Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Комплекс вопросов по построению бюджетной АС для "домашнего кинотеатра"
    Аватар для Nightcow
    По умолчанию Комплекс вопросов по построению бюджетной АС для "домашнего кинотеатра"
    Всем доброго времени суток, постараюсь расписать вопросы коротко и по блокам.
    Начну с исходных данных :
    1. Помещение около 60кв.метров (10х6), потолок 3,8-3,9метра(косой из-за ската крыши), одна из стен почни вся стекло.
    2. Уже имеестся и хотелось бы использовать 2 напольные колонки и усь к ним(monitor audio трехполосные, шильдика не нашел чтоб точнее сказать и atoll in 100).
    3. Волей случая появился av-процессор 14канальный (tonewinner at-300).
    4. Схема построения видится 7.1.6
    Далее мысли:
    Фронт: Думаю на фронт оставить уже имеющиеся колонки/усь.
    Тыл: На тыл поставить dali spector 6.
    Боковые: dali spector 1.
    Эта часть у меня особо не вызывает сомнений но все же, кто знает, может переубедите.
    Дальше страшное, но не знаю насколько:
    Потолок: audison apx 6.5. За потолком места хоть отбавляй вроде, чем не автодверь. При этом вроде "направленность" у них широкая, диапозон частот вроде то же нормальный.
    Саб: на полу толком места нету, да и проводку тащить сложно, отсюда появилась идея запихнуть три audison aps 10(2Ом три последовательно) в межбалочное пространство потолка, в "самодельные" короба, если верить датащиту им хватает и 10-12 литров, правда пока не понял будет ли хуже/лучше, если объем увеличить.
    Центр: пока не знаю, модет то же spectr.
    Усь: поскольку все это дело будет в основном использоваться для кино и фоновой музыки (не аудиофильского прослушивания лослесс треков) думаю докупить три 4-канальных TPA3255 на всеми любимом китайском сайте(вроде 150Вт на канал, должно быть за глаза, да и обзоров-замеров с отрицательными "фу" отзывами на просторах интернета не нашел.
    Это что касается электрической начинки.
    Далее "особенности" помещения:
    1. Стеклянная стена немного пугает, спасут ли плотные шторы?
    2. На потолке выступают открытые лаги глубиной 250мм и шагом 520мм, думаю заполнить их самодельными акустическими панелями типа "деревянные кубики", самодельничать мысль пришла когда нашелся софт для их расчета. Есть ли смысл, станет лучше/хуже, имеет ли смысл заполнить все пространство или стоит с чем то комбинировать?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Комплекс вопросов по построению бюджетной АС для "домашнего кинотеатра"
    шторы не спасут....
    ( а как это всё обогревается ????)
    из моего малого опыта,просто для стерео
    берут Монтану и Крелл KSA300S.
    Для вашего объёма,всё что Вы перечислили,это пукалки...
    Рязань
    Всё что перечислено - оставьте для комнат 20м2 с потолками 2,6.
    В 60 квадратах с потолками под 4м оно подзвучит только лаунж как в супермаркетах фоном.
    Тут надо что-то минимум 12" на мидбасе, лучше 2х12, 7-8" на середине, и дудку на верху. Это фронты. Не считая саба и остальных.
    Денис
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Nightcow Посмотреть сообщение
    Саб
    В 60кв как минимум пару 18, а то что ты смотришь даже шептать не будет. И в 60кв бюджет пол ляма надо, а не "бюджетной".
    Рязань
    Проверяется просто - фронты берутся и включаются. Делается скидка на бас по тоналке по причине отсутствия саба. Орёт громко - значит фронтов таких недостаточно. Если достаточно громко, и при этом не орёт - значит достаточно.
    Денис
    Аватар для Nightcow
    А в какую строну смотреть что бы поместиться в пол ляма? В целом звучит относительно подъемно со временем, хоть и жаба душит 🤔
    Рязань
    Сам своего голоса не слышу, если так сказать можно.
    Это значит орёт.
    Денис
    Болото.
    Ну логично если не надо качество.
    в пол ляма?
    Пара 18 и УНЧ к ним, если "ящики" сам то будет, да хрен знает сколько будет. Ну вот https://www.lavocespeakers.com/lavoc...WOOFER_E.a.pdf, на том же озоне 37650 https://www.ozon.ru/product/saf184-0...oce-929132901/
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Что
    Ka4aN, написал, ещё 200 тыров надо, ну может 150, и это только акустика.
    Аватар для Nightcow
    Тут один динамик 40 выходит, мало того что я ящик под него такой спроектирую, что сам потом плакать буду, так еще и в пол ляма с усилками и остальным не влезу мне кажется ��
    Болото.
    а тут сколько
    три audison aps 10
    ---------- Сообщение добавлено 03:06 ---------- Предыдущее сообщение было 03:02 ----------
    он же там же https://www.ozon.ru/product/dinamik-...0%BC%2C+Lavoce на рынке два дурака один продаёт другой покупает.
    old chap Аватар для subsonic
    https://www.hw-speaker.com/html/2019...E_0223/69.html
    Поищите на Али-Бабе с ценами...
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    С китайскими 3255 это все будет для очень фоновой музыки, как здесь уже сказали. На них не стоит подавать больше 50% от заявленного в даташите напряжения
    Здесь на форуме есть участник с ником DrModd, уточни у него по поводу усилителей.
    Смотреть нужно точно в сторону про динамиков. Из доступных - lavoce или EVM
    Вообще я бы отдал такую задачу профессионалам. Ящиков с динамиками можно напилить и расставить по комнате хоть 100 штук, но без правильного проекта это работать не будет) Домашний кинотеатр это очень серьезная затея
    Аватар для Nightcow
    Спасибо за наводку по усилителям,
    Насчет про динамиков пока не очень хочется колонки самому пилить, т.к. Согласен что сам ничего дельного не напилю. Готовые решения все-таки в предпочтении 🤔
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Как вариант, оставлю то что есть на тыл, поищу что готовое бывает на 12".
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    С такими диаметрами пока нашел только Magnat Transpuls 1500, но он не выглядит как напольник, хотя вроде в разделе с ними 🤔 если такие ставить на фронт, это норм? Не покидает ощущение что они полноценно бас играть должны, тогда по идее и саб сильно мощный не нужно? Или одно другого не исключает?
    И не очень понятно какой тогда ставить цетнальный канал 🤔
    Последний раз редактировалось Nightcow; 27.01.2024 в 12:47.
    Волгоград
    на такие вопросы нет ответа. я думаю, что нужно подходить к решению комплексно. нарисовать комнату, расположение мебели и оборудования для воспроизведения видео. затем озвучить свои пожелания по звуку и бюджет. тогда местные старожилы что-то смогут подсказать.
    это тоже нужно рассматривать исходя из хотелок. например я в комнату 23 квадрата (квартира) планирую саб-НЧ звено на двух пятнашках, к ним мид на двенашках.
    иными словами, вам нужно сначала сделать проект кинотеатра и составить хоть какое-то ТЗ
    кстати, фильмы на чем собираетесь крутить? проектор или ТВ ?
    Аватар для Nightcow
    Ну, у меня не совсем прям "кинотеатр", скорее гостиная, в которой обитаем большую часть времени.
    Рыжее напольники, синее боковые и красные это потолочные.
    Кухню к сожалению уже не отодвинуть ��
    Offtopic:
    Будет проектор с экраном опускающимся из за потолка.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вставлю свои 5копеек. Из 60м2 зона просмотра примерно 25м2. У вас уже установлен ТВ большой диагонали. Если по его бокам поставить имеющиеся напольники, подключить к имеющемуся стереоусилителю, поставить фильм, как звук? Нужно понимать, что остальные колонки, которых пока нет, громкости - не добавят, они окружающее поле создадут.
    Может тогда попробовать активные АС ,те что для озвучки народных гуляний ???
    Их можно в аренду взять попробовать.
    Зачем ТС для пробы арендовать «народные гуляния», если у него УЖЕ есть стереокомплект с напольниками. Пусть озвучит свои впечатления от них.
    Фиолетовым фронтальные колонки нарисовал.
    Тыловые АС предполагаю будут на уровне задней спинки дивана.
    Их не стал рисовать, на словах и так - понятно.
    Последний раз редактировалось uriy61; 29.01.2024 в 11:21.
    Рязань
    Да, с учётом расстановки мебели задача несколько упрощается.
    Uriy61, +1
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Если им не отрулить правильно частотку, то звук будет примерно как на вокзале поезда объявляют.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 29.01.2024 в 11:45.
    Денис
    Добрый Аватар для Gudronov
    Тумбочник, "старая школа". Естественно, муляж, но допиливается легко - замена головок, фильтров, и корпуса.
    Как вариант, собрать какой-нибудь публичный кит от прозводителя ПРО-динамиков, он явно будет двуполосным, в расчете на дальнейшее выращивание до трех полос, если понадобится.
