Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Замена ВЧ динамика в JBL Е 100
    Аватар для Школьник
    По умолчанию Замена ВЧ динамика в JBL Е 100
    Всем привет .Сгорел ВЧ динамик в напольной акустике JBL E100 . Нашел вот такой ВЧ динамик Lavoce DN07.10LM .Может кто имел с ним дело.Как он звучит.В инете про него ничего нет.Только одни характеристики.Буду признателен всем кто поделится своими впечатлениями.С уважением.
    По умолчанию Re: Замена ВЧ динамика в JBL Е 100
    Цитата Сообщение от Школьник Посмотреть сообщение
    Lavoce DN07.10LM
    это драйвер. Для работы с рупором. В описании про это явно сказано:
    Measured on axis at 2.83V, 1m, driver loaded with 60°x 40° horn,
    Краснодарский край
    Не, обычный мелкий купол, в мануале же: 3/4" (19mm) Titanium-laminate
    dome, shielded
    туплю
    На авито объявлений много по запросу "jbl e100", автор даже не пытался.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 19.02.2024 в 16:51.
    Аватар для Школьник
    По характеристикам и так все понятно.Я вообще то спрашивал ,как он звучит , если с ним кто имел дело.И при чем здесь авито ?\на авито что пишут как он звучит\ .
    Старый знакомый Аватар для 323f
    В любом случае не так как родной жбиэлевский. Да ещё и кроссовер подгонять нужно будет. Звучит, вообще-т, вся акустика , а не один пищ.
    Краснодарский край
    В данном контексте (для замены в жбл) не имеет смысла спрашивать.
    Начитавшись отзывов, покупают динамик и вкорячивают в свою акустику. И звучать начинает хуже чем было с родным. Потому что фильтры рассчитываются под конкретные динамики. С заменой динамика нужно переделывать и фильтр.
    На авито продают динамики для этой акустики.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Подожди ща вкорячит и тоже накатает, и накатает что стало лучше.
    Аватар для Школьник
    По умолчанию Re: Замена Р’Р§ динамика РІ JBL Р• 100
    Родной я ставить не хочу.Мне не нравится его звук .Поставил в фильтр резистор более мощный ,начинает цыкать на большой громкости .Фильтры надо ставить другие для нового динамика,это однозначно.Я поэтому и спрашиваю про звучание. Купить то их не проблема и прогнать микрофоном с программой тоже не проблема ,только стоят ли они этого . Может будет еще хуже .Как видно по фото там стоит фазовыравнивающая пуля и звук будет естественно другой , по сравнению с купольными динами.Подожду еще немного .Может найдется человек ,кто с ними имел дело.Если нет таких ,то буду искать что то другое для замены.С уважением ....P.S \Извиняюсь за хрень которая вылезла в заголовке.Не пойму из за чего.\
    Германия
    Ну очевидно ведь, что тут помочь и отгадать какой твитер тебе понравится невозможно.
    Для инфы: речь идет о jbl 362819-001 твитере 1" микроб в овальном пластике.
    туда можно подобрать китайские шелковые капсюли, но это если шелковые ВЧ одобрятся твоим вкусом.
    https://www.youtube.com/watch?v=HNmXfTHUzOg - тут разборка колонок
    тут примеры с али:
    https://de.aliexpress.com/item/40004...Cquery_from%3A
    https://de.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Родной 4 Ома, и вроде играет с 5 кГц. Ставить "более мощный резистор" в фильтр - это просто безграмотно.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Вот же!
    А зачем в фильтр резистор "более мощный"? И куда в фильтр?
    Германия
    https://aliexpress.ru/item/100500137...00031712399934
    Далее сам, батенька!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Динамик с радиатором .... хмммм ... даже не знаю, что на это сказать ?
    Краснодарский край
    Родной ЖБЛ 19 мм, если хочет лавойс, то этот наиболее подходящий.
    https://www.lavocespeakers.com/single-product/?id=2
    Аватар для Школьник
    Спасибо
    diman_dda .Мне он понравился.Он мне попадался на каком то форуме.Там чел делал двух полоску с ним.Буду рассматривать его на замену.Еще надо почитать про него.......Удивился высказыванием некоторых товарищей о моей безграмотностью тем ,что я заменил резистор в схеме ВЧ динамика ЖБЛ на более мощный.Там родной стоял 1.5 ом и 5 ватт .Я поставл 1.5 ом10 ватт.Динамик работает резистор не подгорает.Скажите что не так ? С уважением.
    Спасибо
    Да всё не так. Изначально мощность резистора была выбрана правильно - примерно в четыре раза меньше максимальной мощности МС пищалки. Если он обгорел, то и пищ сгорел синим пламенем. Если ставишь 10 ватт, то можно от широты душевной и 20, и 30 поставить, чего уж.
    Касательно замены пищалки, тут полный хаос. 105 Дб рупорный драйвер даже и 8 Ом будет свистеть так, что середины слышно не будет.
    Аватар для Школьник
    Да засада полная.Динамиков на 8 ом подходящих нет ни на Алишке ни на Озоне.Все в основном на 4 ома.А колонки то 8 омные.Придется искать 8 омные.
    Я бы померил сопротивление целой пищалки, для начала. Подозреваю, что она не восьмиомная.
    Болото.
    Да засада полная
    Не вижу, берёшь пищь и пришиваешь, не понравилось - берёшь следующий и опять, и так до полного прозрения. На чужом опыте можно собрать готовый проект и не факт что тебе понравится. А уж пищь к "этому" что бы кто посоветовал, ну такое себе.
    Аватар для Школьник
    Сопротивления ВЧ дина около 6.5 ом.Мерил мультиметром. Надо наверно купить на Алишке 6 омный динамик по размерам и поставить его .Пора думаю эту тему закрывать.С уважением ко всем за советы.
    Болото.
    можно было и не открывать
