Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 284
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Есть ещё такой динамик
    https://bcspeakers.com/en/products/l...5-0/8/5mdn38-8
    Ну и конечно же beyma 5g40ng
    И все они по параметрам почти близнецы
    У них большие диаметры катушек, поздний выход из поршня, но при таком bl им масса этих катушки не мешает, результат бешеный.
  3. #62
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Есть ещё 5PR120, что то новое.
    Никитин (который диллер) говорит, в продаже в РФ появится ближе к лету.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Это только если я найду куда сплавить свои m5n8-12, которые и без того, классно играют
  5. #64
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Что то крутил тут в VituixCAD2 подбирал оптимальный объем ящика и параметры фазика для Vifa NE265W-04. Вот что получилось...
    Длина трубы получается 30см!!! Не много ли? Читал разные брехаловки в инете по настройке фазика. Кто на что горазд... Кто то пишет горбы импедансов должны быть равны и т.д...
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Пришли с Алика динамики ...https://aliexpress.ru/item/328896571...00033665130985
    Vifa NE180W-08. Обмерил параметры тиля смола. Все 4, легли кучно прям в параметры между собой и в даташитные. Качество супер...
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.03.2024 в 18:00.
  6. #65
    Иркутск
    Пришли с Алика динамики Vifa NE180W-08
    Вставь ссылку на всякий случай.
    Вложение 451386
    Не хочет открываться.
  7. #66
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так есть или нет у нас на веге спец, кто на пальцах распишет правильный подбор фазика и его настройку в VituixCAD2 ? Два горба должны быть равные по амплитуде или нет?
  8. #67
    Краснодарский край
    Никому не должны. Ни равными, ни неравными.
  9. #68
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    т.е просто выводим в плоскость АЧХ?
  10. #69
    Все сложнее, чем ачх. Есть пару более важных параметра. Даже три.
  11. #70
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ГВЗ, Фаза и?
  12. #71
    А шо фаза?
    Длина порта по отношению к диаметру. Скорость воздуха на номинальной мощности. Просадка от дохлости мотора на максимальной мощности. ГВЗ вы угадали.
    Папа Карло в одной из тем дал забавную формулу касательно ФИ, я потерял, если кто найдет, то цены не будет. Хотя и так как-то прожили, без неё))
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Лично по моему опыту я для себя определил идеальную настройку так:
    1. Делаем максимально плоский график.
    2. Не измеряя параметров порта уменьшаем объем
    3. profit.
    Должен получиться как бы горбик на графике.
    Для вашего графика получается большой гвз и небольшой линейный ход по мощности.
  14. #73
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Так есть или нет
    А фЫльтр будет, ыли прям так и будет.
  15. #74
    Королев
    Пробуй. Сопротивление источника -пусть 0,6 ом. Объем 17 литров, Fb=42 Гц
    Это для NE265W-04?
    Речь была об этих динамиках.
    Максим vmaudio@mail.ru
  16. #75
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Самый оптимальный вариант под 50л...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-03-14 054908.png
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.03.2024 в 03:35.
  17. #76
    Это для NE265W-04
    Максим, привет!
    Ой, напутал, сорян. Смотрел на NE180W-08
    ---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:48 ----------
    Это для NE265W-04?
    Vifa NE180W-08.
    Думал, речь про Vifa NE180W-08
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #77
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ФНЧ где то в районе 300Гц, далее своем корпусе Vifa NE180W-08 ( 2шт), режем ФНЧ в райне 600Гц со своим фазиком (возможностью его закрыть) и в зажатом объеме корпуса литров 18, образующим ФВЧ.
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.03.2024 в 08:44.
  19. #78
    Удалил
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #79
    Королев
    Максим, привет!
    Привет Олег!
    Ты в какой то теме писал что перебрал 5 разных мидбасов в двухполоску. Мол все по разному играют. Не поделишься результатами, какие понравились, какие нет. Думаю выводы применимы и к этой ветке тоже.
  21. #80
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приехали пищалки Мыло Давида)))), Esotec T380S, померил...
Название:	Снимок экрана 2024-03-17 133910.png
    Ожидал чуток пониже резонанс...
    Последний раз редактировалось Mazila; 17.03.2024 в 11:44.
