Показано с 1 по 13 из 13
Тема: свч Panasonic nn-gd577 отключается после старта
    Зарегистрировался
    Аватар для Andrey-
    По умолчанию свч Panasonic nn-gd577 отключается после старта
    Добрый день. Помогите разобраться.
    При первом включении все работает, но при повторном включении свч Panasonic nn-gd577 отключается после старта через 1 сек. На индикации горят 2 точки. При последующих включениях тоже самое, но если выдернуть вилку из розетки и подождать 7-8 мин. и снова включить то она нормально включается (но только 1 раз). Обратился мастерскую, мастер сказал что надо менять магнетрон, но он неуверен что неисправность уйдет(дословно "магнетроны китайские и может прийти бракованный")
    По умолчанию Re: свч Panasonic nn-gd577 отключается после старта
    И что, питание в порядке?
    Зарегистрировался
    Аватар для Andrey-
    Питание на блоке управления есть, а магнетрон запускается на 1 сек и отключается, это дело в инверторе или блоке управления?
    Я у себя тоже так думал. Оказалось, что вольтаж ни о чем не говорит. Не было мощности в этом питании. Тестером не ткнёшь для этого. Пришлось ремонтировать БП.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Сто к одному: проблема в качестве питания блока управления.
    Зарегистрировался
    Аватар для Andrey-
    Спасибо, завтра попробую посмотреть БП. (печь на работу в офис увез)
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Отпишусь завтра о результате
    Либо магнетрон кончился,либо что-то с БП...
    P.S.Чаще магнетрон,но и БП - не редкость...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Pskov
    Нужно ток магнетрона замерить. Хотя нужно знать номинальный. Может отключать по температуре магнетрона.
    Мощность магнетрона можно вычислить грея воду.
    сибирь
    Дык, если после обесточивания микроволновка включается безаварийно, и магнетрон выдает мощность без проблем до окончания заданного пользователем режима. Я б на магнетрон и элементы схемы, обеспечивающие его генерацию, посмотрел бы в самую последнюю очередь (один из ста).
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Не исключено, но тогда и отключение по превышению температуры происходило бы и во время генерации. Здесь же режим закачивается безаварийно при любой штатной загрузке. Ну, так я понял
    Pskov
    При работе печки в штатном режиме магнетрон охлаждается вентилятором, после выключения сразу выключается и вентилятор, магнетрон при этом перегревается, можете сами убедиться, прикрутите датчик термометра к нему.
    сибирь
    Согласен. Нужно быстро убедиться в исправности блока питания управления и "погонять" магнетрон на нагреве литра воды в тех - других режимах микроволновки.
    Зарегистрировался
    Аватар для Andrey-
    По умолчанию Re: СЃРІС‡ Panasonic nn-gd577 отключается после старта
    Прошу прощения что пропал. (Проблемы личного характера).
    По микроволновке: вскрыл, посмотрел и офигел. (до этого очень давно она была сдана в ремонт) плата управления вся порезана и доработана навесным монтажом (пара м/х с обвесом). я не стал разбираться, все отправил в утиль. Так что тема закрыта. Прошу прощение за потраченное ваше время.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Перевод крякозябр, кому интересно:
