Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите определиться с током покоя усилителя звука FM711
    Зарегистрировался
    Аватар для Juramanenkv
    Ссылка Помогите определиться с током покоя усилителя звука FM711
    Здравствуйте, собрал усилитель звука из готовых плат клон FM 711 , всё заработало звук устраивает , есть непонимание, так как занимаюсь звуком совсем не давно ,как говорят некоторые открыл ящик пандоры, непонятно почему потребление электроэнергии почему-то всего 60Вт при трансформаторе 1000Вт, а у готовых усилителей таких же ,у продавцов в описании написано 120Вт в режиме ожидания и на 30% потребление 560 Вт потребление и ток покоя продовец пишет выставляется 8МВт это 38 мА, не мало это для такого усилителя и такого трансформатора , может это и нормально на этом плече , фото я скидываю где продовец говорит проверять ток покоя, я пытался разобраться в интернете но там только рассматриваются простые усилители на двух транзисторах а тут более сложно, можете посмотреть по фото, фото схемы тоже скидываю нашел в интернете не знаю совпадает она с платой или нет, схему продовец не скидывает
ID:	450321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Помогите определиться с током покоя усилителя звука FM711
    весёлые китайцы.
    вроде и время идёт,да не в коня...
    оставь всё как есть ,хорошо что устраивает...
    Зарегистрировался
    Можете дать оценку схематики, что сдесь не так?
    Belarus, Orsha
    Да обычный усил,по схемотехнике похож на биему w330,только добавлено по транзистору в плечо
    И нет защиты от кз
    Если с охлаждением будет все ок,и коротышом по выходу его не мучить-будет играть
    А так-схемотехника 80-х годов 20 века,только на более современных компонентах
    И не факт,что на оригинальных
    Зарегистрировался
    А по току покоя что вы скажите не мало это 38 мА и влияет ли ток покоя на потребление энергии усилителя, почему маленькое такое потребление электроэнергии
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    А по току покоя что вы скажите не мало это 38 мА, и по потреблению электроэнергии почему столько мало, влияет ли ток покоя на потребление электроэнергии
    Belarus, Orsha
    Если есть осциллограф и генератор,то сгенерите 10кГц,и с очень малым уровнем подайте на вход
    По форме синуса на выходе смотрим ступеньку,выглядит как излом синуса при переходе через 0
    Если ступенька отсутствует-оставляете как есть
    Если присутствует-поднимаем ток покоя до ее исчезновения,можно для верности задрать еще на 5-7мА
    Дальнейшее увеличение бессмысленно,и будет влиять только на нагрев и потребление в покое
    Ток покоя\ рассеиваемая мощность сверху ограничиваются площадью радиаторов и ОБР выходных транзисторов.
    катушку внизу надо переместить в коллектор этих транзисторов (с эммитера)
    квадратом отмечено набор деталей,это что вообще ?
    10 ом параллельно диоду ?
    можно просто выбросить.
    посмотри как это делают,ну хотя бы Макинтош МС2300.
    Ну это всё ,(все мои замечания можно выбросить) главное что за детали.
    Если всё это китайские поделки от дикой бедности (ну и естественно по Булгакову,в голове то же)
    То хорошо что хоть так работает...
    Я немогу на китайское смотреть (идиосинкразия)
    простите...
    Зарегистрировался
    Так в том и дела что нет осциллографа, а в Смоленске просмотрел все объявления, ни кто не настраивает усилители, а в мастерских которые ремонтируют усилители даже нет осциллографа, с некоторыми начинаешь разговаривать так у них столько пантов Китай даже смотреть не буду, то что ихние даноны да прочая пантовпя хрень на таких же китайских деталях сделана да по той же схематики, китайцы нам уже давно переплюнули по автопрому да и по ценовой политике цена качество я думаю и Европу перегнали, ну не выпускают в Европе такого качество авто как раньше, а у нас всё предрассудки какие-то!
    Злой Аватар для _Ру_
    Какая жесть, пилять...
    Если бы я был граммар-наци, то непременно застрелился бы. А так - просто полностью ох*ел.
    Впрочем, рассуждения примерно на том же уровне, что и грамматика.
    ну у денонов хотя бы грубых косяков нет...
    ну хорошо
    назови офисный цветноы копир формата А3
    китайский ???
    да ладно,хотя бы скоростной чернобелый принтер ???
    Зарегистрировался
    А в этом усилители в чём косяк, вы так и не ответили.
    ну хорошо
    китайский ???
    да ладно,хотя бы скоростной чернобелый принтер ???[/QUOTE]
    Не все принтеры в Японии собираются Нажмите на изображение для увеличения.
    ну так и мы много чего из автопрома собирали
    однако автомобильной державой не стали....
    на счёт косяка
    я же сказал про катушку.
    там предполагалось симметричный выходной каскад
    тогда катушка стояла бы правильно.
    а так её надо переместить в коллекторы нижних выходных тр,как это сделано в верхнем плече.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    2200пик в вых каскаде надо убрать.
    Зарегистрировался
    на счёт косяка
    Скажите это вы определили по схеме или по фото самой платы, если по схеме то она непонятно совпадает вообще с платой усилителя, я эту схему скачал с интернета .
    ну так и сверь схему с тем что есть...
    я схему смотрю.
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Тоже интересовался данным усилителем,прочитал и просмотрел много о нём.Данная схема что у Вас немного изменена, в инете есть информация на иностранных сайтах(может скину если найду).Решил не делать так как ценник в 2 раза больше чем клон Акупфейса А60+(не говоря уже об А60 там ценник ещё ниже), отзывы -мягкий, ламповый, расслабляющий звук.Мне такой не подходит.Ток покоя 38мА нормально для него.В А60 30мА класс А.Погоняйте на музыке -погрейте,откорректируйте параметр. И правильно рекомендуют проверить осликом.Схема действительно древняя как и многие именитые.Давно уже всё изобрели.Вообще то нормальный продаван после покупки обязан отправить схему , не говоря уже о карте установки деталей, если брали комплект для самостоятельной сборки.Да и подробности настройки тоже, требуйте от китайца.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    https://audio-database.com/FMACOUSTICS/amp/fm711.html
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    https://www.diyaudio.com/community/t...ematic.374710/
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Кстати там должна быть система защиты по различным параметрам, почитайте.Если она присутствует(вижу микросхему на плате)то проблем не должно быть , иначе светодиоды дают понять что не так.
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    30мА класс А
    Шта?
    Шта?
    То "Китайский Класс-А"...
    В А60 30мА класс А.
    На всю оставшуюся жизнь советую запомнить: в транзисторных "двухтактных" ВК используется кл АВ или В.
    Ток покоя, при этом, всегда меньше чем у "классического ВК класса А"...
    P.S.Маркетологи врут и не краснеют - не стоит им уподобляться.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Линейный участок ВАХ используемый при работе транзистора называется класс А
    В каком месте он стоит,это не важно.
