Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Кроссовер акустики Acoustic Research AR Status S20
    Зарегистрировался
    Аватар для Chost
    2la
    По умолчанию Кроссовер акустики Acoustic Research AR Status S20
    Всем здравия!
    Приобрёл себе данный сабж. Продаван утверждал, что АС мало использовалась и больших мощностей не видела. Решил посмотреть, что там внутри. Открутил терминалы, на их внутренней части закреплены кроссоверы, в которых была одинаковая картина - треснутый керамо-цементный резистор на 8,2 Ом 5 Вт, поплывший от температуры неполярный электролитический конденсатор 10 мкФ 63 В и обуглившаяся, в месте расположения резистора, печатная плата с отслоением дорожки в месте припайки одного из вывода резистора. На одном из кроссовере поплыл конденсатор, который расположен справа от резистора, на другом кроссовере поплыл конденсатор слева от резистора. Видимо такая избирательность теплового воздействия резистора - есть зависимость от расположения резистора, т.к. на кроссоверах они стояли по разному своими выводами относительно друг друга, т.е. электрически тут разницы нет, а вот со стороны нагрева, получается, одна сторона греется гораздо сильнее, чем другая, вот и поплыли те конденсаторы, которые стояли с более горячей стороны.
    Это как же нужно было наваливать на АС, чтобы произошло такое подгорание платы и резистора? Вернее правильный вопрос, какой резисторы следует поставить взамен лопнувших, чтобы не повторить образование утюга? Или такой-же на 5 Вт и следить за подаваемой мощностью на АС, или поставить резистор, скажем, на 10 Вт? Вообще странно, что такое произошло, неужели инженеры при разработке кроссовера не учли этот момент с нагревом и выбрали не корректный номинал резистора по мощности? Планирую заодно и поплывшие конденсаторы поменять на плёночные. По габаритным размерам, чтобы поместились на плате, склоняюсь к К73-17. Что можете сказать за эту затею? Или поставить также неполярные электролиты, как и были?
    Так же прошу помощи разобраться с катушкой L2 в данных кроссоверах. Дело в том что у этой катушки три вывода (на фото указал их стрелками) и не понятно, как она может быть скоммутирована на плате кроссовера. Сколько схем фильтров не видел, но нигде не встречал, чтобы была применена катушка с тремя выводами.
    Последний раз редактировалось Chost; 19.02.2024 в 17:10.
    По умолчанию Re: Кроссовер акустики Acoustic Research AR Status S20
    Цитата Сообщение от Chost Посмотреть сообщение
    Я ещё раз связался с продавцом этих колонок. Он утверждает, что он единственный их владелец (покупал он их новыми в магазине) и слушал он их через усилитель Кумир 001 не более чем на средней мощности.
    Откуда продавец занает какая у него была мощность ??
    Если по положению ручки громкости, то наполовину это уже довольно заметный срачь. Прибавит низкие и высокие и вуаля - все громники от срущего усилителя летят в фильтр пищалки.
    Вполне нормальное явление. Всегда так у этих "громче 30% не включал"
    Жёстко. Я конечно не профи электронщик, а всего лишь электрик, но к умственно отсталым не хотелось бы себя относить))) Буду считать этот ответ в ключе, что расположение элементов по полюсам не имеет значения.
    Я в том плане, что полно верующих в журнальные и хайэндные мифы. Вы имели честь общаться со свидетелями Иеговы? Вот типа того, только звук.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Можно добавить, что откуда он знает свистит ли у него усь...
    Это вероятно.
    Россия
    R3 включён через 6,8 мк параллельно выходу усилителя (суперцобель))). Подобный резистор есть в С-30
    Сорри, не заметил. Тогда да, мощности на нем больше выделяется. Но все равно 5 Вт-ный не должен до бела - это точно.
    Подозреваю что к Цобелированию он никакого отношения не имеет, во всяком случае не для усилителя
    Ну он дает доп нагрузку на усилитель на СЧ/ВЧ частотах. Вообще, похоже на выравнивание импеданса, но это не точно.
    Вот это и настораживает. Я ещё раз связался с продавцом этих колонок. Он утверждает, что он единственный их владелец (покупал он их новыми в магазине) и слушал он их через усилитель Кумир 001 не более чем на средней мощности. Кумир 001 имеет выходную мощность 35 Вт на канал, при этом сама акустика, если судить по их шильдику, имеет номинальную мощность 75 Вт, соответственно данный усилитель, по идее, не должен перегреть акустику даже на максимальной мощности, конечно при условии, что сам усилитель был полностью исправен.
    Может УМ возбуждался не по-детски..
    уже купил К73-17, которые поставлю в цепь ФВЧ. Послушаю сначала с ними. Потом уже куплю и поставлю полипропиленовые конденсаторы, даже интересно реально ли услышу какие-то изменения в звучании акустики)))
    На этой акустике ничего не услышишь. Сначала тебе покажется, что стало заметно лучше, но через пару дней вернется все в зад) Это называется самовнушение. Но если есть возможность взять полипропилен, то хуже точно не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Это вероятно.
    Вот-вот!!!
    Зарегистрировался
    Аватар для Chost
    2la
    В общем пока так поюзаю, послушаю. В будущем, буду пробовать улучшать компоненты кроссовера на более музыкальные, надеюсь это даст какой-то приход в качестве звука)))
    Всем, кто помог мне разобраться в данном кроссовере и принял участие в обсуждении, выражаю огромную благодарность!
