Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Система с нулевой ошибкой по линейно нарастающему управляющему воздействию
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Система с нулевой ошибкой по линейно нарастающему управляющему воздействию
    Я все же хочу поднять этот вопрос здесь.
    Я давно уже размышляю, как можно обеспечить нулевую (или насколько возможно малую) ошибку в системе с ОС для линейно изменяющегося сигнала.
    Здесь я начал обсуждение этого вопроса:
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Я кстати думал, можно ли обеспечить нулевую ошибку в усилителе на линейно изменяющихся сигналах.
    А здесь продолжил.
    Вот синус 40кГц максимальной неискаженной амплитуды. Его начало, переходной процесс (здесь фильтра на входе нет, рассматриваем только усилитель, синим - идеальный синус, как он должен быть на выходе)
    1. Переходной процесс на (в первом приближении) линейно нарастающем сигнале имеет перерегулирование.
    Вложение 450071
    GD имеет такой вид:
    Вложение 450073
    2. Перерегулирования нет
    Вложение 450075
    GD
    Вложение 450076
    Осталось только обеспечить, чтобы скорость нарастания входного сигнала не сильно превышала рассчитанную в этой модели.
    ИМХО
    Я в свое время прогулял большую часть лекций по теории управления (о чем теперь жалею), поэтому гугление не дало мне ответа на вопросы.
    В чем внутреннее противоречие:
    В обычном (классическом) случае, добиваемся апериодического переходного процесса при единичном воздействии (ступенчатом). И нулевой ошибки на (почти) постоянном токе.
    При этом в звуковом сигнале у нас ни того, ни другого нет.
    В другом случае - добиваемся апериодического переходного процесса и нулевой (минимально возможной) ошибки на изменяющемся сигнале первого порядка. На ступенчатое воздействие при этом (почти) не обращаем внимания.
    Вопросов в принципе два:
    1. Как правильно должен выглядеть усилитель, обеспечивающий стремящуюся к нулю абсолютную ошибку по линейно изменяющемуся входному воздействию? Есть ли примеры реализации?
    2. Будет ли качество реализации такой целевой функции кореллировать с субьективным качеством звучания усилителя (ваше мнение).
    ЗЫ\ Та схема, которую мне на данный момент удалось получить в симуляторе, меня не очень устраивает, поскольку я плохо понимаю, как она работает. Хочу разобраться.
    Последний раз редактировалось antonluba; 17.02.2024 в 23:38.
    По умолчанию Re: Система с нулевой ошибкой по линейно нарастающему управляющему воздействию
    Поэтому интересно все-таки бороть искажения в УМ, не задумываясь о динамиках. Это такая логическая абстракция, вроде шахмат. Мозги упражнять.
    Вот с этим полностью согласен.
    Интересует система, которая при подаче на вход линейно нарастающего сигнала обеспечивает асимптотическое приближение выходного сигнала к сигналу задания (ошибка регулирования равна нулю).
    Логическое противоречие, асимптотическое приближение - это динамический процесс слежения, а нулевая ошибка(в пределах заданной точности) возможна только в статике, когда сигнал "остановится".
    Ветеран броуновского движения
    Сочи, Коломна
    Логическое противоречие, асимптотическое приближение - это динамический процесс слежения, а нулевая ошибка возможна только в статике, когда сигнал "остановится".
    Вы меня на словах подловить хотите, или что?
    Вот чуть выше на картинке GD в модели 5пс. Это ноль? Нет. A 300фс? Тоже не ноль. А -5пс?
    При этом мне важнее понять принцип, теоретические основы построения такой системы.
    Вроде объяснил все. Хорош флудить. Давайте по делу.
    Частый гость Аватар для Кокон
    ААПП,
    Пожалуйста.
    Берем эквивалент нагрузки по ГОСТ либо DIN.
    Берем конструкцию до времен широкого распространения симуляторов - это будет усилитель с небольшой глубиной ООС.
    Можно тогда назвать со средней глубиной оос))) 30-40дб обычно на вч.
    Все доводилось на стенде руками.
    C большой глубиной тогда работало на грани устойчивости.
    Как и в большинстве случаев и сейчас.
    Собираем, включаем эквивалент нагрузки и измеряем/смотрим.
    Подключаем ас вроде инфинити и смотрим тоже, но уже ушами)
    Либо это 2-3 полосные мониторы с аналоговыми/цифровыми и даже! в добавок фильтрами первого порядка на выходе полос!!!
    Звучит лучше даже с примитивными дискретными схемами(Квази ВК).
    С глубокоосниками(130-140 дб и выше на нч, от 70дб на вч) еще лучше.
    Можно вызвать дополнительный срач в виде необходимости? симметричных ВК.
    Это лучше не упоминать.
    По мне они лучше взаимодействую с нагрузкой(КВАЗИ).
    Кто гонится за симметричностью, пусть гонится.
    Как бы не был мерзок пройдоха пасс, однако его квази усилители еще можно было кое-как слушать.
    См линейку адкома, где он был разработчиком.
    Специально под ломы делал)))
    Это к сожалению так.
    Можно добавить, по моему мнению если вас успокоит.
    Можно рассмотреть ШП, но это уже грязный трюк)))
    Более того самому интересен удачный пример такого усилителя.(130-140 дб и выше на нч, от 70дб на вч - лучше 100 и выше).
    Есть композит 14вт RMS- но параллельное соединение не импонирует, только симметричное на 8 ом.
    Видел начальные схемы букваря.Это его дело.
    До дискрета в таких вариантах не добирался, слабо интересно.
    Последний раз редактировалось Кокон; 19.02.2024 в 14:18.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Система с нулевой ошибкой по линейно нарастающему управляющему воздействию
    SANSUI B-2103 MOS VINTAGE - симметрия достигнута балансной схемотехникой. Результат впечатляющий.
    Best regards, Johny.
    Сочи, Коломна
    Еще раз поясню, в чем принципиальное отличие идеи.
    Это классическая реализация (постоянная ошибка на нарастающем сигнале):
    Это реализация идеи (нулевая ошибка на нарастающем сигнале):
    Осталось только подать квадратичный сигнал и посмотреть реакцию системы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    А вот и квадратичный сигнал подоспел
    Раз
    Два (здесь вверху уже клип, поэтому разошлось)
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Оу поменять
    На AD844 тоже можно сделать, только делается по-другому и результат хуже получается.
    OFF
    Это не тот случайно вариант данона для экономных, где баланс просто для вида?
    Смотри, сейчас предложат реализовать это чудо на хексфетах
    Ярославль
    Сочи, Коломна
    Попутно возникла мысль: а как отрабатывают квадратичное воздействие усилители без оос?
    Не в этом ли главное преимущество безосников?
    Частый гость Аватар для ААПП
    ААПП,
    Пожалуйста.
    Берем.....
    Скрытый текст
    Ужас, сколько много слов и ни одного ответа.
    Приведите в пример две схемы глубокоосников или две железные конструкции их же (примеров так и не было)
    и покажите их проблемы в симуляторе или в измерениях в железе (этого тоже не было).
    Сочи, Коломна
    Давайте придумаем защиту от насыщения интегратора при разрыве ОС по скорости.
    Тогда и перерегулирования не будет на прямоугольнике, и нулевой ошибки сможем достичь на нарастающем сигнале.
    В этой схеме осталась одна проблема - большой выброс на прямоугольнике.
    Несмотря на то, что входной фильтр полностью решает этот вопрос, я думаю, имеет смысл поискать способ избежать насыщения интегратора при разрыве ОС по скорости.
    Может уже есть наработки у кого-то?
    Входной фильтр - только на первый взгляд, простой входной фильтр, а при внимательном рассмотрении - это элемент коррекции петлевого усиления.
    OFF П.44
    Скрытый текст
    Посты можно стереть, коль кому не нравиться.
    Берете доступ к AES и смотрите, либо смотрите здесь методы по вкусу ))).
    Если прототип не проходит по слуховым то ищем проблему(возбуд достаточно легко определяется по слуху, локальному нагреву и в крайнем случае запаху).
    У каждого свои критерии определения качества звука.
    За бредом например к петрову и ко.
    Ужас, это другое. Например, ходить годами в 3х соснах.
    Ибо, кормить хомяков готовыми рецептами вредно и просто влом. Пусть ходят в 3х соснах.Так веселее.
    Тут есть писатели, от которых гораздо больше толку чем от пустых измерений и схем банальных вещей.
    Флейм, надо потереть.
    Надеюсь, тоже потрешь.
    Входной фильтр вне петли.
  15. #54
    Германия
    Честно скажу - постановку задачи не понял.
    Имеем Усилитель: y=A*x ( пока без ООСов ) - тут ошибка только в непостоянстве A в диапазоне сигналов - статическая нелинейность.
    ежели имеем задержку вход-выход, то y(x)=A*x(t-tau) , где tau есть задержка. чем выше скорость изменения сигнала на входе, тем больше разницы накопится за время tau - не зря тут графики показывают ошибку в нс или пс. очевидно что квадратичность имеет переменную скорость изменения сигнала - пропорционально этому меняется и ошибка в виде задержки.
    С ООС тоже самое, только теперь нужно учитывать "уринотерапию" так сказать.
    Мой вывод прост - типовой домашний уровень выхода усилителя не превышает 5В/мкС. Ежели усилитель имеет свою скорость 50В/мкС, то и ошибка в этом смысле детерминирована на макс. 10 % или где-то там и это не КНИ а время в мкС отставания выхода.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #55
    Сочи, Коломна
    В этой теме идет речь только об усилителе с ОООС.
    Вот здесь наглядные картинки. Два усилителя. Отличаются по схеме одним конденсатором. Ну и номиналы остальных деталей подгоняются, чтобы критерий устойчивости выполнялся.
    Скорость нарастания у обоих примерно 90В/мкс.
    Только первый не "догоняет" нарастающий сигнал, а второй догоняет.
    И первый "расходится" от квадратичного сигнала, а второй не расходится.
    И дело тут не в скорости нарастания. Ее достаточно. А в устройстве "регулятора" замкнутой системы с ООС.
    И GD=0, конечно, не означает, что нет задержки распространения сигнала. Конечно есть.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    А. Что хотел сказать.
    По результатам теста на квадратичном сигнале, я предполагаю, что система, построенная по этому принципу, будет обеспечивать лучшую точность воспроизведения сложного сигнала, чем "классическая".
    А дальше - только сборка, измерения и прослушивание.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Оказалось, что у второго скорость нарастания всего 35В/мкс
  17. #56
    Германия
    Интеграторы все эти - чисто временные мульки - можно же ж упростить схему до минимума - там RC для задержки сигналов и идеальные усилители. Хочется нелинейностей - ну диод там резистору впараллель, ну и ООС сколько душа пожелает.
    А то схему с конденсатором или без так особо и не увидел.
    GD0_OPAMP2_параллельник-тройка_cordell2.GIF? и который конденсатор "волшебный"?
    Выход можно пока заменить на идеальный повторитель с RC на входе со срезом в те же MHz, что у повторителя
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #57
    Время задержки сигнала на выходе относительно входа конечно не важно (только в многополосной системе задержки у ВЧ и СЧ каналов должны быть близки), а вот сильное (выше границы, замечающей ушами) изменение задержки сигнала в петле ООС в зависимости от частоты развалит всю звуковую картинку, поскольку заметно изменит исходное соотношение задержек между составляющими исходного сигнала, наверное именно поэтому я не слышал ни одного нормально звучащего композита с сильным изменением ФЧХ до охвата ООС в рабочей полосе частот, несмотря на очень малые гармоники.
  19. #58
    Германия
    Время задержки
    Вот мы в догонялки и хотим поиграть. Формула - ставим два интегратора и выходной сигнал обгоняет ой не отстает от входного.
    Я не возражаю, но хотелось бы уточнить...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #59
    Я предупреждал - смотреть надо внимательно.
    Последний раз редактировалось ААПП; 21.02.2024 в 11:45.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Анализ АФЧХ будет для этого случая нагляднее без подключенного источника сигнала, когда вход не закорочен на землю идеальным источником напряжения
