Показано с 1 по 20 из 25
Тема: АС "узкие" (до 12 см, >90 дб ... от 80 Гц) для 3.1 или 5.1
    Аватар для Newelement
    По умолчанию АС "узкие" (до 12 см, >90 дб ... от 80 Гц) для 3.1 или 5.1
    Имею желание слушать музыку, иногда радуя домашних просмотром кино, но не имею возможности разместить нормальные "полочники" из-за помехи в виде открывающейся двери входной с одной из сторон.
    Предполагаю подобрать "узенькие" столбики или центральные каналы использовать на фронт и центр.
    Полочники (мини или микро) опасаюсь выбирать, потому что:
    1. К ним нужен такой же центр; т е это могут быть скорее задние колонки от 5.1;
    2. их обычно проектируют на максимальный диапазон и страдает разборчивость, чувствительность...
    Выбирая "столбики" от ДК мне кажется я застрахован от целей выжать из фронтов весь диапазон, т к в таких ДК всегда предполагается Саб.
    Далее ближе к теме...
    крепить предполагаю на боковую стенку шкафов икея, которые образуют нишу с ТВ. Крепить с внешней стороны, чтобы больше стереобазу обеспечить или на пол ставить...но менее удобно.
    примерно так:
    но у меня шкафы закрытые, внутри в основном одежда, но точно не стекло.
    и ТВ у меня 65" занимает всю нишу (1600 мм) почти:
    1. по бокам есть только 7 см.
    2. 18 см снизу, если припереть ТВ к верхним шкафам.
    соответственно, фронты планирую размещать с внешних "боков" вертикальных шкафов, чтобы расстояния между фронтами было 2,8 метра!!!
    Или ставить на пол или подвесить сбоку НА ШКАФЫ та, что АС вступали от фронтальной плоскости шкафа, чтобы исключить отражения от шкафа.
    С левой стороны входная дверь и когда открывается, то до шкафа не более 12 см
    Параметры АС (фронт + центр):
    1.ширина до 12 см хотелось бы.
    2. высота до 70 см (но можно и больше, тогда напольные)
    3. Т.к. нашел, что Mirage OS3 - FS или Mirage V2-FS заявляют чувствительность 94 дБ, то не хотелось бы опускаться ниже.
    Что посоветуете?
    Пока наковырял варианты:
    1. Mirage
    ФронтыOS3 - FS
ID:	448774 любопытно , что это ЗЯ + ПИ + 94 дБ, и центр: Нажмите на изображение для увеличения.
    минус - омниполяр в стесненной квартире (слева дверь и шкаф еще...) и само по себе для диванного прослушивания (в одном точке) не хотелось бы всенаправленную акустику.
    2. JBL Studio 520, но использовать только центральные каналы 520сс: Нажмите на изображение для увеличения.
    тут интересен рупорный твитер...ни разу не слушал такие.
    3. Definitive Technology Mythos
    тут видимо то же хитрая конструкция...
    Five:
ID:	448780 Seven: Нажмите на изображение для увеличения.
    4. ну и обычные разные:
    типа Yamaha NS-225: Нажмите на изображение для увеличения.
    сабы (иди даже два) планирую разместить на правом и левом шкафах, соответственно, надо как-то в 20 см высоты до потолка уместить вместе со всеми "выхлопами"
    (верхние секции у меня шкафы "кубики" - 60х60х60см...но не думаю, что будет согласие на превращение их в сабы...) ,
    предложение просто разместить перед шкафом колонки - НЕ ПРИНИМАЕТСЯ, тут проход 1 метр между диваном и этими шкафами....
    Последний раз редактировалось Newelement; 27.01.2024 в 23:47.
    По умолчанию Re: АС "узкие" (до 12 см, >90 дб ... от 80 Гц) для 3.1 или 5.1
    Ну я вот когда-то делал узенькие:Нажмите на изображение для увеличения.
    Зажигалка - чтобы размеры примерно представлять.
    Как раз где-то с 70-80Гц. Ширина правда чуть больше - 14см, высота 57.
    В трифонке изумительно у сына играли.
    Жаль только динамики такие уже достать проблематично
    По умолчанию Re: АС &quot;узкие&quot; (до 12 см, &gt;90 дб ... от 80 Гц) для 3.1 или 5.1
    Сейчас ценник будет только на динамики 50...80 тыс. руб. (Это 1000$), мне кажется у вас раза в 2 дешевле
    вот есть с даже с центральным каналом проект Крылова (ширина столбика всего 150 мм):
    http://geokrilov.com/MTM1152.html
    динамики я нашел бегло только в Ауидомании , один не в наличии и сумма на 2 канала 54 тыс. руб, а с центральным только динамики выйдут в 81 тыс.руб. !!! (Почти 1000$ без учета стоимости кроссовера, корпучов, а еще тылов пару еще и саб )
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Не знаю, конечно, какой уровень динамиков в вариантах бу в первом моем посте....но, вероятно, существенно хуже...это печально ...
    Последний раз редактировалось Newelement; 28.01.2024 в 09:12.
    г.Рязань
    Вот те "столбики" Крылова у меня были. Замечательные колонки! Очень жалею, что продал .
    В итоге на что променялм? Вы готовые покупали или сами делали? Где сейчас покупать морели и сканспики?
    Сейчас новые динамики подоражали, наверно, раза в 4 с того момента когда вы покупали себе столбики?
    А бу акустика, купленная в те времена новой на бу рынке не настолько выросла...
    Честно говоря, не очень помню во что мне те столбики обошлись, это было почти 15 лет назад.
    Но не очень дорого, пищалки были долларов по 30, сейчас они уже по 40-44 в ПартсЭкспрессе и Медисаунде.
    А ширики были долларов по 50, если мне памятьне изменяет.
    Тоесть на пару колонок - $160 на динамики, ну что-то еще ушло на кроссовер, разъемы, МДФ для корпуса, лакокрасочные материалы...
    P.S. "У нас" - скорее в два раза дороже
    Поэтому прихдится покупать забугром и придумывать как бы оно так приехало, не попав при этом под растаможку+пошлина+НДС, а то окажется уже не в два а в три.
    Иркутск
    А какие сегодня могут быть самые простые и очевидные решения? В двух словах, если в курсе.
    Как у вас не знаю, у нас решения самые очевидные:
    - привезти самому в чемодане,
    - попросить чтобы высылали обычной почтой с небольшой оценкой, тогда вероятность попасять под растаможку менее 10%, ни в коем случае не UPS, DHL, FedEx, TNT, EMC, и прочими экспрессами, если стоимость выше $75 - тут эта вероятность отсутсутствует, т.е. она равна 100%.
    - в случае если отправитель только с экспрессами работает - найти друга рядом с ним, чтобы экспресс дешевый был, а друг пусть перепакует и отправит обычной почтой. Правда, тут скорее всего будет накрутка на НДС в его стране, плюс стоимость пересылки от него, так что выгодность такого способа надо считать конкретно.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Ширик случаем не Fe126 от Фостекса?
    Если не секрет, фильтры второго или треьего порядка ставил?
    У мну ужЕ лежат на полке пара этих самых Fe126, к ним в пару ленточники от Фунтика, весной, как потеплеет, начну пилить коробки, но никак не могу определиться с фильтрАми.
    127е.
    Второго.
    Alytus, LT
    Понятно, к сожалению сто двадцать седьмые ужЕ сняты с производства
    Так я о том и писал выше
    Врут.
    Если сделать динамик 94дБ такого размера то получится СЧ в лучшем случае от 1кгц.
    Низ с такой чувствительностью такого размера получить невозможно.
    Краснодарский край
    Что-то вроде Ноэмы 50ГДС-67
    Если то допустить что 94дБ получены как среднее значение по АЧХ, то представить страшно какие там горбы.
    Отталкиваться нужно от реальной отдачи на НЧ - все равно все играющие громко ВЧ и СЧ нужно дорихтовывать до урвня басовка.
    У 4" НЧ динамика это порядка 82дБ в 4пи. У 4-х суммарно выйдет 88дБ/1вт/1м. Но это получаюься столбики в внутренним литражем не менее 24 литров. Правда такие дунут по низу не кисло.
    У меня сейчас по одному аналогичному 4" - вполне себе басят и тихим это назвать сложно.
    Врут.
    У них не только НЧ динамики, есть ПИ. Было в обзоре каком-то пояснение на этот счёт. Не знаю только, насколько верно понял я и насколько корректно было пояснение
    Так то врать в своих даташитах опасненько...
    Краснодарский край
    Хотите поспорить значит.
    Чем опасненько, если этим грешат чуть менее чем все?
    Святые слова на этой странице. Высечь в шапке форума.
    (я о чувствительности на НЧ и подгонке под неё остального диапазона)
    Если половина динамиков это ПИ, то чуйка будет еще ниже.
    Это делают уже давно все бренды и все о этом знают.
    Ониж не просто не соврали, они просто не написали что такая чуйка будет если прислоинть колонку плотно к стене. Расчёи не в 4пи а полупространство процветает кругом и повсюду, давно уже все именно так и указывают.
    1. Mirage Фронты OS3 - FS это ЗЯ + ПИ + 94 дБ
    94дб - "это фантастика"
    Были эти столбики на тесте.
    реально намерили около 88дб, а ещё импеданс оказался ближе к 4 ом, ну ещё ПИ настроены на 72гц
