Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Твик усилителя Technics SU-V620
    Аватар для vasilis
    По умолчанию Твик усилителя Technics SU-V620
    Всем доброго времени суток, есть у меня усилитель, technics su-v620, исправно работает много лет. Но звучит довольно сухо. Менять его не собираюсь пока, подумал может его доработать, посмотрел схему. По питанию висит 2кондера по 7500 мкф, есть ли смысл добавить емкость? И думаю заменить операционник на преде, там стоит M5218AP, есть ли смысл его менять, и на что? Потому что почитал, этот операционник не особо хвалят по звуку. Вот ссылка на схему усилителя. У кого какие советы будут. https://www.manualslib.com/manual/38...?page=6#manual
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Твик усилителя Technics SU-V620
    Цитата Сообщение от vasilis Посмотреть сообщение
    ...technics su-v620, исправно работает много лет. Но звучит довольно сухо...
    Если "сухо" подразумевает недостаточность баса, то имеет смысл проверить емкости C605, C606 на величину и утечку (замена на хорошего качества и бОльшей емкости), а операционник достаточно непафосный типа opa2134 , т.к. сборка RSN останется на месте Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vasilis
    С низкими там все хорошо, и мощности более чем достаточно, имею ввиду как-то невыразительно играет. Есть у меня усилитель Солнцева, собран на шасси, без корпуса, у него звучание на голову приятнее. Оставил бы его, но делать хороший корпус много дел. А тут вся стойка, и хотелось хоть немного ее подтянуть по звуку. По поводу OPA2134, где можно взять оригинал? много подделок ходит.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    При отключении темброблока характер звука меняется?
    Аватар для vasilis
    Нет, одинаково звучит, если тембра в нулях
    Ясно. Если такой звук был всегда, с момента покупки, то смысла мучить скотинку нет.
    Можно и полезно проверить состояние всех электролитов, при наличии хорошего измерителя LCR.
    Аватар для vasilis
    Ну хочеться лучше всегда, если по. Помощи несложных манипуляций , можно сделать хоть немного лучше, то почему бы и нет
    Так в любом деле нужен системный подход.
    - сначала убедиться, что аппарат полностью исправен и в режимах
    - привести в порядок
    - снять АЧХ, определиться с выходным сопротивлением и взаимодействием с акустикой
    И только после этого браться за усовершенствование.
    А иначе бесцельно потраченные ресурсы в виде времени и денег.
    "Робот" предлагает по уму:сначала аналитика,потом действия....
    P.S.Но вы можете пойти другим путём:от балды - методом "тыка",начитайтесь "форумных аксакалов" и вперёд....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Сначала квалификация, потом манипуляции.
    Работает (не сломалось)- не лезь(пока не сломал)))
    Аватар для vasilis
    Тоже верно, насчет квалификации, она есть, хоть и небольшая. Но выражение лучшее враг хорошего, не просто так.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Зачем брать залипуху и мучать ее.... к тому же тембральность звука задает ЦАП , а усилитель должен с минимальными искажениями это усилить. Хочется лучше звук - начинаите с цапа и по цепочке. Ну и акустика должна звучать максимально прозрачно.
