Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Греется высоков-ый диодный мост в БП на 5 Вольт
    Аватар для Newelement
    По умолчанию Греется высоков-ый диодный мост в БП на 5 Вольт
    Не совсем понятен смысл установки 600 Вольтового диодного моста RS605 в цепи питания на стабилизированное напряжение 5 Вольт для питания DSP.
    При этом, переменное напряжение на входе моста 8 вольт.
    Мост установлен на приличный радиатор, при этом, при работе - радиатор горячий (но палец держать можно долго).
    Мне не понятно, почему греется...это неисправность или что-то аудиофильное (т.к. нагрев предполагался, раз есть радиатор)?
    схема такая:
Название:	Схема питания 5 Вольт.png
    ток диодного моста по даташиту - 6А!! при этом, ток мискросхемы стабилизатора BA50BC0T - всего 1А
    По умолчанию Re: Греется высоков-ый диодный мост в БП на 5 Вольт
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Newelement, электролиты проверь в БП.
    Т е может такое быть что без нагрузки и плохими электролитами не греется?
    (Но в любом случае проверю)
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Я не вникал что там за стабилизатор.
    В любомслучае, на 2А или на 1А - он должен греться сильнее моста.
    Хорошо, проверю.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    C "плохими" как я понимаю может греться.
    ЗЫ. а сам мостик проверить ...Может поменять на что-то другое.
    Последний раз редактировалось шасси; 05.03.2024 в 14:36.
