Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Караоке для гаража
    Аватар для dokdok
    По умолчанию Караоке для гаража
    Имеется домашнее караоке lg fl900 микрофоны lg, комп как источник контента. На средней громкости всё устраивает но если больше то свистит. Стоит ли вкладываться в микшер микрофоны?
    Беларусь
    По умолчанию Re: Караоке для гаража
    В "гаражном караоке", при достаточном количестве напитков и закуси, ни какие микрофоны не нужны. Вторично это.
    заметьте, Федор, не я это предложил
    Беларусь
    Да я, собственно, ни кому ни чего не предлагаю. Выражаю сугубо личное, субъективное (заведомо неправильное) мнение.
    Давно, лет 15, уже не принимал участие в таких мероприятиях. Но, по старой памяти: если дело дошло до "банкета на капоте", то микрофон там - абсолютно чуждый предмет.
    Estonia
    Гараж, караоке...
    Надо в первую очередь убрать эхо. Для этого предлагаю вдоль стен поставить стеллажи с книгами, а посередине диванчики для литературных чтений, чтобы чередовать с караоке.
    Кстати, а гараж планируется использовать по его прямому назначению?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Pskov
    Книги каких направлений лучше убирают эхо, может специальные авторы есть?
    Учебники по электроакустике.
    Рязань
    mAxSpace,
    Денис
    Pskov
    Вам все смешно, а у человка реально опасная ситуация, караоке свистит, так можно и совсем без денег остаться.
    Аватар для dokdok
    Не согласен про то что микрофоны чуждый предмет) даже в самый последний момент перед встречей с унитазом все наши хотели горланить)
    А остаться без денег вполне реально посмотрел авито и проще бумбокс взять только он тихий для "гаража")))
    Рязань
    Есть такие примочки
    https://www.deep-sound.ru/catalog/po...umopodaviteli/
    Денис
    Belarus, Orsha
    Для того,чтобы было громко,и не "свистело",нужно соблюсти несколько моментов
    1-не суемся с микрофоном в колонки
    2-эквализацией выкорчевываем все резонансы акустики и сарая
    3-категорически не обхватываем бошку микрофона рукой
    Как я понимаю-вкладывать сколь либо приличные суммы не планируется?
    В данном варианте позовите любого местного прокатчика/звукорежа,мож что то и нарулит из имеющегося
    Если к вопросу подходить серьезно,то от имеющегося сейчас максимум останется источник,с которого играют минуса
    Остальное грустно
    Аватар для dokdok
    Первое само собой)
    Второго нету или имеется ввиду на источнике (у меня ноут)
    Третье не совсем понимаю типа за сеточку не держать?
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Подавитель это больше чем изначально планируемый бюджет ((
    Рязань
    Есть такое, но хз как оно
    Модуль защиты от свистков КТВ обратная связь Частотный сдвиг анти-самовозбуждение обработка для платы микрофон Летающая почта Suppressor за 1 923 ₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=XWpPOEy
    Денис
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от dokdok Посмотреть сообщение
    Первое само собой)
    Да,многие насмотрятся,и обхватывают сетку рукой,в итоге появляется горбыль на 2,5 кило,и меняется диаграмма направленности
    Подавитель обр.связи-не вариант,то же самое делается банальной эквализацией
    Если бюджет на подавитель обр.связи выше всего проекта (а тот же бехр стоит на вторичке 60-70 долларов),то все печально
    За эти деньги ни мелкий пульт с вменяемыми возможностями,ни даже приличный микрофон не купите
    Приличные (не райдерные)микрофоны-от 80-90 долларов,например электровойс нд767
    Шур см58-в районе 115 долларов без кнопки,с кнопкой на 5 дороже
    Ну и т.д.
    Рязань
    Ну и т.д.
    Реплики шуров говорят тоже очень ничего. Я бы пощупал, но мне года три назад оригинал пришёл, за цену реплики, или это очень реплика похожая оказалась Либо скидку такую поймал (на ВБ, Pga58 брал что то около 4круб по тем деньгам.)
    Денис
    Аватар для dokdok
    Реплики см58 не годятся? На авито 2к стоят.
    Или купить советский эквалайзер?
    Belarus, Orsha
    Кривые они
    Отдельно похоже,только верха больше,и торчок на 2,5кило
    Ну и мелочи в виде пластмассовой бошки,у которой магнит отваливается после 5-6 серьезных падений
    Из минусов-по перегрузочной способности сильно хуже,подвес у мембраны мягче оригинала
    И в миксе тонут
    реальная история-в местный дк лабух приволок купленный левый см58,сравнить
    Там как раз занимались дети-вокалисты
    Воткнули,внешне красиво,отрулили практически в 0 с оригиналом,дали ребенку 7 лет попеть
    Скривилась,сказала что некомфортно
    Как то так...
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    2х15 полос что нибудь можно,а ля электроники 06,или как там оно называлось
    Рэковый
    У нас попадался долларов по 10-15 на барахолках
    Ну и отрулить это все нужно
