Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена вигателя в DVD\видеомагнитофоне DAEWOO DX-7900K
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Замена вигателя в DVD\видеомагнитофоне DAEWOO DX-7900K
    Достался мне когда-то комбинированный аппарат DAEWOO DX-7900K сочитающий шестиголовый видеомагнитофон и DVD плеер. Была проблема с двигателем раскручиваюшим DVD привод. Сгонял на рынок и продемонстрировал образец, мне выдали новый, и я его поставил на место старого. Диск стал раскручиваться, видео стал показывать. Но выявилась проблема - диск вращается с большим шумом, не как обычно в DVD плеерах, а как будто в компьютерном приводе идёт перезапись с диска на жёсткий диск. Короче на большой скорости вращения. Может быть не тот моторчик мне дали?
    По умолчанию Re: Замена вигателя в DVD\видеомагнитофоне DAEWOO DX-7900K
    А шо, и звук был такой, да?
    И, видео двигается также?
    Количество оборотов в минуту должно совпадать и U питания у моторчика.
    Высоту стола надо регулировать.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду что у моторчика модет быть вал чуть длинее, и диск слишком силтно в придим за счёт этого упирается?
    Я тогда вообщк пионером был, что дали то и поставил. Аппарат стоит на антресолях до сиз пор. Работает, но шум как будто на повышенной скорости вращается...
    Калуга
    Эта)))
    А там точно коллекторный даигатель?
    Я имею ввиду, что берете Service Manual на DAEWOO DX-7900K, и смотрите тип и марку используемого там мотора, его характеристики и сравниваете со своим. Кол-во оборотов в минуту, напряжение питания, высоту шпинделя. При необходимости настраиваете высоту стола.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Гляньте тип электродвигателя, или чем заменить, если не выбросил на мусорку б,у, гляну, раньше были, выбросил много подобных ДВД. На запчасти остался ВВК9903s и ещё пару штук разобранных.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Еслиб шпиндель крутился на оборотах выше чем требуется для чтения диска, то ничего не работало бы. Думаю просто некачественный двигатель.
    Э-э-э...
    Если прочесть текст не на большой скорости по-диагонали, а на обычной, то получается, что диск вращается с громыханием на "большой скорости."
    Вполне вероятно, плейер поет голосом Баратины "Моя Лилипуточка"
    Текст написан общО, без конкретики, - понимай как хочешь
