Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 307 из 307
Тема: Усилитель на TDA7293 - стоит ли делать?
    Аватар для dsncorp
    По умолчанию Усилитель на TDA7293 - стоит ли делать?
    Вопрос стоит так: на masterkit.ru есть такая платка (Усилитель НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi, готовый блок). К ней соответственно надо радиатор - не могу выбрать какой, может кто подскажет. Ну и самое главное - БП, по datasheet макс ток у этой tda 10А, какой бп мне нужен? Тут же есть "Сетевой нестабилизированный двуполярный источник питания 220 B / ±40 B (2 A)" - не могу понять, это всего 2А, или 2х2А?
    Теперь вопрос по звуку? Будет ли ЭТО звучать лучше оригинального Брига первого поколения (1979)? Вообще стоит ли связываться с этой платой (иммено с платой, tda вроде хорошая)?
    Последний раз редактировалось dsncorp; 03.11.2006 в 11:30.
  2. #301
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA7293 - стоит ли делать?
  3. #302
    Липецк
    Цитата Сообщение от dsncorp Посмотреть сообщение
    А вот собественно и схемы которые прилагались к девайсам:
    Кто знает изготовителя этих блоков питания. И где ещё их можно купить кроме Киевского радиорынка? По моему за свои деньги это очень классная вещь! Я бы взял парочку хоть сегодня.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.07.2008 в 11:05.
  4. #303
    А самому сделать - слабо? БП - самое простое и неприхотливое животное, его можно сделать из всего, что есть под руками. Для простых случаев абсолютно по барабану какие именно (даже "некошерные") детали. Лишь бы номиналы соответствовали, да и то - годятся плюс-минус лапоть. Для чего именно БП нужен?
  5. #304
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    AudioKiller, как дела с сабом? Я помню что он на основе усилителя с 7293 в мост?
  6. #305
    Липецк
    Неохота возиться. Зачем делать если можно купить на халяву. Винты и гайки никто сам не делает, однако. А нужен он мне для питания набора Мастеркит ВМ2042, упомянутого в начале ветки.
  7. #306
    Саб движется, скоро буду описывать. Усилитель будет либо Холтона, любо что-то аналогичное. Нужно 300 Вт максимум, никакие TDA не потянут.
    Блок питания - важная часть усилителя. И далеко не всегда его как надо сделают, чаще делают как попало, так, что приходится переделывать.
  8. #307
    Ты кого глушить собрался 0.3-0.5кВт.
    Краткие полезные советы (переменку вторички умнож на мост+С коэф-1.2,(пример- 17В на 1.2 = гдето 25В постоянки) БП мосты Диоды Шотки 5А или КД213-10А ВЧ Импульс + Ёмкостя только в паралель набором за 10 000Мф+1+0.5Мф и +100нФ + разрядный Резистор 10кОм 2вАт ( в плечо) ). ИС стабилизаторы для высококач не годятся (звенят свистят и шумят) лучше параметрический с баластным Rезистором законом Ома в мА, Д814, КС215, КС515 с развязкой по току на КТ816-817, что касается ИС УНЧ только 7293 она с бросками +-U дружит, 45v за уши. Ку ИС инверт и не инверт входной Резистор на Резистор ОС унч=R/R+1 и R/R мах Ку не стоит, раскачку громкость тембр на NE5532 или BA4560. Ешё круче Солнцевский К574УД1+режим .А. КТ3107-2шти+3102-2шт.подбор h21.
    Но зря я, это не для тебя, или пусть кто то разжуёт что к чему, почему.
