Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Vadim14
    По умолчанию Помогите выбрать оформление для саба на Alphard LW1000
    Купил ГД Alphard LW1000 и хочу сделать активный сабвуфер на TDA7294.
    После покупки измерил параметры ТС и вот что получил :Fs -52, Qts -0.95, Vas - 43.7л. Прогревал динамик 4 дня по 6 часов, т.е. 24ч. Измерил, получил следующие параметрs:
    Fs - 39
    Qms - 3.376
    Vas - 79л
    Cms 0.43
    Dia - 214mm
    Sd -359,4 см.кв.
    Qes -0.69252
    Re - 4
    Le - 0.66845
    Z - 5.8
    BL - 7.398
    Qts 0.5746
    1-W SPL 90.3454 dB
    И сейчас не могу определиться какое оформление делать ЗЯ, ФИ или БП4
    Саб будет использоваться дома для прослушивания музыки, кино 50\50. Ящик не больше 60л. Графики WinISD:
  2. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Помогите выбрать оформление для саба на Alphard LW1000
    Лично я бы рекомендовал БП4. Если хочется музыкальности, то тогда, конечно, ЗЯ. Но к этому динамику сильную коррекцию не применишь. Получится только для музыки. Поэтому лучше немного помучаться с настройкой бандпасса. (Именно помучаться. Слегка варьируя параметры оформления можно убедиться, как изменяется график.) Но у меня получалось настроить бандпасс и без измерительного микрофона...
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Vadim14
    Я склонялся с БП4, но ....... БП никогда не делал, потому и спрашиваю, как он будет звучать с параметрами этого дина. Меня смущает провал до -1,7dB на 70Hz.
  4. Новичок Аватар для AwwE
    Харьков, Украина
    Всем привет!!!! простите что вмешиваюсь, но у меня похожая проблема!!!!
    Собрал бандпасс(ящик) для гдн 75-1-4... И решил что лучше купить альпхард, глаз пал именно на лв1000 или лв 10004а...
    Подскажите пожалуйста можно ли в этот ящик поставить данный динамик и получить приятный результат???
    зы: Ящик сделал такого же объема, но другой формы!!!!
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
  5. По умолчанию Re: Помогите выбрать оформление для саба на Alphard LW1000
    Одно хуже другого, не в обиду Кроме лабиринту или ПАС ни в чем он не заиграет, так чтоб правда "заиграть". Забубонеть - да, пожалуста во всем остальном
    с уважением Александр
  6. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    AwwE, приятного результата скорей всего не получится, параметры динов довольно сильно отличаются, если смотреть на те что выложили в етой теме и те что в той статье, а еще неизвестно какие ТС параметры вы намеряете у своего дина, альфарды дешевые и параметры плавают сильно...сначала купите динамик, обмерьте его. а потом уже думайте о ящике )
    Добавлено через 6 минут
    Почему так сразу строго ) 0.57 добротность вполне норм, ЗЯ например литров 90, герц от 50 будет играть довольно ровно
    Последний раз редактировалось dixyl; 16.11.2009 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
  7. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Vadim14, ну скажем так, эта голова не совсем сабовая. Музыкальный саб из него выйдет, но про 200 ватт можешь забыть сразу. Непонятно из чего исходили заводчики. У него не тот ход, чтобы трудится в сабе не более 60л для кино. НЧ от 45-50 - да, ниже он сможет работать только при достаточном демпфировании. ФИ и BP-4 его обеспечить не смогут. Возможно BP-6A, скорее даже В.
    Но корпус... только не киношный. От 35Гц по -3дБ в BP-6B ему будет легче всего. Возможно, комната скомпенсирует эти 3дБ и частотка снизится до 28-30. Предел.
    Кстати, мои промеры этой головы довольно сильно разнятся и с заявленными и с тем, что у Vadim14
    Думай. Думай всегда…
  8. old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Vadim14 Посмотреть сообщение
    Я склонялся с БП4
    Увы данная головка в БП-4 непременима...
    Вообще, не понятно, для каких целей она выпущена.
