Показано с 21 по 40 из 80
Тема: Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    Цифровыми штангенциркулями активно пользуюсь уже лет 15+, решил поделится опытом.
    Инструмент в хозяйстве на мой взгляд крайне полезный, механическими с покупкой первого цифровика практический перестал пользоваться.
    С точностью у цифровиков нет проблем, при условии правильного использования и исходной исправности. Проверялось многократно на наборах КМД, сверялось с микрометрами и тд.
    В моей практике не было ни одного цифровика, который бы врал больше трёх соток на длине до 150мм. Про современный рынок я не знаю, на али покупал один раз, дорогой.
    На фото положил характерные модели, вверху самый старый, снизу самый новый. Длинные не фоткал, они принципиальных отличий не имеют.
    Начну пожалуй с самого главного - правила пользования.
    На всех штангенциркулях внизу справа от дисплея есть колесико. На первом оно было, просто отвалилось от старости. При измерениях надо сжимать измеряемый объект только при помощи данного колесика, выработав навык создавать одно и тоже усилие.
    Примерно как в микрометрах, точность определяется постоянством усилия прижатия, которое обеспечивает трещотка. Тут трещотки нет, поэтому от прямизны ваших рук зависит всё. У меня повторяемость измерений укладывается в пару соток, без каких либо напрягов, давным давно.
    Я даже не думаю об этом, это где-то в спинном мозге прошито.
    Теперь о выборе модели. Рынок можно поделить на две части, это условно бюджетные трехкнопочные и условно дорогие четырех кнопочные.
    Начну с трехкнопочных, это первых три на фотке.
    Если не смотреть в сторону качества изготовления, то есть две важные фичи.
    1. Размер дисплея.
    2. Автоматическое включение при движении губок.
    Обе фичи надо выбирать исключительно под свои хотелки, оно влияет в первую очередь на удобство. Во вторую очередь на живучесть батарейки, в меньшей степени.
    Надо помнить, что выключение штангенциркуля - это не выключение вообще, а только выключение дисплея. На потребляемый ток как правило дисплей влияет не больше 30%. Хотите долгой жизни батарейки - вынимайте батарейку или выискивайте модель с пониженным потреблением (это квест).
    Кнопки очевидны - включение дисплея, установка нуля и переключение единиц измерения миллиметры-дюймы.
    Теперь про продвинутые модели. Там два главных направления улучшений.
    1. четырехкнопочная система. Утопленная кнопка это задание нулевой позиции, а абс - это переключение режима абсолютное-локальное. В отличии от предыдущей, повторное нажатие кнопки абс вернёт системный ноль. Если вы привыкли пользоваться относительными измерениями, эта фича радует неимоверно. Если не привыкли - не заморачивайтесь.
    Как правило с четырех кнопок идет улучшенная электроника и может быть шанс на существенное понижение потребляемого тока.
    2. Качество механики. Принцип действия цифрового штангенциркуля - линейный индуктосин. Под шкалой находится печатная плата, на которой вытравлен датчик. В бюджетных вариантах это стеклотекстолитовая плата, в продвинутых вариантах (как на на фотке внизу) стеклянная плата, обладающая повышенной стабильностью геометрии. Что позволило поднять разрешение до пяти микрон.
    Про доработки, точней устранение заводских упрощений и регулировку напишу, если у народа есть к этому интерес.
    Последний раз редактировалось Openreel; 18.02.2024 в 18:43.
    WBR, Michael.
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Re: Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    Для задачи, чуть другой, чем станки.
    Оно решается, емкостной связью, но как то все с большим количеством обвязк
    Самодельный энкодер на базе индуктосина? Последний раз встречал обсуждение подобных тем лет 20 назад, далее не интересовался этой темой. В литературе что-то попадалось, но вряд ли там простое однокаменное.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Точно.
    А еще точнее погрешность.
    Аватар для Openreel
    Лабу по измерению объёма параллелепипеда при помощи обычного штангенциркуля делают в начале первого курса института. И погрешность измерений там надо было определить.
    Неужели это так сложно, или буржуазные излишества?
    WBR, Michael.
    Иркутск
    Нет. Именно цена деления (шкала). Про погрешность читай паспорт на штангель и общее по контролю линейных величин.
    С Балтики
    Я поступал проще и без высшей математики: измерил с десяток мерных пластин, убедился в том что конкретному штангелю можно доверять и все. А тот китайский как бы вкладывается в свой класс точности но увы, пользоваться им невозможно, особенно на малых диапазонах.
    Иркутск
    Вполне достаточно.
    Это не математика, букварь, чтоб не путать термины.
    Аватар для Openreel
    Про цифровые линейки. Они есть по типу штангенциркулей, со своим дисплеем и аналогичным интерфейсом, как у штангенциркуля.
    Давным давно есть, больше 20ти лет. Ценник обычно раза в два дороже штангенциркуля и в старые времена, когда денег было мало, народ вовсю пилил цифровые штангенциркули.
    Вторая причина пиления штангенциркулей - он меньше, что особенно актуально в игрушечных станках.
    У меня есть одна такая линейка, ей лет 15. По весу увесистая, раза в два тяжелей штангенциркуля. На токарный Sieg C1 посадить нет шансов - большая. Настоящие линейки от человеческих DRO еще больше. Ну и интерфейс у настоящих не совместим с этими.
    Фото, для понимания габаритов.
    WBR, Michael.
    С Балтики
    Вот интересно. Что можно доработать в таком малом объеме? Имеется ввиду улучшить?
    Аватар для Openreel
    В дешевых штангенциркулях не всё хорошо с механикой. Достаточно разобрать и посмотреть на все поверхности, которые не видны снаружи.
    Доработки заключались в приведении этих поверхностей к адекватному виду. Также есть штатная регулировка (два настроечных винта).
    С электроникой ничего дорабатывать не нужно, эксперименты были. Пробовал ставить параллельно батарейке танталовые и керамические конденсаторы, в надежде продлить срок службы батареек(понизить импеданс питания). Результат продление примерно на 10%, не стоит возни.
    Доработка механики требует как прямых рук и опыта, так и затрат времени. В нынешнее время проще купить исходно более качественный экземпляр.
    Если таки есть желающие дорабатывать механику - опишу, когда будет свободное время. Там надо фоток наделать, поразбирать, не быстрый процесс.
    WBR, Michael.
    Я глядя на эту тему купил себе цифровой. Долго выбирал, по интуиции и по отзывам. В итоге вот такой
    С Балтики
    GrundigCCF
    GrundigCCF, вот если честно, Вам, как написавшему этот пост, вряд ли нужно измерить с точностью 0.01... Если бы было представление, как это делается, не было бы попытки сделать это штангенциркулем.
    Почему же. Примерно можно оценить. Если правильный размер (нужный должен быть) 2,45 мм то прекрасно видно по штангелю больше 2,4 или меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Я тоже заказал, только микрометр, этой фирмы. Сравнил визуально похожие но в два раза дешевле, и даже по фотографиях было понятно что подделывают. В хозяйстве пригодится. Редко но нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Я так и сделал. Но купил микрометр. Где то уже на подходе.
    такой?Нажмите на изображение для увеличения.
    Иркутск
    В итоге вот такой
    - Ну ты загустел)
    Приедет - расскажи.
    С Балтики
    С 4-мя кнопками. Вот такой.
    Есть маленькое недотягивание до "0" и есть ключ и отверстие, которые как я думаю позволяют подрегулировать шкалу (механическую).
    Только я пробовал подкрутить, - не поворачивается ничто. Увеличивать усилие - можно ключ сломать. Если кто то знаком, подскажите пожалуйста.
    Все. Настроил. Зажал фиксатор и хоть с усилием но провернулся до совпадения с "0".
    Похоже что я заимел 2 микрометра в одном. Электронный и механический. Что совсем неплохо. С учетом того что он может пролежать год прежде чем будет использован.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 22.03.2024 в 23:15.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У меня такой, пластиковая трещётка несколько хлипкая, но для домашних целей вполне хватает. Ещё индикатор их есть цифровой микронник, вот он офигенный.
    - Ну ты загустел)
    Приедет - расскажи.
    Дык я уже на момент написания того сообщения его в руках держал.
    Что сказать... Концевых мер у меня нет чтоб проверить. Туда-сюда-тыды-сюды-обратно к нулю - показывает ноль, наверно это хорошо. Може это у всех так ? мне неизвестно как у плохих. Есть автовкл/выкл. Сколько батарейку держит если не вытаскивать незнаю. отавил специально - посмотрю. А сколько они там обычно живут ?
    да, есть такое, как игрушечная. Старый механический, времён СССР, в сравнении с этим, солиднее
    Аватар для Openreel
    Если губки чистые и без гоблинизма, то наверное у всех вменяемых так.
    Возьми хороший цилиндр, например кусок линейной направляющей или хвостовик твердосплавной фрезы. Диаметр примерно 4-10мм. Получать повторяемость на таком, причем в разных положениях губок, придет с опытом.
    Можно сравнить с микрометром, только надо измерять правильно, не в одном положении, а по всему диаметру, примерно через 45 градусов. Для осей высокого качества это не обязательно, а для попроще - можно заметить отклонения от круглости.
    У меня расхождения с микрометром в таких экспериментах не превышали сотку.
    Довольно типовая операция, кода надо точно измерить диаметр тонвала. Для совсем точно конечно двухэтапно - после примерного определения набираем этот размер КМД. Далее переносим размер (набор КМД) в рычажный микрометр, выставляем его на ноль и уже им с шагом промеряем отклонения с разрешением в микрон.
    WBR, Michael.
    Москва, Russia
    Убитые ( непритирающиеся) КМДшки продают по рублю пучок, а точность их ещё более чем достаточна для контроля любого штангена.
    Рязань
    Кмк, если штангель не из риса с соломой за тот же рубль пучок, то мало смысла.
    Денис
