Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Yamaha Rx V659 искажение звука в FL канале
    Зарегистрировался
    Аватар для Sidofff
    По умолчанию Yamaha Rx V659 искажение звука в FL канале
    Всем доброго времени суток! Просьба помочь в ремонте Yamaha Rx V659. История такая, аппарат начал давать искажения звука в одном из каналов. Решил провести ремонт самостоятельно,но в процессе ремонта убил процессор (рук..оп). Спустя много времени нашёл процессор (Новосибирск Плаза сервис) перепаял, аппарат ожил,но искажение осталось. На выходе висит порядка 55.0-54.8 mV DC, все ёмкости сопротивления и тд проверил мультиметром и esr метром. Осциллограффа нет, пульсации и прочее проверить нечем. Напряжения блока питания все соответствуют схеме, на оконечниках соответствие напряжений схеме не замерял, неудобно и боюсь поджарить. Сервиса рядом нет, ближайший километров 100. Почта sidofff@yandex.ru, может кто то дистанционно готов помочь и потыкать носом,не бесплатно конечно.
    По умолчанию Re: Yamaha Rx V659 искажение звука в FL канале
    дешевле отправить на ремонт!
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Можно на комп поставить программу осциллограф. Спаять щуп. Делитель 1к10 - обязательно. Конденсатор для закрытого входа тоже. Тогда есть большой шанс, что вход звуковой карты не спалишь. Для таких опытом лучше дешевую внешнюю звуковую карту купить. На входы L и R ресивера подать синус 1000Гц со смартфона (прога на смартфон). Замерить на входах УНЧ L и УНЧ R, сравнить амплитуду и отсутствие искажений формы синуса. Соответственно, сделать вывод: куда двигаться с измерениями : влево или вправо по схеме. Так и наткнешься на каскад, где возникают искажения. До него все ок, а после - все плохо.
    Зарегистрировался
    Аватар для Sidofff
    Спасибо за совет. Появится время,проведу испытания. Если найду проблему, обязательно отпишусь в теме.
