Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 171
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #101
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Всего на октаву выше горба.
    Ага, а шлейф будет тянутся примерно так, но это не точно. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3132014
  3. #102
    Добрый Аватар для Gudronov
    Кому интересно, видимо, случился новый завоз Lavoce, в частности, WAF124.02 и WAF124.01 https://www.onlinetrade.ru/sitesearc...items=0&page=1
  4. #103
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Пришли динамики Vifa NE265W-04. Замерил, один в один...
Название:	Vifa NE265W-04.jpg
  5. #104
    Очень удобные параметры у Вифы для объёма! А вот с трубой засада, придется ТЛ делать.
  6. #105
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    50...70 литров и 70мм диаметр фазика нормально заходит
    Последний раз редактировалось Mazila; 01.04.2024 в 16:18.
  7. #106
    Натянули по самые не балуй. Это саб или выше играть должно? Придется фильтр низкий делать, или у вас актив? Тогда можно и так.
    Скорость в порту вы смотрите на какой мощности?
    Добавить бы труб?
  8. #107
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Добавить бы труб?
    Около 1Вт
    Вот 10Вт
  9. #108
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    крутил крутил, набор динов такой))))
    1. Бас NE265W-04 10" 1шт
    2. Мидбас NE180W-08 6,5" 2 шт
    3. Сч 5PR160 1шт
    4. Esotec T380S 8Ом 1 шт
    Басовую-мидбасовую часть как у Алексея только с полосой до 600 Гц, далее Сч до 3...5кГц и твиттер. Итого 3.5 полосы. Имеем быстрый плотный бас с достаточной площадью, имеем легкий СЧ который должен дать хорошее разрешение и твиттер...
    Пока так пазл складывается
    После некоторых раздумий и результатов измерений пришедших динов, решил откорректировал список, а именно средняка...
    3. Сч 5PR160 1шт HIVI DM7500 (Кытай)
    4. Esotec T380S 8Ом 1 шт (Кытай)
    Для совмещения осей мидбаса купольного СЧ и твитера, твиттер на лицевой панели, слегка выдвину наружу мм 10 с помощью напечатанной шайбы на 3Д принтере.
    от 600Гц до 20кГц будут качать в итоге купольники...
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.04.2024 в 08:57.
  10. #109
    ля совмещения осей мидбаса и твитера, твиттер на лицевой панели, слегка выдвину наружу мм 10 с помощью напечатанной шайбы на 3Д принтере.
    Акустический центр (для первого приближения) находится на глубине верхнего фланца. Выдвигая пищалку наружу, можно добиться только того, что она будет играть еще раньше басовика. Пищалку нужно задвигать внутрь до глубины верхнего фланца средника. И так далее по очереди.
  11. #110
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так и будем делать. Одно другого не исключает... Я имел ввиду СЧ. Поправлю...
  12. #111
    Учти, что такое выравнивание работает акустически только при невысоких порядках фильтров (не выше второго электрического).
    А на деле придется делать так: фильтр >> измерения >> заглубление >> поправка фильтра >> измерение >> заглубление >> и так далее.
    Просто сделать ступеньки и попасть потом фильтром — не сильно получится. Поэтому сначала макет из отдельных подвижных боксов. Ну или цифрокросс, а активное деление исключает работу с импедансом и отделение генератора (в виде динамика) от выхода усилителя. Мало кто при активе ставит пассивные элементы.
  13. #112
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А если слушатель встанет, все трындец. Оси сместятся?
  14. #113
    Не так сильно, как в обычной ситуации, картина под углами намного лучше.
  15. #114
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По характеристикам мида,играть ему не ниже 45-50. Будет хорошо. Если тянуть к 30, сыграет, но правильных басов и мида к сожалению...
    Но это личное мнение не профессионала. А так и низы будут и мидбас будет,но ненастоящий. На 30 квм плохо. К этому динамику и саб не привязать.
  16. #115
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Моделил две 10 дюмовки по 8 Ом запаралелить, но толку от этого немного, чем 10 дюймов и 4 ома один.
  17. #116
    По уровню и АЧХ так прибавка 3дБ, но на слух интереснее. Увеличение Sd в два раза. Даже если два динамика убавить на 3дБ(выровнять к тому как играет один 4-х омный) два по 8 ом в параллель будут интереснее. И дело соверншенно не в омах. Дело в площади излучения и как оно формирует волну, заполняет простанство.
    А если один ближе к полу сделать, а другой выше пищалки, ближе к потолку, то можно уже получить интересности в виде минимимизации интерференции с отражениями от пола и потолка, что равно снижению неравномерности в районе 100...300гц.
    Но это справедливо если динамик играет до этих 300гц. Т.е. не сабвуфер.
  18. #117
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Китайцы просто прислали 10 восьмиомную вместо 4 Ом. Вот и моделил по чуйке. Проект планировал Коваленко за основу 2.5. Но с двумя 10 в параллель думается она уже не получится. Мидбасы по чуйке не дотянут до них
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.04.2024 в 15:21.
  19. #118
    г.Ейск
    Все нормально будет с 8-ми Омной НЧ, плавный спад к низу от 40 Гц примерно. Мидбасы же без обрезки снизу. Мидбасовая секция пусть будет с настройкой ФИ около 35 Гц. Получется на НЧ впаралель два мидбаса+НЧ...
    С уважением,Алексей.
  20. #119
    Это проект в 18" комнату. Надо было на мид как минимум 15-16", на СЧ 10" и драйвера на ВЧ в рупоре. А так опять не до акустика которую придется продать через пару тройку лет и делать в полный рост. Она может и не плоха но не в 30" Денис ты даже потенциал усилителей не откроешь. Будет громко кричать. Прибавишь мощности , а он уже все ,не может.
    Все уже пройдено многократно. Я в это уже попадал. Удачи тебе,может пронесет.
  21. #120
    г.Ейск
    А что сразу не 3000 дюймов? Что Вы там проходили неоднократно?
    АС Ария https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88794 , которая взята за основу, не терялась на втором этаже в общем зале на РХЭ. А уж комната в 30 м2 вообще не проблема.
