Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Комплекс вопросов по построению бюджетной АС для "домашнего кинотеатра"
    Аватар для Nightcow
    По умолчанию Комплекс вопросов по построению бюджетной АС для "домашнего кинотеатра"
    Всем доброго времени суток, постараюсь расписать вопросы коротко и по блокам.
    Начну с исходных данных :
    1. Помещение около 60кв.метров (10х6), потолок 3,8-3,9метра(косой из-за ската крыши), одна из стен почни вся стекло.
    2. Уже имеестся и хотелось бы использовать 2 напольные колонки и усь к ним(monitor audio трехполосные, шильдика не нашел чтоб точнее сказать и atoll in 100).
    3. Волей случая появился av-процессор 14канальный (tonewinner at-300).
    4. Схема построения видится 7.1.6
    Далее мысли:
    Фронт: Думаю на фронт оставить уже имеющиеся колонки/усь.
    Тыл: На тыл поставить dali spector 6.
    Боковые: dali spector 1.
    Эта часть у меня особо не вызывает сомнений но все же, кто знает, может переубедите.
    Дальше страшное, но не знаю насколько:
    Потолок: audison apx 6.5. За потолком места хоть отбавляй вроде, чем не автодверь. При этом вроде "направленность" у них широкая, диапозон частот вроде то же нормальный.
    Саб: на полу толком места нету, да и проводку тащить сложно, отсюда появилась идея запихнуть три audison aps 10(2Ом три последовательно) в межбалочное пространство потолка, в "самодельные" короба, если верить датащиту им хватает и 10-12 литров, правда пока не понял будет ли хуже/лучше, если объем увеличить.
    Центр: пока не знаю, модет то же spectr.
    Усь: поскольку все это дело будет в основном использоваться для кино и фоновой музыки (не аудиофильского прослушивания лослесс треков) думаю докупить три 4-канальных TPA3255 на всеми любимом китайском сайте(вроде 150Вт на канал, должно быть за глаза, да и обзоров-замеров с отрицательными "фу" отзывами на просторах интернета не нашел.
    Это что касается электрической начинки.
    Далее "особенности" помещения:
    1. Стеклянная стена немного пугает, спасут ли плотные шторы?
    2. На потолке выступают открытые лаги глубиной 250мм и шагом 520мм, думаю заполнить их самодельными акустическими панелями типа "деревянные кубики", самодельничать мысль пришла когда нашелся софт для их расчета. Есть ли смысл, станет лучше/хуже, имеет ли смысл заполнить все пространство или стоит с чем то комбинировать?
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    По умолчанию Re: Комплекс вопросов по построению бюджетной АС для "домашнего кинотеатра"
    Цитата Сообщение от Nightcow Посмотреть сообщение
    На потолке
    Один из вариантов-акустический натяжной тканевый потолок, за ним акустическая вата.
    Новичок Аватар для dokdok
    А совсем для нищих есть варианты с атмосом но не саундбар? Как то через комп?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Вариантьi c использованием видеокартьi ПК по HDMI - установив приложение долби атмос через стор, можно подключить его к ТВ поддерживающий этот атмос по средством своих встроеньiх динамиков (всё одно саундбар получается))) Либо наушники позволяющие в атмос))) https://www.youtube.com/watch?v=WJvpu-8lqiM
    Дмитрий
    По hdmi я могу в телек воткнуть. А если 7.1 встроенная звуковая карта также имеется 5.1 ресивер , как то прикрутить ещё 2канала для потолка и замутить 5.1.2?
    Дался вам тот атмос! Толку от него, как с козла молока.
    Уже за 10лет 5.1 как бы приелся)
  8. #47
    Хм, мне за 30 как-то не.
  9. #48
    Так то ресивер с Атмосом будет стоить дофига. А контента хватит всего на пару дней. Потом оно будет пылиться, с использованием раз в полгодика
  10. #49
    Так то да не бюджетно. Жду вариант попроще типа звуковой карты с 5.1.4 и добавлю ещё 4канала)
  11. #50
    А софт на РС умеет Атмос?
    (Я как ушел от HTPC не очень за этим следил).
  12. #51
    Думаю софт не проблема )
    В своё время фулхд тоже был проблемой)
  13. #52
    Тут наверное все-же лучше не "думать", а выяснить заранее - а то "железо" все построится, а потом выясниться что играть нечем.
    Там проблема была больше в "железе", а потом уже в софте.
  14. #53
    Прям сразу все 4?
    Однако таковых ЗК не существует в природе, даже в планах. Минимально что я нашел в каталоге с 4-мя каналами для Atmos, это 9-кг ресивер Pioneer VSX-934 за косарь долларов. Дешевле есть только с 2-мя каналами.
    Из отзывов на данный ресивер:
    До этого 5 лет был 930-й. Поэтому будет небольшое сравнение.. Минусы: 1.передний usb не читает внешний веник, только задний. 2.не читает многоканальные flac. 3.настройка МСАСС стала ни о чем, из нескольких измерений ни разу не попал в расстояние ни до одной колонки, обнулить настройку нельзя, только перезаписать. 3.кириллицу читает через один. 4.некоторые папки на венике открывает очень долго, некоторые не открывает.. 5.фм-радио хуже ловить стало 6.из интернет радио у нас работает бесплатно только Tune In. Качество неплохое, но на 930-м станции были подушевнее. Плюсы: 1.звук стал мощнее. Особенно в кино. Детальнее.. Басистее 2.обновили и ускорили интерфейс, стало удобнее. 3.упростили настройки и пульт наконец-то. 4.улучшили видео часть по сравнению с 930-м. 4к идёт как на родном плеере телека LG OLED. Пульт хоть и дешманский, но удобный,практически ничего лишнего. Новое приложение конечно притормаживает, но работает исправно, ещё ни разу не сбоило, через наконец то можно включить таймер сна.
    Вобщем как видно Atmos никого не интересует, даже самих владельцев этих ресиверов. В основном использование сводится к "читает\не читает внешний веник", "лучше\хуже стало FM-радио", и в "930-м инет-станции были подушевнее"
  15. #54
    Челябинск
    Смотреть нужно в сторону Dolby Atmos extractor как внешний декодер. Ресивер 5.1 по понятным причинам будет не у дел. Нужно искать как минимум 7.1/9.1 без своего декодера атмос (так выйдет доступней из б/у). То есть вариантов "почти бесплатно", не выйдет, кроме эмуляции, этого "типа атмос в наушнягах".
    Дмитрий
  16. #55
    Вроде таковых не существует. То что на Али-экспрессе означено, это не внешний декодер, а просто HDMI Extractor с поддержкой проброса форматов с Atmos, для последующего вывода звука по HDMI на ресивер
  17. #56
    Прям сразу все 4?
    В смысле? 5+1+4+4=14 каналов?
    Давно есть 16 и 24-х канальные профф. ЗК.
    И я когда то делал на 16 каналов.
    Хм. Меня вот что Атмос, что FM-радио, что инет-станции - интересуют одинаково.
    Никак.
    Хотя, FM-станции я иногда в машине слушаю..
    Для кино - вполне годится, для музыки - не слышал хорошо звучащих даже до десяти косарей (более дорогие не попадались).
  18. #57
    Челябинск
    Если нет прямо сейчас, то появится завтра, под этим подразумевал "смотреть в сторону", внешних декодеров для старого оборудования (ресиверов) типа эрзац https://www.amazon.com/OREI-Audio-Ex.../dp/B0C7LK48ZX
    Хотя лично я не понимаю натягивание совы на глобус, в смысле сидя перед пусть даже 85* экрана желать звуковое поле превышающее масштаб изображения.
    Сам смотрю кино в формате 3.4 где 3 LCR каналы, а 4 это не потолочные/тыловые, 4sub DBA)))
    Дмитрий
  19. #58
    По умолчанию Re: Комплекс вопросов по построению бюджетной АС для &quot;домашнего кинотеатра&quot;
    Не. Звуковых карт с декодерами для каналов Атмоса не бывает.
    Ну при наличии достаточно хорошего мобильного интернета, можно и в машине юзать инет-станции в Flac. Да и станции мп3 в машине будут всяко лучше играть чем FM. Я на велике слушаю инет-радио со смартфона через TWS BT-затычки. Лучше пока ничего не придумали.
    По ссылке тоже обыкновенный HDMI Extractor, который прокидывает отдельно звук на HDMI. Однако никаких декодеров он не имеет. Как вариант купить на вторичке занедорого старый ресивер 1080р, и с поддержкой Атмоса. Тогда и пригодится сей HDMI Extractor
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    DBA это конечно отдельный вид искусства
    Производителям ресиверов это бы в уши.
    Хотя и тыловые колонки там не помешают для кино
    Последний раз редактировалось abonent007; 20.02.2024 в 14:47.
  20. #59
    Какими нафиг "декодерами"?
    Декодировать различные форматы - это дело проца и и софта.
    Можно, даже несколько раз тестировал.
  21. #60
    Ну гипотетически могли бы. Однако пока никаких софтовых декодеров для Атмоса не наблюдалось. При том что сам формат существует достаточно продолжительное время.
