Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 316
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #181
    Частый гость Аватар для wind
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Что это даст ?
    Особенно если электрически они соединены параллельно.
    Что не ясного , если динамики расположены на разном расстояние от слушателя то делаем временную коррекцию для каждого динамика отдельно и сажаем каждый динамик на свой усилитель , для нч не вижу большого смысла параллелить да и усилители д класса с оос не дороги . По этому лучше каждый нч в свой бокс .
  3. #182
    С чего это вдруг они стали на разном растоянии ? Когда успели ?
    Разница для НЧ 3..5 см это растояние ? - если вы про то что нижний на эти сантиметры дальше.
    Красиво жить не запретишь. А если в колонках столбиках(допустим) 4 шт 5" басовика, 8 каналов усиления и DSP только на НЧ ?
    Хотя... В этом правды больше чем в полировании проводов
    Не убедили )
  4. #183
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Прилетел долгожданный купольный СЧ из поднебесья...
    С монстрячил щит...Нажмите на изображение для увеличения.
    свипом замерил АЧХ, расстояние 1м, напряжение 2.83В. Свел цифрокросамина на частоте 4кГц, придавил СЧ на -3дБ относительно ВЧ.
    измерения по оси ВЧ:
Название:	По оси Твиттера.jpg
    измерения по оси СЧ:
Название:	По оси среднечастотника.jpg
    Искажения:
    Послушал знакомые трэки, звучит хорошо, немного прорисовались ранее не слышанные призвуки инструментов. Видимо положительно сказывается малая масса подвижной системы на СЧ динамике.
    По слуху отпустил слегка СЧ с -3 до -2дб.
    Реальная чувствительность получилась в связке - 94 дБ. Примерно то же дают в расчетах две сдвоенных 10 на НЧ.
  5. #184
    Не убедили )
    А что мешает пустить два дсп , один мастером другой слейвом , и почему именно 5 см может 15 см быть или больше , ошибку в тайм коррекции на мидах в 10 см слышно , на сабах не проверял но по импульсу это точно будет видно .Про красивую жизнь тоже не стоит писать , вся эта красота на порядок дешевле чем катушки с конденсаторами Мудоф .
  6. #185
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Ну что же,Китай СЧ нарисовался. От 400гц не ниже, и до 3-5 кгц. Сравнение с моими PHL1060, те ровно в полку в паре от 270 гц с неравномерностью 2-3дб. Без резонансов и всплесков,про мощность и отдачу умолчу.Да и гармоники меньше. Так что вполне Китай за свои деньги неплох, тем более в 2 раза дешевле.Хватит ли их на 30м"?
  7. #186
    Купольники 3** хорошее дело. Их если и критикуют, то в трёхполосках, куда они никак не лезут.
    ИМХО, и промышленность их не жалует по этим маркетологическим причинам. В 3 полоску надо раздел пониже, а 4 полоски, тем более - 5 - будут делать единицы.
    Не надо их пускать с 400 Гц. С 800, и не по одному, а МТМ, а лучше ещё пусть взад пара играет. На этих частотах и выше круговое излучение только в плюс.
  8. #187
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Резать надо с 500...600 гц. Должно хватить...
  9. #188
    и не по одному
    Согласен. По 2 на сторону будет играть более материально. Лучше 4.
    Всё дело в площади, как завещал Сабсоник, слова подтвердились.
    Но с купольниками лучше не связываться, посмотрите как АТС страдают с ними: "нельзя просто так взять, и" применить купольный СЧ, нужно или рупорок ему, или четыре полосы, Северин прав.
    У вифовского хоть есть площадь, да и его нужно использовать как затычку.
    4 на сторону, иначе тощий никакой звук. В 30 метрах с широкой дисперсией купольника будет энергетический кризис. Но что собьёт тебя, Mazila, с толку — так это измерения. Они будут в порядке
  10. #189
    свипом замерил АЧХ
    Окошечко советую уменьшать, чтоб меньше отраженки в измерениях было.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Или найти хороий низовик который "сможет" и свести не абы как, а очень счательно по фазе и КНИ. С DSP это как разплюнуть.
    3" Сканспики с парой 10" НЧ сводили еще в прошлом веке и колонки я вам скажу - мечта 99% населения планеты по нунешний день.
  11. #190
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Лучше 8. С четырьмя то будет проблема с локализацией источника звука, а они их еще предлагают разнести.... Можно было бы два СЧ впиндюхать для полной симметрии, но тогда локализация источника ухудшится... А это как раз самые критичные с точки зрения слуха частоты...
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Да я уже пшиком в lspcade все сделал. Меня интересовал провальчик на частоте 7К по оси ВЧ динамика. Разобрался! Нашел где собака порылась...
  12. #191
    Края ?
  13. #192
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Края ?
    Все интереснее...
    В общем акустическую ось между динами надо подбирать для конкретной частоты сшивки, чтобы идеально без ступеньки сшить фазу на частоте раздела. У меня получилось 40мкс задержка ВЧ, я пересчитал скорость звука с учетом температуры воздуха в квартире. Получилось, что сч нужно выдвинуть еще на 14мм. Выдвинул и идеально сшилось по обеим осям как по ачх так и по фазе. Импульс общий глянул. Тоже получился идеальный...
    Но блин замеры были последними, по закону подлости не сохранил...
  14. #193
    3" Сканспики
    Именно!
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Нет, конечно, даже наоборот!
  15. #194
    АТС страдает с купольниками из-за алчности. Стыкует трепетную лань с недобасовиком на 380 Гц, вместо того чтобы просто взять и добавить отдельную полосу под нижнюю середину - мидбас, и отдельную - под НЧ.
    Если купольников по 4 на сторону (два вперёд и 2 назад), не нужны никакие рупорки. Заодно и усилитель спасибо скажет за 32 Омную "нагрузку". Там можно и ламповый OTL сварганить.
  16. #195
    sewerin, видно, что вы имели дело на практике, а Mazila теоретизирует.
  17. #196
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    С чего это на оборот? Уху кто то будет подсказывать, что звук надо воспринимать именно с "того" динамика, а не с оставшихся трех. Если Вы будете АС такую слушать с 5 и более метров то проблема с локализацией улучшится.. А если с 10 то и проблемы не будет.
  18. #197
    Вифовские (скановские) 76мм критикуют за конструкцию. Типа, нет ЦШ - это просто пищалка-переросток. В этом плане купольник АТС выглядит более зрелой конструкцией. Но за всё надо платить... Поставили ЦШ - выиграли на макроуровнях, но проиграли на микро. А на макроуровнях можно выиграть чисто количественно
  19. #198
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Конечно... тут 14мм ловишь, а они предлагают разнести...
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.05.2024 в 13:44.
  20. #199
    с "того"
    Это так не работает. Не 4 лазерных фонарика.
    И да, резать придется низко.
    Хотя у вас и так межцентровое подразумевает... кстати, вы сами-то знаете, на какой частоте нужно резать при таких фланцах? Ухо знает с какого динамика приходит сигнал на частоте сшивки? ))) С того ли?
  21. #200
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Гляньте графики... микрофон два сшитых дина, что по фазе, что по частоте воспринимает как один источник звука диаметром 20см. На частотах от 500 до 20К
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Именно так и работает... Вы просто фазу размажите 4 динамиками СЧ. А по разности фаз слух определяет растояние и локализацию источника на этих частотах. Однако это АЗЫ
