Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вопрос по УНЧ
    Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    По умолчанию вопрос по УНЧ
    Скажите пожалуйста на что влияет этот конденсатор(в зелёном квадрате) и для чего он нужен?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-02-05 в 13.29.27.png
    По умолчанию Re: вопрос по УНЧ
    Подозреваю, что вместе с R2 они составляют фильтр.
    Точно,ФНЧ называется...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Он предотвращает (точнее ослабляет) попадание на вход ультразвуковых и радиочастот, что полезно как усилителю, так и слушателю. Но в таком виде его частота среза (когда он начинает работать) очень высокая - примерно 300 кГц. Скорее всего так сделано для того, чтобы на вход можно было подключить регулятор громкости, сопротивление которого (немного "хитрым" образом) суммируется с R2 и снижает частоту среза. ТАк что если хотите его использовать правильно, надо учитывать то, что подключено о входу усилителя и в зависимости от этого выбрать правильную ёмкость конденсатора.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    мне кажется уже обсуждали,что в такой схеме (биполярный вход с б-э)
    использование регулятора не желательно.
    Нужен буферный каскад.
