Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Аватар для SemSem
    По умолчанию ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Есть возможность ( именно возможность, а не следование каким-то аудиофильским мантрам ) реализовать питание фонокорректора от АКБ ( аккумуляторы литиевые, сам корректор на ОУ ).....
    Есть ли смысл, и как правильно это реализовать ?....
    Заранее благодарен за любой совет.....
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    нет...
    Аватар для SemSem
    нет...
    спасибо...в принципе, и я так думаю, просто хотел услышать мнение тех, кто это "мнение" проверил руками....
    не секрет, чем свой корректор питаете ?.....
    p.s. я запомнил Ваши слова по поводу "референстности" 2-го ЕСА, полностью согласен, у товарища слушал, ну просто пипец, если бы знал, где
    LM купить, то сам бы спаял....
    только вот по топологии плат мы в мнениях разошлись...хотя..."для себя" у Вас мнение немного другое и платы "немного" другие...я уверен
    нет...
    Ну если и питание движка сделать от батареи, да усилителя, может смысл и будет - на природу с собой брать
    г. Омск
    317, 337, далее параллельный стаб.
    на алике оригинальных lme49810 валом, платы как у всех одинаковые...
    Аватар для SemSem
    ну чё опять ты приперся с какой то шнягой.... поднимаешь количество своих сообщений....
    хмммм...так просто, а что, параллельный стаб что-то дает, или просто мифы ( меня интересует исключительно Ваше личное мнение ) ?....
    я уже нацелился на двухполярную LT ( номер не помню, даже для RFпроходит )
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    так мне плату не надо, просто микруху....
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Конечно даёт, с ним точно батареи на долго не хватит
    Но если серьезно, недавно обсуждали в соответствующей ветке. Просто так он вам ничего не даст кроме малого времени работы от батарей, нужно правильно применить чтобы работало.
    Если проще, то для измериловки делал похожее на таком модуле - https://aliexpress.ru/item/100500186...00017948588157
    После него LC фильтр и далее 317/337. Рядом еще платку зарядки для акб добавлял. Нормальное, чистое двухполярное питание от одной 18650 было получено.
    г. Омск
    В корректоре ничего, просто от проэкта Цапа разведенный блок воткнул. Ну и ставь ЛТ. До нее нормальный СRС сделай...
    Аватар для SemSem
    Mazila, спасибо, суду все ясно
    а это здесь при чём ?.....
    Но если серьезно....... Просто так он вам ничего не даст кроме малого времени работы от батарей, нужно правильно применить чтобы работало.
    2000 мА с подзарядкой в режиме "молчания" для корректора мало ?.....
    Если проще,
    это другая песня....
    это как, не секрет....
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну самое простое,купить батарейки и на живую попробовать.
    Пару часов хватит понять
    надо Вам это или нет.
    У меня было пару корректоров с питанием акку..
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Prophetmaster, в брендовой аппаратуре применяют солнечную батарею и светодиодный светильник для питания фонокорректора на полупроводниках.
    Pskov
    Предусилитель на AD797 питается от аккумуляторов 2х12В, сам корректор ламповый. хочу попробовать переделать на DC-DC 5 - 2х12В
    Аватар для SemSem
    Prophetmaster, в брендовой аппаратуре применяЕт солнечную батарею и светодиодный светильник для питания фонокорректора на полупроводниках.
    а это-то здесь при чём ? если есть на подобное спрос - в добрый путь.....у меня товарищ на заказ в 2105 руль сделал между задних сидений, только вот заказчик подвёл - опрокинулся и куча металла...
    кстати, понятие "бренд" никоим образом не связано с понятиями "хорошо" и "правильно" применительно к вещам, которые он объединяет....
