Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Прошу помочь разобраться с выходной мощностью и сопротивлением . Pioneer vsx d3s
    Зарегистрировался
    Аватар для Похметолог
    По умолчанию Прошу помочь разобраться с выходной мощностью и сопротивлением . Pioneer vsx d3s
    Здравствуйте господа. Прошу помочь разобраться с данными по ресиверу pioneer vsx d3s.
    Есть японец и американец с такими цифрами : 110 вольт и 650 ват потребление, у меня японец мультивольтажник и его данные 220 вольт и 1200 ватт прожорливости. По мануалу они вроде все 8-16 Ом. Но: читаю мануал и смотрю на другие цифры.
    Continuous Power Output
    Фронт.. 100 W + 100 W (1 kHz, 0.8 %, 8 Om
    Тыл..... 100 W (1 kHz, 0.8 %, 8 Om
    Центр…. 100 W + 100 W (1 kHz, 0.8 %, 8 Om
    [Multi-voltage model] !!!!!
    Continuous Power Output (DIN)
    Front (1 kHz, T.H.D. 1 %, 8 Om ) 150w + 150w
    Dynamic Power (2/4 Om)……………..275 W/220 W
    Input (Sensitivity/Impedance)
    Вот строка Динамик пауэр меня с толку сбила.
    Получается мой ресивер всеОМжрущий ?
    Благодарю
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Прошу помочь разобраться с выходной мощностью и сопротивлением . Pioneer vsx d3s
    Динамическая - типа импульсная, режим измерения другой, оттуда и цифры.
    Зарегистрировался
    Вопросов по сути то 2. Прошу не кидаться помидорами)) касаемо сопротивления в ресивере это первый вопрос. Второй : подключая последовательно 2нч по 4 Ом каждый ( диаметры разные 10и 12 дюймов) я не понимаю из какой информации исходить чтоб создать под этот гибрид фильтр нч ( брать за основу что этот тандем 8 ом или же строить по данным 4 ом).
    РФ ЛНР
    Восемь, но в таком раскладе (10 и 12) пофиг!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    там много разных, на схеме всё обозначено
    не правильно, это не лампочки
    определись что хочешь на выходе, и про гибрид забудь
    Зарегистрировался
    Владимир. Вот и дело в том, что если мой ресивер безболезненно тянет сопротивление 4 Ом , то мне проще с акустикой и фильтрами. Есть нч динамики в количестве 4 штук ( почему бы и не использовать). С данным ресивером в плане музыкальности я далеко не уеду с его Thd, поэтому решил пустить его по прямому назначению в кино.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Схемы подключения конкретно для моего мультика нет. Есть общая для всех d3s . На тыльной стороне в одном блоке нет надписей вообще, в другом - онли 8-16 Ом.
    Болото.
    какие, из тебя всё вытаскивать
    Основное слабое звено это акустика, и чтобы приблизится ей к тнд реса одна башка будет стоить как весь рес, забей.
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    У меня такой мультивольтажник, всю свою жизнь проработал с 4 ом на всех пяти каналах. Причем пьянки им тоже озвучивали, не помер.
    Зарегистрировался
    Из старых запасов лежали 4 головы Alfard LW1200A6 и LW1000A8. По факту вуферные головы и явно не для дома.
    До недавнего времени в связке с ресивером были LX90 Technics. Увез ас к родителям - пусть слушают.
    РФ ЛНР
    Так что сделать то нужно? Куда НЧ дины вставить? Каждую пару в свое оформление, компом поделить. Будет 4 НЧ канала. А дальше?
    Болото.
    А дальше?
    будет четыре канала нч, всё, вроде, понятно, не понятна цель
    Злой Аватар для _Ру_
    Продать автолюбителям, купить человеческие колонки.
    Болото.
    Продать
    ну на рынке два дурака, если уж
    Зарегистрировался
    Прошу извинить ))) . Ошибся я сильно касаемо реса - не все так просто оказалось когда находишь то что нужно.
    1. Я планировал создать ас в виде 2х кабинетов на 4 динамика каждый ( 2 нч как раз эти 10 и 12 вуферы, а далее сч и вч).
    2. Сейчас еще раз пересмотрел мануал и понял что разница в одной букве в серии дает многое. Те данные что я указал относятся к семейству vsx d3. А у меня vsx d3s ( он же vsx99 он же elite). И там нет всех этих 4ом и прочего. Это 2 немного разных ресивера.
    Так что думаю моя задумка сделать ас на базе того, что есть и срастить с моим ресом весьма плохая затея
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Я планировал создать ас в виде 2х кабинетов на 4 динамика каждый ( 2 нч как раз эти 10 и 12 вуферы, а далее сч и вч.
    Не надо оно вам, поверьте)
    Сипа ССыы90 или Сссы30/50 - для кино хватит.
    И уж точно будед лучше, чем включать разные динаиики последовательно и выдумывать для "этого" фильтр.
    Ы90 получше микролабов (конкретно эти давно поверили в себя и имеют наихудшее соотношение цена-качество на рынке) будут, конечно, несмотря на почему-то устоявшееся здесь противоположное мнение. Но за те деньги, что сейчас хотят за Ы невменяемые колхозники, можно найти что-то сильно лучше.
    Неужели за "атрыжку" еще что-то "дают"?! Не так давно наоборот, давали чтобы ее унесли нафиг..
    А то! В неубитом состоянии 30 тысяч рублей хотят. Тыщи за три можно было бы такое поставить разве что в гараж. И не Ы, а Амфитоны какие-нибудь. Больше они не стоят.
    Зарегистрировался
    Можно еще один вопрос тогда уж. Зачем и для чего в ас производитель с завода ставит динамики НЧ СЧ ,соединенные
    между собой последовательно и с разным сопротивлением и разным диаметром? Конкретно возьмем Technics SB-A38-40-46-50? ( в этих сериях разная компоновка - 2х10, 2х12, 10 4Ом+ 12 8Ом). Компоновка из 4 полос ( нч+сч, Твиттер, широкополосник) и на все на это фильтр чуть более спичечного коробка с 1 катушкой и пары резисторов.
    Многие брызжут слюной от дешевой надписи маде Ин юэсэй а по факто то бубнили. Если взять те же бубнили серии LX90 то они хоть бубнят более менее прилично .
