Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Sony TC FX 2 регулировка тракта
    Зарегистрировался
    Аватар для Юлий
    По умолчанию Sony TC FX 2 регулировка тракта
    Доброго времени суток.
    Как видно по названию пытаюсь привести в порядок старенький аппарат Sony TC FX2, скачан СМ, и возникают вопросы:
    (стр. 14 СМ) для настройки берется кассета P-4 L-81 333 гц и выставляется 0,59в. -2,5дб. т.к. такой кассеты нет, а есть 250 нвб 350 гц, то по сути разница 1,9 дб то у меня она должна выдать примерно 0,68 в.( по СМ у этой модели 0дб 0,750мв стр. 2) верно ли так делать.
    Второе не понимаю как строить ток записи, из чего поданный уровень 0,25в при записи на воспроизведении должен быть 0,41 -0,46 (стр.15СМ) логичнее что подал, то получил
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию Re: Sony TC FX 2 регулировка тракта
    Не использовать процедуру из сервисного мануала (с замером на LINE OUT), а вместо этого настраивать по референсному выходу мискросхемы Dolby. В этой деке используется CX174. На ножке номер 9 этой мискросхемы должен присутствовать уровень 580 mVrms с кассеты 200 nWb/m ANSI. У вас, говорите, есть кассета 250 nWb/m DIN? Это значит что с этой кассеты вы должны видеть 580 * 250/218 = 665 mVrms на ножке 9. Вот так и настраивать уровень воспроизведения.
    Хотя... Я вижу, что на tapeheads пишут неопределенности об этом чипе Dolby... Где-то 580 (1, 2), где-то 690, где-то - что, мол, уровень зависит от обвески (1, 2)...
    Ага. Вот: https://www.tapeheads.net/threads/pb...post-775407503 В вашем скане плохо видно, какое там соотношение между ножками 9 и 7?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 28.02.2024 в 07:35.
    Зарегистрировался
    Аватар для Юлий
    Вечером попробую перевести и осмыслить, и как тогда с уровнем записи поступить?
    С арифметикой совсем плохо,попробуёте найти фото шкалы вольтметра В3-38 и... поймёте свою ошибку.
    Если у этой модели за "0" принят уровень 750мВ,то при сложении столько и получится.
    Обычно за "0" дБ принимается уровень 0,775 Вольта...
    По второму вопросу: выставляете уровень записи(по индикатору) регулятором так,чтобы он находился на "0" VU(-4 дБ относительно вашего "0") и делаете регулировку тока записи так,чтобы напряжение на выходе было в пределах 0,41-0,46 В.Это получается при воспроизведении записанного участка ленты на выходе аппарата...
    P.S.0,25 Вольта подаётся на вход аппарата(можно и больше),но окончательная установка уровня записи производится рег уровня на передней панели...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Аватар для Юлий
    Да это мой косяк, там конечно 0,775мв, тоесть отстать от 9 ноги предлагаете и так и ставить 0.775 на выходе
    Всё согласно сервис-мануала,а "9" я нога - это для "крупных специалистов"....
    Всем - не хворать!
    Это зависит от ого, что вы хотите получить в результате. Надо также помнить, что это модель Сони из той темной эры, в которой Сони намеренно настраивала Долби "вкривь и вкось" для создания искусственной несовместимости с конкурентами по записи. Так что выбор тут может стоять между "аутентичным соневским звучанием"tm (то есть "по сервисному мануалу") и действительно правильной настройкой (то есть настройкой по 9 ноге).
    Разумеется, страдать херней не нужно и, что бы вам ни говорили местные генераторы однострочников, настраивать нужно по 9 ноге. Вопрос лишь в корректном референсном уровне, который стоило бы подысследовать.
    Нет, такой логики нет и никогда не было. Это лишь вопрос того, в какое положение вам будет предписано поставить регулятор уровня записи в процессе настройки. У Сони в более старых деках т.наз уровни "стандартного входа" и "стандартного выхода", используемые в сервисных мануалах, обычно именно 0.25 В и 0.44-0.5 В соответственно. Где-то только к эре KA5ES они вдруг решили использовать равные значения.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 28.02.2024 в 19:31.
    Точно,тупые производители выпустили сервис-мануал от балды и только "одарённые" и "всезнающие" знают как надобно настраивать...
    Это они вам сообщили или сами где-то прочитали?
    P.S.Кстати, в сервис-мануалах можно встретить много ошибок,но чтобы специально - не припомню такого...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    Аватар для Юлий
    Все же имею сомнение в правильности работы по СМ. если делать по инструкции, да с шунтом 47к, то при 0,775 на выходе на 9 ноге имеем+2дб и почти вольт, не многовато ли?
    Плохо, что ни датшита на мс ни примеров конкретных по данному аппарату нет.Даже на забугорном сайте по ссылке из первого поста пишут про разные значения на 9 ноге 580 и даже 690 по долби. ну и с пересчетом 690х250/218 итого 790 (что в принципе близко к 0,775 но только на 9 ноге) а выход 0,720 без шунта.
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Если долби не использовать, то всё гораздо проще - выровнять уровни воспроизведения и записи и пользоваться декой...
    Serg Toropov
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Если регуляторы не покручены, то они далеко не уходят. Поэтому с учетом пересчета можно предположить какой уровень правильный.
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Похоже вы путаете 0 дб индикатора и 0дб опорного напряжения. В СМ указанно что "0 VU" соответствует 435 мВ на выходе (-5дб от 775 мВ). Для ленты 250 нВб на выходе будет 250/160*435=680 мВ.
    Можно предложить выполнить процедуру калибровки индикаторов уровня из сервисного мануала, затем засунуть в деку тестовую кассету, отрегулировать уровень воспроизведения так, чтобы встроенные индикаторы показывали ожидаемое значение (т.е. отметку DD для 200 nWb/m ANSI или пересчитать для вашей кассеты), а затем померять уровень на 9 ноге. Чтобы посмотреть, не окажется ли этот уровень красноречиво близок к одному из ранее предсказывавшихся значений (опять же, с пересчётом для вашей кассеты).
    Однако смущает странное расположение отметки DD на этих индикаторах. Примерно +2.2 dB от 0 VU?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 02.03.2024 в 22:51.
    Это элементарно,Ватсон...
    Намагниченность тест-кассеты от Sony составляет 215-220 нВб,вместо 200....
    Всем - не хворать!
    Россия, ДФО
    Уровневая кассета Sony P-4 L-81 333 Гц вроде как 200 нВб DIN
    Проверить несложно,если есть заведомо правильно настроенный аппарат и проверенная тест-кассета...
    P.S.Про измерительные приборы не напоминаю - присутствуют по умолчанию...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    Аватар для Юлий
    Спасибо всем откликающимся. Что касается где меня заклинило, то поясню : в начале СМ на 2 стр. где расписаны ТТХ есть надпись в траурном черном квадрате "фор онли ваша модель АЕР" 0дб=0,775мв вот почему то ее я и начал воспринимать как результат к действию. В моем случае индикаторы не помощники, на одном родном подвесы кончились, пересадить их не получилось, да и жесткость у доноров разная, поэтому китайские други прислали удачный вариант, механизмы которых встали в родной корпус, правда пришлось шунт подбирать и ходят они более плавно чем родной, но мне не критично.
    Есть яуза 221-с2, на ней и планирую сравнивать. Ну и вишенка данного мероприятия в том, что родная голова труп, поэтому ведется выбор из 4-х разных типов и все это туды- сюды.....
