Показано с 21 по 25 из 25
Тема: АС "узкие" (до 12 см, >90 дб ... от 80 Гц) для 3.1 или 5.1
  1. #21
    Рязань
    По умолчанию Re: АС "узкие" (до 12 см, >90 дб ... от 80 Гц) для 3.1 или 5.1
    такая чуйка будет если прислоинть колонку плотно к стене.
    А лучше к двум стенам, то есть в угол. И угол лучше не прямой, а градусов 45, или меньше , можно с дальнейшим раскрывом
    Денис
  2. #22
    Расчёи не в 4пи а полупространство процветает кругом и повсюду, давно уже все именно так и указывают.
    Плюс находят на ачехе самый высокий пичёк и называют его величину. И пофиг что 99.99% ачехи идет на 3-5дБ ниже...
  3. #23
    Аватар для Newelement
    По умолчанию Re: АС &quot;узкие&quot; (до 12 см, &gt;90 дб ... от 80 Гц) для 3.1 или 5.1
    94дб - "это фантастика"
    Были эти столбики на тесте.
    реально намерили около 88дб, а ещё импеданс оказался ближе к 4 ом, ну ещё ПИ настроены на 72гц
    Спасибо за разъяснения и ссылку ...мне кажется этот обзор я и читал только в начале статьи цифре 93дБ я обрадовался, а вывод с фразой "намерили" мне не запомнился...
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Отталкиваться нужно от реальной отдачи на НЧ - все равно все играющие громко ВЧ и СЧ нужно дорихтовывать до урвня басовка.
    У 4" НЧ динамика это порядка 82дБ в 4пи. У 4-х суммарно выйдет 88дБ/1вт/1м. Но это получаюься столбики в внутренним литражем не менее 24 литров. Правда такие дунут по низу не кисло.
    У меня сейчас по одному аналогичному 4" - вполне себе басят и тихим это назвать сложно.
    то что проблема всегда найти сверхчувствительный НЧ динамик - это популярно разъясняется в ютубе и в некоторых проектах здесь. Это мне понятно.
    но вдруг космические технологии Mirage (все признаки: реализовали через ПИ закрытый корпус, оригинальная конструкция омниполяров)...
  4. #24
    ПИ чуйки не добавляет - это прямой аналог фазоинвертора.
    Омниполяры так вообще чуку динамика делают меньше. Но на СЧ ВЧ обычно получить чувствительность более высокую чем на НЧ нет проблем.
    А вот с НЧ чудес не бывает, только в мурзилках маркетлогов. На деле все сводится к тому что 4" низовик играющий от 50 гц это порядка 82дБ в реальной жизни со всеми бафлстепами и комнатами. Если 4шт, то плюс 6дБ если итогвая АС 4 ома то можно схитрить и указать чувсвительность на 2,83в - это еще +3дБ, ну и любимые классические +6дБ от полупространства, которые в реальности отношения имеют только к сабвуферам стоящим на полу, и никак не к палкам, у которых динамики висят на 50..70см от пола.
  5. #25
    72
