Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не отоброжаются выходы внешней аудио карты
    Зарегистрировался
    Аватар для дмитрии
    Вопрос Не отоброжаются выходы внешней аудио карты
    У меня возникла проблема, есть аудиокарта Lexikon io 22, я её подключил поставил драйвера и карта заработала. но есть проблема, карта отлично работает в cubas и в fl studio но компьютер как буто её не слышет. То есть она звук выдает но в окне звук-запись она отображается как линейный вход и звука на нём нету, то есть даже не мерцает шкала.
    (если нужно)
    Операционная система windows 10 Pro x-64
    Драйвер поставил Lexicon_IO22_x64_2.9.77.0
    Пробовал ставить Lexicon_IO22_x64_2.9.29 Но почему то с ним компьютер вылетал в синий экран, кое как его снял.
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: Не отоброжаются выходы внешней аудио карты
    Сумбур какой-то. Звук выдаёт, но "звука нету"...
    В окне "запись" она и должна отображаться как вход.
    А вы на вход-то чего-нибудь подаёте?
    Зарегистрировался
    Аватар для дмитрии
    Да на вход звук подаю, микрофон и гитара, на карте лампочки реагируют на микрофон. Но в компьютере почему то реакции нету.
    Пробовал подключать к windows 7 там карта работала отлично, но на windows 10 появилась такая проблема.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    А как она должна отображаться? Там 2 канала на запись, вот она и показывает их как один стерео. Больше взяться неоткуда. А название прописано в драйвере.
    Неудивительно, ибо он старше чем x64_2.9.77.0
    Который на данный момент является последним и при этом он от 2017 года, по крайней мере дата в файлах такая. Так что и 10-ка ему нужна скорее всего тех лет, с современными версиями имеет право не работать.
    Насколько знаю, там что-то изменилось. По крайней мере для внутренних E-MU решение нашлось - модификация драйверов с помощью файлов от современных карт Креатив. Лексикон не столь популярен, поэтому похоже для неё этим никто не заморачивался.
    А для E-MU c USB вроде ничего не поменялось, впрочем иногда какие-то пляски с бубном приходилось делать, писали об этом.
    Так что если
    то там её и надо использовать. Вряд ли кто-то предложит что-то ещё.
    Можно конечно поиграться виндовыми настройками, семплрейт и т д, но вряд ли поможет.
    Зарегистрировался
    Аватар для дмитрии
    То есть, она работать не будет нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    не я понял что она так и должна отображаться
    СПб
    Да, скорей всего, 7-ку просит.
    Вполне возможно, что под 10-кой - нет. Но никто и не обещал.
    Если у них есть более свежие карты, то м б к ним есть более свежие драйвера. А дальше надо смотреть, насколько они похожи на исходные. Возможно можно что-то скомбинировать, но только в том случае, если новая линейка продолжает старую по железу. Если она совсем другая, то без вариантов.
