Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Dali concept 1
    Зарегистрировался
    Аватар для Кирилл
    По умолчанию Dali concept 1
    Доброго времени суток.
    Появился я в вашем форуме не просто так
    Я стал счастливым обладателем акустики dali со сгоревшим твиттером.
    Поиск в интернете нового твиттера не увенчался успехом.
    Исходя из этого размышляю над несколькими вариантами выхода из ситуации.
    Первое это перемотать и твиттер и слушать как получилось,
    второе купить dali center поменять местами твиттеры свеже-намотанный на заводской и слушать.
    Третье поставить сразу два новых, но каких не понятно.
    Из информации о самом твиттере известно только что он 4 Ома и чуйка у него выше чем 92 db. Ну и он прям совсем малыш (как автомобильный)
    Видел статью на форуме об апгрейде concept 1 поэтому к вам и пришёл.
    Пока всё это писал понял что нужно пообщаться с человеком кто эту статью написал
    В общем и целом если у кого-то из вас есть оригинальный твиттер для моей акустики готов к обсуждению о покупке.
    Спасибо и хорошего вам настроения.
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: Dali concept 1
    Попробовать связаться с дистрибьюцией чтобы заменили твиттер на новый. Или перемотать сгоревший как вариант.
    Заменить на похожий и подходяший по размеру фланца и все будет хорошо.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Китайская - скорее всего подделка.
    Кирилл, второй твитер рабочий? Есть чем замерить его сопротивление постоянному току? Выложить сюда, а также фото твитера и его размеры (диаметр корпуса и фланца) - попробуем помочь подобрать подходящий. От замены на неродной но хороший звук не ухудшится.
    Калуга
    Игорь, пофиг. Купить пару одинаковых. Я привозил, уже дважды, такое. Один комплект даже человеку с форума.
    Хорошо все это работает.
    Я на Али как-то купил излучатели Хейла, на первый слух показались получше хорошей Вифы. Но не измерял. Так что наверное да. Но я всё же пока Китаю не очень доверяю.
    для этих АС это скорее всего страна их производства.
    На 2005 год рекомендованная розничная цена Dali concept 1 была порядка 230 баксов. Это значит, что с завода они должны выходить по стоимости менее 100, скажем 80 или около за пару. Т.е. 40 баксов за один бокс и пару динамиков. А такое возможно только в условия производства в Китае.
    Искать похожий дин для таких АС скорее всего не вариантНажмите на изображение для увеличения.
    Так что я бы купил пару подвижек и заменил.
    с высокой долей вероятности они в оригинале и стоят))
    единственное что при покупке надо уточнить, такие или нет, я не знаю характеристик родных
    Мидвуферы им вроде Вифа делала.
