Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Делитель?
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Делитель?
    Попросили сделать для мощной зарядки делитель напряжения по готовому образцу. Ранее, говорят, так делали и уже штук десять подобных зарядников работает успешно. Зарядка расчитана на сетевое напряжение 110В. Внутри диодный мост и конденсатор на 200В, далее импульсник. Мощность указана 290ВА. Делитель, который собирали, выглядит так:
    Я что то как то в неуверенности... Такое реально можно использовать?
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Делитель?
    Да может быть и работает ... но блин , она же реактивный ток жрёт , опять же кондёры нужны довольно-таки габаритные . В тех габаритах ИМХО можно просто автотрансформатор уместить , который в 2 раза входное напряжение поделит . Ну или какие-то "специальные" решения применять ...
    Я написал: у людёв там стоят К73-17 впритык. Могу фотку скинуть
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Вопрос: при каком понижении напряжения зарядник ещё будет способен работать?
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Даже в газетах об том написано:
    Стас, ну это же мелкомощных питаловок!
    Частый гость Аватар для Казатель
    Не, я внутре понимаю, что это реактивное сопротивление, не активное, но понимаю как то однобоко, не до конца Раз ток течет, то он просто обязан по дороге что то делать? же
    Будет греть ESR конденсатора, ну и провода.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    У меня сейчас нет такой информации.
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Тут надо провести лабораторную работу, какой порог начала работы этой самой зарядки. 110 вольт - это номинальное напряжение работы, возможно, что она и от, например, пятидесяти вольт ужЕ работает. И тогда рассчитывать делитель именно на это напряжение, тогда и при отключении нагрузки напряжение на выходе делителя возможно, что не превысит 200 вольт.
    Да, все идет к этому.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Тогда фторопластовые надо применять
    Пятигорск
    Вот эта схема понижающего выпрямителя , с делением на 2 ... я бы всё-таки в этом случае попробовал бы что-то в этом роде .Нажмите на изображение для увеличения.
    Петербург
    Как стартовая позиция, если правильно прикинул, емкости в делитель около 80 мкф. При полной нагрузке на делителе будет около 80 вольт.
    Это да, но у меня была совсем не очень мелкая. Насчёт К73-17 - не знаю, но вдруг?
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Спасибо, возьму в коллекцию.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    В общем, просили сделать не меня, брата. Он скорее всего так и сделает, как просили. Обещали принести ему образец. Мне стало интересно, насколько это криво А может это шикарное решение, на самом деле?
Название:	viber image.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Вот мои прикидки в Proteus:
    Ток покоя в 2А никого не смущает? Прошу предложить иные номиналы конденсаторов.
    Хотя, если предположить, что там стоят 4.7мкФ то несколько лучше выглядит:
    Не поплохеет кондерам?
    Последний раз редактировалось Оллема; 02.03.2024 в 18:11.
    Попробуй сделать это в соответствии с законодательством, тогда узнаешь, криво или нет. В цивилизованных странах такое решение не законно. Схемотехнический не законно, про исполнение даже речи нет.
    Зачем фторопласт? Надо применять заточенные под силовуху, то есть умеющие в реактивную энергию и официально выживающие в условиях первичной сети. По любому дорого и глупо, как любая попытка облагородить любительский колхозинг.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    К73-17 разве бывают такие красные? Больше похоже на китайские.
    WBR, Michael.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Openreel, да я ж разве против? Сам бы такое в жизь не стал делать. Но там альтернативные взгляды на жизнь, тебе не понять. Я там был сегодня, это такое дно... И там так зарабатывают на жизнь. Наверное, посоветую хотя бы пусковые кондеры уж поставить тогда... Хотя скажут, и с теми же работало!
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Конечно, китайские. Просто у нас в магазине они все равно называются К73-17. А людям в магазин идти.
    Еще как понять, тонны тупейшего колхозинга в глубинке насмотрелся, на производствах к сожалению. Про быт даже думать не хочу.
    Так пускай берут китайские класса Х2, по цене не очень дорого(а на али так совсем не дорого), но хотяб в розетку не так очково тыркать.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Вот эти тонны "тупизны" имеются не только в глубинке. Но это - реальность.
    Петербург
    Вот в таком применении они и не очень... Со временем теряют емкость и начинаются фокусы.
    Извращенцы...
    Пятигорск
    Извращенцы...
    Эт точно ... С кондёрами - полный и безоговорочный изврат , а вот понижающий выпрямитель ( из поста 26 ) я бы попробовал ... ИМХО , для таких случаев самое то , что надо .
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    У меня была идея сделать на двух полевиках: один закрывает второй при превышении порога. Делал подобное для защиты от 380В, работает отлично.
    Соберут, есть желающие посмотреть что у них получится? Думаю померять это чудо или ну его нафиг, пусть сами любуются.
    сибирь
    В случае высокочастотного исполнения понижающего преобразователя с конденсаторами в цепи протекания тока - топология преобразователя Слободана Чука.
    Иркутск
    Покажи. Практический интерес. Точнее паранойя типа а если где-то на линии нолик оторвётся.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Смотря что защищать. Я делал для защиты маломощного оборудования в щитах управления - ПЛК и ТРМ. Для защиты квартирного оборудования лучше применить реле напряжения, на Озоне навалом.
