Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Слушатель Александр
    Грустно Arcam Alpha 5+
    В сабже стал наблюдаться глюк - перескакивание внутри треков. Подскажите, серьезный ли это дефект, что можно попытаться сделать самому.
    Спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Arcam Alpha 5+
    В таких случаях первое, что делают - чистят оптику. Скорее всего, дело в этом.
  3. Зарегистрировался
    Получил такой совет: чистящими дисками не пользоваться, а лучше дыхнуть на глаз (как в лицо автоинспектору ) и протереть сухой ваткой на спичке (или тампоном для ушей). Как это на Ваш взгляд?
  4. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Это правильно. Чистящие диски, как правило, снабжены жёсткими щеточками, которые могут легко поцарапать глаз. А еще хорошо продуть всю голову воздухом, потому как пыль имеет обыкновение скапливаться не только снаружи, но и внутри.
  5. Зарегистрировался
    ОК, спасибо, попробую
  6. Зарегистрировался
    Deniss, спасибо за совет. Давеча разжился сжатым воздухом, продул это дело, аккуратно протер глаз. Все задышало как ни в чем не бывало. Еще раз спасибо!
  7. Зарегистрировался
    Однако, этим дело не кончилось. Несколько дней плеер поработал нормально, затем снова стал спотыкаться. Вероятно, дело серьезнее. Подскажите, плиз, что делать.
    ЗЫ. Живу в Питере.
  8. Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Добрый день, у самого такая же проблема, только сидюк у меня Aiwa 950, продувка и чистка головы дала нормальную работу на 3 месяца, сейчас снова те же проблемы. Сбивается и перепрыгивает дорожки. Голова и механика в норме, купил его в упаковке у хорошего товарища год назад (не использовал он его с момента покупки , хотя дата выпуска у него 1995г) буду очень благодарен за советы.
