Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите выбрать оформление для саба на Alphard LW1000
    Аватар для Vadim14
    По умолчанию Помогите выбрать оформление для саба на Alphard LW1000
    Купил ГД Alphard LW1000 и хочу сделать активный сабвуфер на TDA7294.
    После покупки измерил параметры ТС и вот что получил :Fs -52, Qts -0.95, Vas - 43.7л. Прогревал динамик 4 дня по 6 часов, т.е. 24ч. Измерил, получил следующие параметрs:
    Fs - 39
    Qms - 3.376
    Vas - 79л
    Cms 0.43
    Dia - 214mm
    Sd -359,4 см.кв.
    Qes -0.69252
    Re - 4
    Le - 0.66845
    Z - 5.8
    BL - 7.398
    Qts 0.5746
    1-W SPL 90.3454 dB
    И сейчас не могу определиться какое оформление делать ЗЯ, ФИ или БП4
    Саб будет использоваться дома для прослушивания музыки, кино 50\50. Ящик не больше 60л. Графики WinISD:
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Помогите выбрать оформление для саба на Alphard LW1000
    Лично я бы рекомендовал БП4. Если хочется музыкальности, то тогда, конечно, ЗЯ. Но к этому динамику сильную коррекцию не применишь. Получится только для музыки. Поэтому лучше немного помучаться с настройкой бандпасса. (Именно помучаться. Слегка варьируя параметры оформления можно убедиться, как изменяется график.) Но у меня получалось настроить бандпасс и без измерительного микрофона...
    Аватар для Vadim14
    Я склонялся с БП4, но ....... БП никогда не делал, потому и спрашиваю, как он будет звучать с параметрами этого дина. Меня смущает провал до -1,7dB на 70Hz.
    Новичок Аватар для AwwE
    Харьков, Украина
    Всем привет!!!! простите что вмешиваюсь, но у меня похожая проблема!!!!
    Собрал бандпасс(ящик) для гдн 75-1-4... И решил что лучше купить альпхард, глаз пал именно на лв1000 или лв 10004а...
    Подскажите пожалуйста можно ли в этот ящик поставить данный динамик и получить приятный результат???
    зы: Ящик сделал такого же объема, но другой формы!!!!
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
    Одно хуже другого, не в обиду Кроме лабиринту или ПАС ни в чем он не заиграет, так чтоб правда "заиграть". Забубонеть - да, пожалуста во всем остальном
    с уважением Александр
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    AwwE, приятного результата скорей всего не получится, параметры динов довольно сильно отличаются, если смотреть на те что выложили в етой теме и те что в той статье, а еще неизвестно какие ТС параметры вы намеряете у своего дина, альфарды дешевые и параметры плавают сильно...сначала купите динамик, обмерьте его. а потом уже думайте о ящике )
    Добавлено через 6 минут
    Почему так сразу строго ) 0.57 добротность вполне норм, ЗЯ например литров 90, герц от 50 будет играть довольно ровно
    Последний раз редактировалось dixyl; 16.11.2009 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Vadim14, ну скажем так, эта голова не совсем сабовая. Музыкальный саб из него выйдет, но про 200 ватт можешь забыть сразу. Непонятно из чего исходили заводчики. У него не тот ход, чтобы трудится в сабе не более 60л для кино. НЧ от 45-50 - да, ниже он сможет работать только при достаточном демпфировании. ФИ и BP-4 его обеспечить не смогут. Возможно BP-6A, скорее даже В.
    Но корпус... только не киношный. От 35Гц по -3дБ в BP-6B ему будет легче всего. Возможно, комната скомпенсирует эти 3дБ и частотка снизится до 28-30. Предел.
    Кстати, мои промеры этой головы довольно сильно разнятся и с заявленными и с тем, что у Vadim14
    Думай. Думай всегда…
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Vadim14 Посмотреть сообщение
    Я склонялся с БП4
    Увы данная головка в БП-4 непременима...
    Вообще, не понятно, для каких целей она выпущена.
