Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Столкнулся со сложностью пайки антенного кабеля.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Столкнулся со сложностью пайки антенного кабеля.
    Нужно было припаять кабель к плате внутри антены, старый кабель погрыз кот на другой квартире, наш слава Богу проводами не интересуется)))
    Купил недорогой кабель, так как антена комнатная, и там проводок был тоненький, этот тоже не большого диаметра, но проложился внутри антены с трудом, более лучший и качественный туда не поставить.
    Центральная жила медная и припаялась без проблем, а вот оплётку еле припаял на соплях, и по сути надо бы переделать. Пробовал обычным нейтральным флюсом, пробовал активированным и паяльной кислотой - припой к оплётке вообще не пристаёт. Не догадался магнитом попробовать, не знаю, магнитится она или нет, но с кислотой медь к стали я паял нормально. Может оплётка алюминиевая? - что можно попробовать в качестве флюса?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Столкнулся со сложностью пайки антенного кабеля.
    Немаловероятно.
    Алюминиевый скотч с проводящим клеем. Или 2 разъёма по краям отрезков кабеля и муфта между ними.
    Королев
    Такое бывает:
    https://youtu.be/caT7tkP6bPQ?si=FdMul2zgMpkIQO1H&t=117
    Максим vmaudio@mail.ru
    По современным кабелям- скорее, стальная омеднённая. Редкая как волосы старика, компенсируется фольгой между диэлектриком и оплёткой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Средняя жила тоже под вопросом. Ломкая.
    Встречал.
    Люминий или что-то типа этого.
    Прижимать только под винт или что-то вроде того.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Не надо флюса.
    Зачистить 1 см экрана и плотно обмотать лужёным проводом 0,5мм витков 8-10, полоской припоя витки скрепить, оставшийся экран завернуть поверх витков и вторым слоем обмотать. Тоже припоем скрепить витки. Оставшийся хвостик лужёнки впаять в плату.
    Последний раз редактировалось 323f; 30.01.2024 в 23:59.
    Не надо паять хлам. Либо найти оригинальный крепеж ( ВЧ хомут ) под винт, либо впаять в антенну F коннектор и в него уже вкрутить кабель, как во всей бытовухе.
    WBR, Michael.
    Так как антенна комнатная- купить нормальный кабель и не танцевать с бубном.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    https://www.chipdip.ru/product/rk-75-4-11
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Тоже встречался такой кабель. Это не алюминий, я пробовал его паять флюсом для алюминия, и не сталь, ЭТО ни один флюс не берёт, в том числе и ортофосфорная кислота.
    ...В интернете читал мнение, что это китайский сплав из отходов от производства различных металлов, почти что совсем не металл.
    Ещё из такой же гадости попадаются компьютерные провода, но редко.
    Нижний Новгород
    Зачем паять то что для пайки не предназначено?
    Обжимайте хомутом, пластиковым или из проволоки.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    IZELBOR, бывает алюминий, бывает и сталь. Проще (imho) было срастить старый кабель в месте прогрыза.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    РФ Саратов
    Китайцы сейчас много изделий делают из сплава который производится из не сортированного лома, там и стали и алюминий и цинк и чего только нет. Из этого обычно делают резьбовые части цоколя лампочек, к которым проводник можно только поджимать, контактная сварка и пайка не годятся. Молодцы однако, и не дорого и даже нержавеющими свойствами обладает.
    Да ,именно так и надо...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
