Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Работа радиотехники у-101
    Аватар для Berkyt
    По умолчанию Работа радиотехники у-101
    Всем привет! Занялся ремонтом усилителя радиотехника и возникли вопросы. Заменил электролиты потому что они были потекшие и по прибору уже не в нормах. Разобрался как схема работает благо она не сложная но возникли вопросы
    1) идёт фон в канале( перебираю по очереди поэтому канал пока один стоит) и интересно что появляется очень сильный фон когда отключаю( даже отключаю а просто ставлю на стоп) источник звука( провода кинуты сразу на пред потому что с платой входов там тоже беда пока) как только нажимаю плэй на телефоне фон пропадает.
    2) если прикасаться к проводам от преда к УНЧ 50 тоже идёт сильный фон.
    3) когда только включаю усилок играет очень паршиво потом когда прогревается играет более чем сносно.
    4) пробовал подключать АС без платы защиты напрямую от 4 клеммы УНЧ и почему то почти ничего не слышно, еле еле там чет булькает.
    5) индикация не работает. Горит в нуле. И что интересно если прикасаться к проводу входа УНЧ идёт жёсткий фон и индикация пытается что то там дёргаться.
    Собстно вопросы:
    1) играет ли роль в усилении плата защиты( по схеме не должна) и почему напрямую от 4 клеммы ничего не слышно
    2) почему после прогрева шум меньше, что там может прогреваться?
    3) когда неисправны микросхемы они полностью дохнут или могут внутри себя коротить и плохо но работать( просто я купил все микросхемы но пока не менял)
    А ещё когда перебрал УНЧ и подключил источник напрямую к УНЧ наступила мёртвая тишина и был только звук, да тихий но чистый, а теперь снова всё фонит
    Напряжения все в норме тк перебрал проводку
    Последний раз редактировалось Berkyt; 07.02.2024 в 15:38.
    Петербург
    По умолчанию Re: Работа радиотехники у-101
    Прогреваться могут, например, электролиты.
    Ток покоя смотреть и термостабилизацию, возможно транзистор-термодатчик не имеет нормального теплового контакта с радиатором.
    Не играет, может даже портить, если реле с уставшими контактами.
    Кто, 157УД2?
    Могут уплыть параметры за пределы даташитных, тогда микросхемы можно считать неисправными, но волшебный дым из них еще не вышел.
    Надо взять приборы и проверить тщательно, где косяки с землёй, все траблы с фоном и чуйкой рук идут обычно оттуда.
    Единственный явный косяк в данном усилке - входной коммутатор на микробах. Заменить на релейный. Если всё остальное исправно, то не должен гудеть-шуметь.
    Еще там разводка проводов была емнип не оптимальна, да и межплатные разъёмы стоит заменить на пайку или что-то работоспособное.
    Надеюсь они витой парой сделаны?
    WBR, Michael.
    Аватар для Berkyt
    Ток покоя настроил 35мА, держит не плывёт.
    Осциллографом посмотрел выход преда, там идёт волна 600Гц 0.17В которая не реагирует вообще ни на что чтобы я не крутил, даже громкость в нуле и всё равно есть
    Провода с преда на УНЧ стоят заводские
    Буду копать плату защиты потому что при отключеном УНЧ на одном выходе 1.2В
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Начал смотреть предварительный. По схеме приходит +- 31 и после резистора 1.2 КОм должно быть 15в а у меня 24 из за этого видимо горят микросхемы
    Калуга
    Посмотри в предваре следующее:
    Там у К157УД2 по схеме питание сделано со стабилитронами. У меня был экземпляр только с резиками, без них. Буквально через несколько минут усилитель начинал издавать пульсирующие звуки, что совпадало с диким нагревом ОУ. Установка стабилитронов решила проблему с ходу!
    ЗЫ У меня не обновилась страница))) Висела открытая. Смотрю, ты сам нашел)
    Аватар для Berkyt
    Заводская схема как то без стабилитронов работала. У меня на трех микросхемах пред, там нет стабилитронов. Вообще это я что то накуралесил. Я поменял всё таки одну к157 на пробу и вот такая ерунда стала. Везде 26в и на +и- и даже на выходах. Даже если я наделал делов то как стало 26 то, резисторы же до этого гасили. А теперь меряю сразу после резистора и 26. Там схема то простая, эти питания идут сразу на микры и как бы ломаться нечему
    Калуга
    Хз, сто ты там наковырял)))
    Не хочешь, не ставь стабы, дело твое. По схеме они там быть должны.
    Думал только кассетник в этой серии был с вариациями. В бумажном сервис мануале у меня было аж два варианта схем на него, а в живую они еще и механически различались.
    Оказывается еще и усилок с вариациями был!
    WBR, Michael.
    Калуга
    Оно, кстати, без стабов лет 5 или 6 проработало. Но при долгой работе начинало этак «умкать», причем эти приступы видны и на индикаторе были. Просто усилок у родственника был. И историю я эту хорошо знаю. А потом все быстрее, быстрее… Возможно, напряжение в сети стало выше, хз, это было 35 лет назад, даже больше. Но установка двух стабилитронов всё вылечило. На штатные места.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    вместо стабов можно поставить стабилизаторы 7815 и 7915.
    Аватар для Berkyt
    Поставил стабилизаторы 7815 7915 схему спаял для них, теперь стабильно +-15в.Выпаял все микросхемы и поставил панельки для них, прозвонил всё, нигде нет замыкания, но как только ставлю микруху, на выходе сразу 14в появляется и оно улетает и на вход, выход самого темброблока и на последующие каскады и со временем падает до 7.5- 8в Вставлял 3 разные микросхемы, всё одно и тоже. Я уже всё посмотрел и перепробовал, хоть китайский темброблок ставь
    А от чего подавал сигнал чисто на УНЧ? Не с телефноа? Попробуй подобрать источник сигнала с нормальной амплитудой, чтобы играл громко и проверь - как работает отдельно УНЧ. Если дело в токе покоя и термостабилизации, то проблема прогрева останется.
    Вообще надо проверять поблочно. Отключить все входные блоки и постепенно их подключать. УНЧ в норме? Подключаешь темброблок (а его вход отсоединён от предыдущих каскадов). Как только по\вилась проблема - она в свежеподключённом блоке. Плату индикации отключи вообще, её последней включишь. В блоке питания конденсаторы могли сдохнуть, поставь современные ёмкостью побольше. Стабилизаторы поменял - молодец.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Покажи какая микруха и где на схеме. И посмотри - плата чистая? Может где-то что-то перемкнуло, в том числе через грязь
    Лучше оставить питание с резисторами и стабилитронами. Этого достаточно для данного блока и главное - мощности не хватит выпаливать микросхемы.
    Отладку надо делать покаскадно, три микросхемы - три каскада. Первый каскад - входной буфер, второй буфер после РГ, третий - темброблок с регулировкой в цепи ОС (ака регулятор тембров Баксандала).
    Осциллограф и генератор надеюсь есть?
    WBR, Michael.
    Миша, там хреновый стабилизатор
    Еще раз, для трёх оперов и того класса схемы вполне достаточно банального резистора со стабилитроном. Это учебно-наладочный стаб, он имеет преимущества в этом ключе.
    После того, как оно заработает, можно ставить интегральные стабы, если оно надо будет.
    WBR, Michael.
    Аватар для Berkyt
    Я сейчас работаю только с предом отдельно работаю, он снят и с усилителя беру только питание +- 31 на стабилизатор а уже с него +-15. Остальное в усилителе я уже отладил, все работает
    ---------- Сообщение добавлено 05:31 ---------- Предыдущее сообщение было 05:18 ----------
    Да, осцилограф и генератор есть. Я специально и поставил панельки для микросхем чтобы не мучаться с пайкой и решил делать покаскадно вставляя микросхемы поочерёдно и вот на первой же уже такая ерунда. Главное что без микросхем то никуда ничего не прилетает, все в норме, напряжение только на двух контактах питания, а как только вставляю сразу разлетается напряжение хотя и чуть сниженое. И оно чисто постоянное 14.5 В, переменки показывает 0
    Вот пришла идея попробовать подавать напряжение по одной полярности по очереди, может реально где то что то воротит, хотя я всё проверил
    Последний раз редактировалось Berkyt; 12.02.2024 в 05:42.
    Калуга
    совсем хреновая идея
    Аватар для Berkyt
    Хорошо, не буду значит
    Калуга
    Berkyt, у Вас какой-то из ОУ улетает в край. У него что-то с ООС. Это в обоих каналах происходит?
    Попробуйте вставлять ИМС по одной. И смотреть напряжение (постоянку) на их выходах. Вычислите каскад. А там поглядим вместе
    Надо измерить напряжения в "интересных" точках схемы. Возможно где-то постоянка идёт туда, куда не нужно. Или один плюс питания не доходит до ОУ.
