Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Компоновка выпрямителей УМ
    Аватар для willowasbest
    По умолчанию Компоновка выпрямителей УМ
    Вопрос по платам выпрямителей. Как наиболее оптимально расположить: ближе к силовому трансформатору, сделав провода максимально короткими, или же УМ? Постоянное напряжение предполагается выводить вдоль боковых стенок корпуса и пока есть возможность подвигать вправо-лево.
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
    По умолчанию Re: Компоновка выпрямителей УМ
    Ближе к УМ.
    Длинные провода от транса до выпрямителя - источник помех.
    г.Рязань
    И от выпрямителя до УМ тоже. Постоянное напряжение на выходе выпрямителя не означает постоянный потребляемый ток УМ. За исключением усилителей класса А. Но это не точно.
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Не помню кто на форуме заметил: как много помех внесут провода от транса до выпрямителя по сравнению с многометровой вторичной обмоткой?
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Ближе к УМ.
    "провода от транса до выпрямителя " - не свернуты в одну катушку вокруг ферромагнитного сердечника, как "многометровая вторичная обмотка".
    Всё нормально. Провода, что от транса, что от БП к усилителю скрутить, но без фанатизма - тогда помех не будет.
    Но вот что у тебя за диоды в выпрямителе? Что-то выглядят очень хилыми.
    https://www.chipdip.by/product/d161-200-12-uhl2
    И где на фото эти диоды?
    А это чёрненькое что?
    Диоды применены SMC SS86, 60V, 8A. Платы выпрямителей расположу вертикально на боковых стенках корпуса.
    Под какую мощность усилитель и на какое сопротивлении нагрузки? 8 ампер может оказаться маловато.
    г. Обнинск
    Имхо, достаточный ток диода определяется ёмкостью конденсаторов, которая в свою очередь уже выбирается в зависимости от отдаваемой усилителем мощности на минимальную, допустимую нагрузку. В подавляющем большистве случаев, 8А будет достаточно. Игорь, Вы же сторонник умеренного подхода в конструировании аппаратуры.
    С уважением, Андрей.
    Всё верно - зависит от мощности. Вот я про неё и спросил.
    Пиковый ток превышает средний очень уж сильно - ёмкость-то у конденсаторов приличная. Особенно при включении, хоть там он и быстро падает, всё равно может вызвать деградацию диодов. Вот пусковой ток вторички (а значит и диодов). Транс 250 ВА, напряжение 24 вольта. Выпрямитель нагружен резистором 200 ом:
Название:	Пусковой ток вторички.png
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Ну так у них Ifsm 150A
    Рязань
    Если там один диодный мост на оба плеча, то ограничение будет по обратному напряжению. +/-20В край.
    Денис
    Нижний Новгород
    От обмотки поток захвачен седечником. Провода до выпрямителя и от выпрямителя к ёмкости фильтра излучают в сотни раз больше.
    Провода от первичной в сеть то же самое, но существенно меньше, так как ток меньше в Ктр раз
    Irkutsk
    А можно небольшого жука в ваш муравейник кинуть?
    На веге точно никто так выпрямители не делает, забыли наверное старую школу.. а был такой Александр Соколов и он рекламировал выпрямители с индуктивным входом
    Но настоящих буйных мало, и звука хорошего - тоже)
    Енто именно правильный выпрямитель, когда после диодов ставится не капацитор а особенный дроссель.
    Плюсов такого решения масса это и пониженное напряжение и работа только для класса "А" причем в достаточно жестких и узких токовых рамках, и повышенные габариты и вес, ну и на последок вишенка - ток через диоды никогда не прерывается и назвал такой выпрямитель - "ручей"
    Но оно того стоит
    Ах да вот фото скелета-макета УМ в классе "А", где применен такой способ выпрямителя, работает и очень
    В смысле "не делают"? Да сколько угодно, но в основном на анодное в ламповых.
    (Более того, я не раз говорил что такая схема - в общем-то единственное оправдание использования дросселя на железяке в выпрямителе. А то все "кЫнатроны да кынатроны"...)
    Да, это недостаток подобного решения, диапазн по току не очень большой.
    Это не "вишенка", это цель! Т.к. это основная (и вобщем, единственная) причина использования такой схемы.
