Страница 9 из 16 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 316
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #161
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Если одной полосой, то в перегородке лучше сделать отверстия — так на какой-то литр объём будет больше.
    Потом посчитайте длину и диаметр фазика при скорости воздуха на номинальной громкости — по длине влазят? Загибать не нужно?
    Да вот все вроде зер гуд получается для 120 литров. Моща 20 Вт. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-04-21 153707.jpg
  3. #162
    "Зер гут" на ГВЗ смотрите вместе с фильтром. Накидайте хоть 2 порядок с большой катушкой. Потом подстройте оформление под желаемый результат. И покажите картинку.
  4. #163
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    не могу пока понять как к этому корпусу фильтр прикрутить в VituixCAD2. В методе их сшивки не разобрался пока... Фильтр из быблиотэки выбрал, а как указать этим динам...
    В общем объем корпусов для динов понятен, параметры фазиков тоже. Корпуса надо рисовать, снимать АЧХ микрофоном в сборе и далее уже фильтр пилить в VituixCAD2 ...
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.04.2024 в 14:41.
  5. #164
    Фильтр для низкочастотника !!НЕРАЗРЫВНО связан с оформлением и способом установки колонки в комнате. Какое пилить?
    Хотя, пилите, хозяин — барин.
  6. #165
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    так дойдем и до геометрии и расстановки в комнате))))... Фильтры НЧ пилить под расположение дивана, я не собираюсь...
    корпус будет с расположением динов такой... 110...120л НЧ, 20л миды и сч вч купольники с мидами в боксе...
  7. #166
    Их лучше в один объем ставить или для каждого свой сделать?
    Скажем так. В разные объёмы никто не ставит, разве что сомневающиеся или уверенные в то, что доска посередине чудеса творит
  8. #167
    Аватар для Mazila
    г. Омск
  9. #168
    г.Ейск
    Алексей с одной десяткой 8 омной или с двумя в параллель?
    Одна десятка на 8 Ом + два мидбаса ...
    С уважением,Алексей.
  10. #169
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila, А может объединить 4*10 ки в один саундбар и один усь один на них в Д классе ватт под 600?. Все равно там стерео нет. кинуть эту низкочастотную псевдо саб куда нравится, а мидбасы, СЧ и ВЧ в одной стойке станут естественнее, Как идея? 2 -10 в 30 метров мало да еще при таком чутье, а 4 при соответствующем усилителе сыграют.
  11. #170
    На веге бытует мнение, что мидбас должен быть проф, и 12 дюймов.
    Если полос 4, то лучше говорить не "мидбас" и "СЧ", а "НСЧ" и "ВСЧ". НСЧ - самая главная полоса, там почти все главные тоны музыки, остальные полосы просто украшательство, её лучше пустить с 80 с моды КдП в районе 80 Гц до ... сколько может СЧ.
    Я бы этот 12** мидбас использовал в 5 полоске, от 80 до 320 Гц, в 4 полосы надо что то поменьше и полегче.
    ФИРом отмотает любое ГВЗ.
    Последний раз редактировалось sewerin; 26.04.2024 в 15:01.
  12. #171
    Один из немногих примеров - Dire Straits - Money For Nothing
  13. #172
    Липецк
    Доска посередине в два раза повысит частоту стоячей волны и она окажется за пределами НЧ диапазона.
  14. #173
    Справедливо.
    Однако есть мнение что от двух симметрично расположеных динамиков она более выгодно взаимовычтется без перегородки.
  15. #174
    Частый гость Аватар для wind
    Если дсп с цифровым делением будет то лучше в раздельные боксы ставить , задержками импульс красивее можно сделать .
  16. #175
    Если честно - непонимаю как перегородка поможет.
  17. #176
    Исключит взаимосвязь между динамиками .
  18. #177
    Что это даст ?
    Особенно если электрически они соединены параллельно.
  19. #178
    Лучше последовательно.
  20. #179
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чего бы такого навертеть, или спасают ли передовые технологии от кризиса идей.
  21. #180
    Последовательно тоже делают и в весьма уважаемых фирмах.
