Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Приемник КВ прямого усиления
  1. #41
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: Приемник КВ прямого усиления
    По поводу КПЕ там было явно описано, по какой причине он не гуд и по какой причине варикапы рулят и что должно быть сделано, чтобы варикапы реально рулили, а не как всегда.
    Вот что-то не нашел. Просто "применим варикапы". Ну и что-то про габариты в главе про синтезаторы частоты.
  2. #42
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Вы в курсе, как настраиваться в регенераторе?
    В описании схемы всё достаточно подробно и именно простота настройки и подкупает.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  3. #43
    Смело собирайте. Из всех приемников, что я собирал, регенератор был самым беспроблемным.
  4. #44
    Пятигорск
    Ну вообще-то , варикапы рулят против КПЕ только по одному параметру - быстроте настройки Ну ещё по габаритам - в тех случаях , когда это имеет значение . Во всём остальном они хуже , и притом хуже намного ... так это опять же не в первый раз работает дилемма "качество-удобство" или "качество-дешевизна" , ну и не в первый раз качество в этом соревновании проигрывает
  5. #45
    Ок, давай сравним добротность приличного варикапа против добротность КПЕ.
    Это смотря где. В одной балалайке в 90ых заменял убогий бытовой макет КПЕ на варикапы, получилось. На УКВ(или ФМ?) диапазоне.
    Варикапы оказались сильно лучше, даже без применения серьезных схемотехнических изысков.
    WBR, Michael.
  6. #46
    Пятигорск
    Ну сравни ... Где ты видел , чтобы добротность контура с воздушным конденсатором была ниже , чем с варикапом ???
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Так это наверно дешёвый китайский КПЕ был , с убогим "полистиролом" в качестве диэлектрика и дрянными контактами . Я же , когда говорю про КПЕ - естественно имею в виду нормальный кондёр с воздушным диэлектриком . Омические потери в нём мизерные , потери в диэлектрике тоже ( воздух же ) ... ну и с чего бы он вдруг варикапу проиграл ? Но с другой стороны - у варикапа всегда ниже стабильность настройки , варикап вносит шумы , он опять же проигрывает по линейности на сильных сигналах - вносит комбинационные частоты . По всем параметрам хуже он получается ... ну а преимущества - что я и говорил выше , быстрота перестройки и габариты . Где это критически важно - там применяют варикапы ... ну так вся электроника построена на компромиссах , что уж тут поделать ....
  7. #47
    Добротность варикапов на вч не так и плоха. BB134(первый попавшийся пример) нормирован 0.75 Ом на 470 МГц. Сколько будет стоить аналогичного качества КПЕ и сколько будет стоить монтаж катушек прикрученных к нему намертво?
    Какова добротность типичного бытового КПЕ, из лампового радио например. Можно взять Телефункен
    Мне добротность голого конденсатора на ВЧ сейчас измерить нечем. Готовые контура при случае обмерю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    И при этом пафосные VCXO настраивают варикапами, а не КПЕ. А, это же другое, я забыл
    WBR, Michael.
  8. #48
    Пятигорск
    Гы , ну это "детский сад" уже ... ну если ты делаешь синтезатор , тебе же важна возможность быстрой перестройки контура , так ведь ? И какие у тебя альтернативы ??? Не , ну можно конечно поставить КПЕ с мотором , а варикапом отрабатывать быстрые сигналы от ФАПЧ - подобные решения кстати даже где-то применялись ... собственно , подобным образом устроены синтезаторы на ЖИГ - там обычно делают одну катушку с большой индуктивностью , которая перестраивает среднюю частоту резонатора , и дополнительную маленькую ( tickler coil ) - в неё подают ВЧ составляющие сигнала PLL ...
  9. #49
    Блин, OCXO конечно имелся ввиду.
    Опорники в печках с лютой стабильностью и малыми шумами, настраиваются тем не менее варикапом. Без обратной связи.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Выкопаю при случае совсем не бытовой, прецизионный КПЕ, попробую потери на ВЧ измерить, просто из интереса. Я правда не помню, есть ли там серебрение пластин, или он из люмяхи.
    На ВЧ скин слой - микроны, без драгмета в количествах можно сразу идти бамбук курить.
    WBR, Michael.
  10. #50
    Пятигорск
    А в каких пределах там работает эта настройка ? Основную стабильность там даёт кварц ( ещё и с термостатом ) , а варикап гоняет частоту на какие-то герцы ... ну в таких условиях вносимая им нестабильность несущественна , потому их и применяют .
    Вот кстати , типичный пример - генератор "Гиацинт" ... у него , ты заметь - при прогреве термостата частота уходит на порядок больше , чем вся эта варикапная подстройка может дать . Ну так и понятно , что если это не главный фактор , то варикап вполне годное решение - и потому , например , КПЕ с моторчиком в генераторе "Нарцисс" заменили на варикап в "Гиацинте" - при том , что заявленные параметры по стабильности у второго лучше , при при меньших габаритах всего блока . И улучшение это - очевидно из-за улучшения кварца и термостата , именно от них там всё зависит .
  11. #51
    Считаешь сделать генератор на катушке с варикапом(без КПЕ) и двукратным перекрытием по частоте и скажем спектральной чистотой и стабильностью лучше Г4-102 - задача не выполнимая?
    WBR, Michael.
  12. #52
    Пятигорск
    Ну скажем так - при двукратном перекрытии , и без синтеза - со стабильностью ( как и с шумами ) там будут проблемы , ничего не поделаешь ...
  13. #53
    При наличии времени обязательно попробую. Есть давние желание опробовать ряд схем.
    WBR, Michael.
  14. #54
    Россия
    Видимо просто был очень плохой КПЕ. Да и варикапы хорошие, если без преобразователеля проблему решили (иль просто высокое питание было) В низковольтной технике сложнее, особенно в ДВ-СВ диапазонах. Перекрытие по емкости надо большое.
    Второе амплитуда сигнала на варикапе - при большом (вольты) значении идет паразитная модуляция емкости (вроде даже в СВЧ технике для умножения частоты используется - "варакторные" диоды-варикапы).
    Из плюсов варикапов - вибровлагостойкость, габарит, возможность перестройки электронными методами, малый размер и малая длина цепей, что для ВЧ/СВЧ актуально.
    Насчет добротности - ну как-бы не очень понятно. Неужели потери в варикапе меньше потерь в воздушном КПЕ. (На вменяемых частотах до 100 МГц).
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    В это скорее - когда тут экспериментировал - накушался с КПП-2х5/285 по причине плохого контакта ротор - вывод. А после "доработки" так и вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Иногда синтезаторы нужны для удержания частоты гетеродина на одном месте после настройки на желаемую частоты ручным способом. Был в истории СССР такой полувоенно-полупрофессиональный КВ приемник Калина/Степь. Вот там был синтезатор частоты, который именно что держал частоту гетеродина (2го из 3х кажись) в одной точке. Подстройка мелким электродвигателем (ДИД-0,5) через дифференциальный механизм (тоже мелкий). Синтезатор отдельным блоком в стойке. Принцип работы я не понял, но все на формировании сетки частот от нескольких кварцев и сложении их.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Без обратной связи.
    Не всегда - СЧВшки же-ж. Подстраивают 5/10 МГц опорник по квантовому дискриминатору.
  15. #55
    Это так, но есть нюансы. Никто не запрещает использовать на меньших напряжениях и никто не запрещает использовать схемы, где паразитная модуляция значимо компенсируется.
    и малая длина цепей
    Это зачастую бесценно!
    У воздушного кпе большой габарит и это уже не совсем "сосредоточенные постоянные" и материал не с самой лучшей электропроводностью.
    Никому не приходит в голову намотать люмяхой контурную катушку мегагерц эдак на 50+, а кондер типа можно.
    Слюдяные конденсаторы имеют прекрасные параметры на сотнях мегагерц и у них внутри серебро, с принятыми мерами против окисленния.
    WBR, Michael.
  16. #56
    Россия
    Ну как-то пока представить себе это не могу. Потому кк на варикапе всегда есть какое-то переменное напряжение, как на конденсаторе, соответственно надо как-то компенсировать изменение емкости вторым , идентичным варикапом на котором та-же переменная составляющая но нет напряжения перестройки, но тут засада с нелинейностью вольфарадной характеристики - диапазон "перестройки" переменкой составляющей зависит от постоянного напряжения перестройки.
    На СВЧ - да. Выше полугигагерца я перестройки КПЕ не встречал. Дальше - только индуктивными элементами.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Ну мы за не сверхминиатюрный агрегат сейчас обсуждаем, а за макетно - настольный. Тут габарит - дело десятое. Есть КПЕ с посеребренными обкладками - куда-д дальше.
  17. #57
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Так это... Может, сначала нужно хотя бы примерно посчитать/смоделировать, что получится с избирательностью по соседнему каналу? Сетка на КВ - 5 кГц. На ФСС трудно будет...
    ЛТСпайс, наверное, сможет показать достаточно близкий результат. Опять же, антенна - расчёт, наверное, нужно вести с учётом маленькой антенны, расположенной близко к источникам помех (ИИП), а значит, подразумевать прослушивание только мощных станций?
  18. #58
    Так оно давным давно во всех букварях пересчитано-пережевано без счета раз.
    Полоса пропускания 5кГц, частота приёма пусть будет 5 МГц. Требуемая добротность контура всего-то 1000. Будем заливать контур жидким азотом?
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Так и делают.
    WBR, Michael.
  19. #59
    Россия
    Будем точить объемный резонатор, надраивать, как коту яйцы и покрывать толстым слоем.... Можно, думаю, на 5 МГц и 10000 сделать....
    Так и делают.
    Узреть, как это выглядит - бы схемотехнически ?
  20. #60
    У того же Кульского описано. У Рэда - доступный первоисточник, просто он не особо объяснял.
    Мне тупое копирование не интересно, хочу попробовать другую схемотехнику генераторов, не на одном транзисторе.
    WBR, Michael.
