Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Подбор транзистора.
    лентяй
    Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Подбор транзистора.
    Имеется некая плата управления и одним неосторожным движение была запалена. Обозначения тразистора нет, надо как то подобрать. Скорей всего это полевик, работает в режиме ключа. Режимы работы тоже есть. Это "железка" управляет механизмом камеры заднего вида встроенного в эмблему авто. Т.е. макс напряжение там 14,4в управление на затворе макс. бортовой сети, с какими то интервалами, интервалами (я так понял) управляет некая логика по времени, есть ещё в цепи управления некий "выключатель", который в своё время управляет этой "логикой". Так вот один из ключей приказал долго жить, второй работает и на затвор обоих исправно приходит сигнал. Может кто подскажет, скорей всего пойдёт "всё", но есть размеры и не могу подобрать. Фото как то не удачно, размеры 6х6мм. Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: Подбор транзистора.
    Скорее всего оно под лаком(судя по фото). Через лак ничего не видно, холтя он и прозрачный.
    Я бы попробовал его смыть, осталось понять чем.
    Например лак с микрух на плате зарядки шуруповёрта Метабо отмылся спиртом, только тереть долго. Тёр х/б тряпкой, подозреваю что что-то более мягкое не подошло бы. Он судя по всему размягчался и стирался потихоньку. В результате правда выяснил, что половина микрух чисто китайские и на них ничего нет, но это уже другое.
    Можно ещё попробовать подгреть немного, градусов до 100, может размягчится и получится содрать.
    Ну и например в блоке управления двигателем от Kia Seed, произведённым согласно наклейке Bosch, в таких корпусах были IGBT, менял как-то после сдыхания катушки зажигания в одном из цилиндров.
    Тут правда м б что-то другое, но корпус по виду обычный D-PAK.
    Вроде банальнейший DPack он же TO-252, в чем подвох?
    Выпаяй живой и измерь пороги переключения, заодно сравни ландпаттерн на плате с даташитами.
    WBR, Michael.
    лентяй
    Болото.
    Нет никакого подвоха. Я всю клаву истоптал подбирая по размеру и так толком ничего не подобрал, да и плата за 60км от меня.
    Последний раз редактировалось владимирр; 02.02.2024 в 06:56.
    Калуга
    владимирр, Владимир! Надо n или p - канал? Пришлю кучку.
    А лучше, найди меня или позвони 96О - 515- 66 - две двойки
    Кушаем борщ по телефону. Купил 50 шт 3205 , проверив перед этим, ставлю везде, от ключей рхх до регуляторов моторчика печки. на проводеах, но тут размеры и пайка другая
    лентяй
    Болото.
    Надо n
    N-канал
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Типа того!!! Ну и по телефону собсна всё понятно, брательник всё ж. Всё измерено, ирф3205 подойдёт, место найдём. Всем спасибо!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Пришлю кучку.
    Serge_L, Спасибо за предложение. Думаю найду где "вырвать" или закажу в "сельпо". Ну типа озон или валберис.
    а я незря его выбрал, куда ни ставил, работает
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Один раз обтачивал 5200 в нюськин регулятор печки, сердце обливалось аудиофильской кровью, но надо было срочно
    лентяй
    Болото.
    hippo64, Владимир ещё раз спасибо, я знал что есть "порох в пороховницах", нормальные люди не взирая ни на что помогающие нуждающимся.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Не, йа бы этого не вынес.
    какой ты нахрен нуждающийся
    лентяй
    Болото.
    Ну помощь то нужна, значит обозначаю себя нуждающимся. Заказал в чипедипе, пару, пАчиним Атпишусь. Можно было и на озоне https://www.ozon.ru/product/tranzist...ywords=irf3205 А ещё во чё там есть Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    Дык не все нуждаются в бабках.
    Некоторые, например, в добром слове.
    Другие в пи#∆@лях.
    Денис
    лентяй
    Болото.
    Другие в пи#∆@лях.
    Иногда одновременно.
    Калуга
    Не учите меня жить, лучше помогите материально! (с)
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    владимирр, Володь, на будущее: если надо что-то там определить, найти какую-то редкую хрень и тп, пиши мне сразу по тлф)))
    У меня специфика такая, я кроме лм3886 из соседней темы ещё очень много с чем имею дело каждый день!)))
    лентяй
    Болото.
    Сергей обязательно воспользуюсь предложением. Не часто что то ремонтирую, но иногда тащУт некую дичь. Тлф записал.
    Другие в пи#∆@лях.
    добрым словом и лями можно сделать намного больше, чем просто добрым словом
    Калуга
    лентяй
    Болото.
    Железка у меня, выпаял, снял лак и там.... и там 32n055.
    razorgolf, Был прав. Ща будем думать впаять на проводках или не колхозить и припаять родной.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Заказал транзюк, решили не колхозить.
    Последний раз редактировалось владимирр; 10.02.2024 в 19:37.
    лентяй
    Болото.
    Приехал транзюк, запаяли и схемка ожила, но не всё так просто оказалось. Там не простой мехнизм выдвижения камеры, понадобилось разобрать весь редуктор и собрать "правильно", и только апосля этих манипуляций всё заработало штатно. А причиной выхода из строя, сначала мотора, а потом и транзюка была банальная криворукость сервисменов. Прежний хозяин ремонтировался в автосервисе, ну там и накосячили разобрав редуктор и не правильно собрав. Как то так. Всем спасибо за поддержку!!!
    Калуга
    владимирр, то, что один человек сумел сделать, другой запросто сломать может! (с)
