Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Изготовление фильтра для суперпищалки.
    Аватар для Skins
    По умолчанию Изготовление фильтра для суперпищалки.
    Вопрос, в принципе простой. Есть суперпищалки, номинальное сопротивление 8 ом. Будут резатся от 14000 герц. Вернее уже порезаны третьим порядком, но на практике слишком полого получается. Хочу 4-ым попробовать. В расчете фильтра надо вставлять 8 ом или измеренное на 14000 тысячах ом? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Skins; 19.02.2024 в 00:44.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Изготовление фильтра для суперпищалки.
    Измеренное.
    Вот что бывает, когда кончились каналы))...
    Аватар для Skins
    а по делу? Или подпись правдива?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Skins Посмотреть сообщение
    а по делу?
    А по делу, я бы использовал либо третий, либо четвёртый порядок. Для расчёта использовал бы указанное паспортное сопротивление головок.
    Можно и первым попробовать. Для 8 ом, С=1,5 мФ. Если пищалка способна, то Вы вполне можете услышать и 8000 Герц. Поэтому, если на слух, то можно начать именно с 1,5 мФ и уменьшать ёмкость до благоприятного восприятия.
    И всё же, если акустика будет использоваться на приличных мощностях, я бы попробовал четвёртый порядок.
    Для 8 ом: C1=0.8 uF / L1=0.06 mH / C2=1.5 uF / L2=0.26 mH.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а по делу?
    Измерения.
    Бывает и подделывают.
    Для кого?
    Не надо, один хрен получится криво.
    Спасибо.
    Да пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 07:40 ---------- Предыдущее сообщение было 07:39 ----------
    Вот, они и здесь есть.
    Лучше измеренное,но посмотреть нет ли там рядом резких перепадов импеданса.
    Если по хорошему, как полагается - надо снять кривую импеданса. заложить её в симулятор фильтров и подгонять номиналы фильтров отталкиваясь от начальных. расчитанных на измеренное на предплагаемой частоте среза.
    Если еще лучше, то ниже играющий пищик тоже обрезать сверху. чтоб избежать проблем с интерференцией.
    РФ Саратов
    А основные твитеры выше 14к не играют совсем? Какой смысл в дополнительных?
    Подключение еще одного фильтра к существующему?
    Да, делайте на слух по советам, основанных на 8 Омах.
    Так все хайэндщики делают.
    Вуаль над дымкой снимет как рукой!
    Есть суперпищалки
    Продать летучим мышам.
    РФ Саратов
    С основной пищалки через 0.5мкф к суперской, если в этом есть хоть какой-то смысл.
    Так начинались мои детские эксперименты. Закончились они биампингом (отдельным усилком для супер ВЧ) можно было делать звук острым как стекло, уши резало, но слушать такое разьве возможно?
    А не так давно увидел, что DALI включает два твитера разного типа в паралель, хочется верить что это не только выпендрёж, но багаж знаний даёт повод усомнится.
    Последний раз редактировалось Alexander; 18.02.2024 в 12:09.
    Belarus, Orsha
    https://manualzz.com/doc/23908543/jbl-sr4732x-f
    Суть похожая,может пригодится как идея
    Номиналы естественно будут отличаться
    Аватар для Skins
    В этом и смысл. Родной играет до 14000 ( при этой настройке фильтров), потом резкий спад на 5-6 децибел и дальше идет уже в полку до 20 тысячь.
    Я брал сигнал с другого усилка, dsp настроил на пищалку срез на 14000, на супер пищалку с 14000. Сшивал miniDIGI 4 порядком, но, думаю и третий пойдет. Посмотрел калькуляторы, при 8 ом надо катушку ну совсем маленькую номиналом. Можно пищалку порезать ниже, тогда верх просядет до 12000 тысяч и сшивать на 12000 тысячах. На miniDIGI не осталось свободных каналов, но и усь не всякий на это пойдет. Поэтому и хочу в параллель. Сейчас да, суперпищь играет в поддержку ВЧ, путем неких манипуляций я обеспечил полку до 20000. Но, думается, если сделать совсем по феншую, будет правильнее. Хотя, есть у меня miniDSP, там реализован показ уровеня входного сигнала с произвольной частоты. Смотрел от 14000. Печально все там, он есть, но минус дофига децибелл, в основном. Ну, окромя аудиофилных записей.
    Эх, надо значит надо. Может кто занимается подобным-на вынос так сказать? Я пошлю суперпищь, а он мне расчеты?
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    В моем случае закончилось все намного печальнее.
    Последний раз редактировалось Skins; 18.02.2024 в 20:39.
    Болото.
    Родной играет до 14
    замер или на слух
    Аватар для Skins
    замер или на слух
    Замер конечно.
    Болото.
    И микрофон калиброван?
    Аватар для Skins
    с файлом. Вложение 450233Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и где я был не прав.
    Мерить надо, каналы кончились.
    Без калькулятора с примерными номиналами никак только в первый раз... Ничего, нормально...
    И Скинс, моя подпись не для тебя, не подумай чего. Она, в принципе, свое дело сделала, надо придумать что-то ржачное.
    Неважно минус склько там. если отрезать это все, то это будет слышно.
    .. хотя без этих "выше 14к" можно жить, но разве это жизнь ? (с)
    Аватар для Skins
    Пока поживу с этим, а там будет видно. Может найдется добрый человек.
    Skins, вы привели график. но обрезали его слева... Сколь дБ на клетку там ?
    Это АЧХ вашего ВЧ динамика, или динамика с фильтрацией ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Кстати, если скажите что за динамик, то будет более предметный разговор.
