Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Panasonic sa-vk62d глюк кнопок(
    Аватар для Msorok
    По умолчанию Panasonic sa-vk62d глюк кнопок(
    Достался сей аппарат как неисправный- на выброс, проблема оказалась смешная- сетевой кабель)
    Дальше не смешно, почти все кнопки не реагируют, те что реагируют (правый ряд что относится к сд природу и eq) реагируют, но путанно. Особо не обратил на это внимание, убрал его на месяц. Вот вчера решил не вникая заняться перебором сдюка, включаю и он работает. Радио, кассеты, диски всё норм, только обрадовался, час радио проработало, нажимаю и опять таже х. Ночь простоял отключенным, утром опять всё ок и опять не на долго. В таком состоянии бывает работает но самопроизвольно срабатывает переключение режимов эквалайзера как будто жмёшь sound eq.
    Терпеть не могу такие "плавающие" косяки. Может кто сталкивался или подскажет направление копа?
    Извиняюсь за много букв)
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Panasonic sa-vk62d глюк кнопок(
    Скорее всего реализация считывания команд с кнопок на АЦП, тут нужно просто менять кнопки.
    Проверить легко, нужно выпаять проблемную кнопку и замерить сопротивление при нажатий.. если отличается от нуля и плавает при каждом нажатий... думаю дальше объяснять не надо.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    А измерения приборами какие делали. Сервисный мануал с алгоритмом проверки и схемой есть в свободном доступе на электротане. (или вы ждете что-бы вам назвали (дистанционно по хрустальному шару) конкретную кнопку или резистор или непропай.
    Аватар для Msorok
    Сами кнопки? Сомневаюсь, они то работают, то нет. Такое может быть?
    Брест - Иркутск
    Такое может быть?
    Так аппарату сколько лет и в каких условиях хранился. Конечно могут. И не только кнопки. Приборы и измерения нужны.
    Эстония
    Я ничего не утверждаю, всего-лишь предполагаю.
    К примеру, каждой кнопке соответствует определенное напряжение на входе процессора. А если кнопка при нажатий не дает короткого замыкания, а сопротивление скачет, как хочет то и процессор считает что-то отличное от нужного.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Самое простое -встать на контакты кнопок и посмотреть какое сопротивление у них при нажатии. Если меньше 100 Ом, то дело не в кнопках.
    Эстония
    Из личного опыта, вместо нуля 20-30 ом уже проблема, про сто ом это перебор IMHO.
    У меня другой опыт.
    Аватар для Msorok
    Кнопки конечно посмотрю, но они целым блоком то работают, то нет. Скорее дело или в пайке, трещинах или проце. Думал может массовоя болячки и люди сталкивались, это бы упростило. А так буду схему смотреть.
    Если целым блоком, то я бы начал поиск неисправности с проверки питаний.
    Для ТС
    Если "встаёт" целым блоком,то:или какая-то кнопка "блокирует" работу всех остальных(утечка али ещё чего) или "глючит" процессор....
    Питание проверить - раз плюнуть,а со всем остальным придётся повозиться...
    Трещины в печати тоже возможны - проверяются постукиванием платы при нормальной работе.
    P.S.Но очень похоже на "глюк" проца...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
