Страница 6 из 16 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 307
Тема: Усилитель на TDA7293 - стоит ли делать?
    Аватар для dsncorp
    По умолчанию Усилитель на TDA7293 - стоит ли делать?
    Вопрос стоит так: на masterkit.ru есть такая платка (Усилитель НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi, готовый блок). К ней соответственно надо радиатор - не могу выбрать какой, может кто подскажет. Ну и самое главное - БП, по datasheet макс ток у этой tda 10А, какой бп мне нужен? Тут же есть "Сетевой нестабилизированный двуполярный источник питания 220 B / ±40 B (2 A)" - не могу понять, это всего 2А, или 2х2А?
    Теперь вопрос по звуку? Будет ли ЭТО звучать лучше оригинального Брига первого поколения (1979)? Вообще стоит ли связываться с этой платой (иммено с платой, tda вроде хорошая)?
    Последний раз редактировалось dsncorp; 03.11.2006 в 11:30.
  2. #101
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA7293 - стоит ли делать?
    Цитата Сообщение от MaxAlex Посмотреть сообщение
    Два предохранителе одновременно сгореть не могут.
    Если во вторичке сгорит один предохранитель, то на микрухе будет перекос напряжения и она сгорит.
    Это несколько неверно в данном случае.
  3. #102
    Частый гость Аватар для Fantom
    Цитата Сообщение от dsncorp Посмотреть сообщение
    Оригинал будет звучать по-другому?
    Будет, если еще платы нормальные сделаешь и блок питания свой (купленый) выкинешь, поставишь нормальные диоды, и без разъемов все как положено припаяешь.
    Вот схема и печатка в лайауте.
    Новичок Аватар для OlegR
    DA1 - на схеме не указано название м/с, или я не нашел ?
  5. #104
    Аватар для dsncorp
    Пришёл сегодня на работу - смотрю конверт от UPS. Две LM3886T. Такие же как мои, ИМХО. Вроде приехали из Германии.
    В данной конфигурации, только от замены лм польза будет? Не подгорят ли лм пока я их буду впаивать-выпаивать? Как эти 10 ног сразу выпаять?
  6. #105
    нет, китай тоже нормально работает (у меня китай, уже второй год все пашет как часы и звук лучше чем у тда7293,2050 и еще нескольких).
    Главное не перегружать.
    Добавлено через 4 минуты
    держи не более 10 секунд пояльником, а выпаивай по ноге отдельно пинцетом.
    Последний раз редактировалось Fantom; 21.11.2006 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
  7. #106
    Ukraine
    dsncorp, купи за $1 отсос китайский пневматический и сможешь такие штуки выпаивать за пару минут без возни и матов
    А можно электропневматический отсос за $5 взять - вообще зверь машина!
    Добавлено через 2 минуты
    Btw, 3886 уже наверно больше года сняты с производства. Внимание, вопрос: откуда они приехали, говоришь?....
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 22.11.2006 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
  8. #107
    Аватар для dsncorp
    А в сети описание есть? И где такое купить?
    Мои ЛМ которые пришли вроде не сильно отличаються от тех которые сейчас в платах! Вечером выложу фотки.
  9. #108
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    dsncorp,
    Как идет процесс с заменой конденсаторов?
    Оловоотсос внешне похож на паяльник. Только жало пустотелое, а в ручке подобие велосипедного насоса. Прикасаешься на полсекунды к месту пайки, нажимаешь на кнопочку - чпок - и олова нет, отверстие чистое.
  10. #109
    Аватар для dsncorp
    Сейчас завал на работе (40 раб. часов) и в учёбе (22 уч. часа) плюс прочие приколы. С числа 15-20 продолжу! Спасибо за ответы!
    Добавлено через 1 час 42 минуты
    Пришли вторые 2 семпла - LM3886TF - может стоит делать на них? Мне как раз не нужно будет изолировать радиаторы от корпуса?
    2 поддельных ЛМ греются не очень сильно, радиатор 1100 кв. см. остаёться сильно тёплым, прямо над микрухой можно держаться! (использовал термопасту)
    Последний раз редактировалось dsncorp; 29.11.2006 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    LM3886TF Будет греться сильнее (1 LM3886 - 400 см/кв, 1 LM3886TF - 600 см/кв)
  12. #111
    dsncorp,
    У тебя возбуд. Выполни все рекомендации, которые я давал тебе ранее, и тогда смотри температуру.
  13. #112
    Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    Да не слушай ты их. Специально собрал усил на TDA7293 по схеме Аудиокиллера. Конечно, по сравнению с Суховым -(( но для своей цены очень неплохо. О микросхемах: вчера собрал усил, сегодня сын воткнул туда отвёртку (общ. корп. - "-" радиатора) работает! А на питалове тор 500 Вт + конд 40 000 микрофорад на канал(+ - 25В). Сам удивляюсь.
    Это я не про возбуд писал, а про целесообразность усила на TDA-шке
    Последний раз редактировалось Махортов А.В.; 05.12.2006 в 21:54. Причина: Дополнение сообщения
  14. #113
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Выскажусь как обладатель стерео усилка на 94ых: Собирать не стОит, ну только разьве что на саб. TDA2050 значительно лучше звучит в середине и верхах, звук чистый, у 94й какая-то непонятная каша, слушать после 2050 было просто невозможно, но приходится , т.к. все нормальные усилки (ВП, класс А, гибридник) пока на стадии сборки и доводки.
    З.Ы. Лучше собирайте на LM3886 или тех же TDA2050, на проходных конденсаторах лучше не экономить.
  15. #114
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Это просто к слову:
    http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=408&template=1&p=3
    http://dom.hi-fi.ru/forum/18/42662/0
    А вообще, подскажите плз, как отличить левую 3886 от нормальной? Купил пару в чипидипе (Питер), по 170р/шт. (корпус "TF"), но терзают смутные сомнения: както кривовато маркировка нанесена и изолятор корпуса не черный, как я видел на фотках, а с пыльновато-серым оттенком.
  16. #115
    Новосиб
    - Месяц назад семплы приходили, как раз с ""пыльновато-серым оттенком""
  17. #116
    Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Для ~D`Evil~
    А с предами для 94 не экспериментировал ???
    У меня знакомый так замутил, надо сказать что звучание серьезно изменилось (естественно в лучшую сторону ) в сравнении с оригиналом т.е. без преда
  18. #117
    Новичок Аватар для Maximus7294
    Россия
    Собрал усил на 7294 по варианту Чивильча (схема со страницы Линкора) Наблядаю интересный глюк - при подключении любого источника сигнала - на обоих коналах наводка а-ля 50 Гц Кстати, проясните чайнику - сравнивал чивильча с эталонной схемой с .pdf -а и tda 7294 - Hi-Fi, предложенной Линкором. В варианте Чивильча цепочка , задающая коэф. усиления усилителя (м/с)сажается на землю без конденсатора. Проясните , пожалуйста, какую роль игрет этот кондюк . В Hi-Fi схеме, предложенной Линкором увеличины номиналы резисторов в ООС . Смысл этого увеличения ?
    Ответьте ,пожалуйста, если не сложно.
  19. #118
    Ташкент
    А схему выложить можно, хотелось бы глянуть что там намутили
  20. #119
    Россия
    А намутили вот что :
    Схема Чивильча
  21. #120
    Ukraine
    Maximus7294, благодаря конденсатору в ОООС Ку по постоянке =1. Т.е. у тебя постоянка на выходе уменьшается в Ку раз.
