Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Температурная стабильность тока покоя ВК на MOSFET
    Аватар для aleksei-demon
    По умолчанию Температурная стабильность тока покоя ВК на MOSFET
    Часто встречаются публикации схем УНЧ, где для установки тока покоя выходного каскада на MOSFET, используется биполярный транзистор. И я покажу почему так лучше не делать.
    К описанию проблемы хотелось бы добавить и практические результаты в железе, а не только из microcap. Но, пока складывается так, что зима есть, а доступа к железкам нет. И судя по ситуации в стране, будет не скоро.
    MOSFET.rar
    Я промоделировал в microcap два варианта управления током покоя ВК на MOSFET :
    1й- это ошибочный (для mosfet ВК), по всюду тиражируемый с исполнением биполярного транзистора.
    2й- термостабильный, с TL431. (часто аналогом такого решения является применение резистора, однако тогда ток покоя зависит от тока предыдущего каскада, что на мой взгляд плохо).
    И результаты моделирования (изменения тока покоя ВК на MOSFET при температуре от -20С* до +100С*) сведены на одном графике.
    Точка пересечения графиков, это начальная температура в 27 градусов С* где настроен ток покоя обоих схем, около 40mA.
    Как видно, схема с TL431 ведёт себя намного стабильнее во всём диапазоне температур.
    В архиве файл microcap .cir
    MOSFET.rar
    Последний раз редактировалось aleksei-demon; 26.01.2024 в 14:51.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Температурная стабильность тока покоя ВК на MOSFET
    Не смеши, мосфетов в любом лабазе завались. И твое исследование- напрасный труд, ибо подобное лечится подобным с незапамятных времен. Никто не мешает взять IRF510 или совсем маленький STN1NF10 в SOT-223, приклеив его на радиатор ,добавить два резистора, и получить умножитель напряжения Uзи с таким же температурным коэффициентом, как у транзисторов выходного каскада. Непонятно , почему столь простая мысль не приходит к многочисленным бедолагам, которые мутят усилители на мосфетах, которые слабо пригодны для качественных звуковых усилителей.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.01.2024 в 18:30.
    Цитата Сообщение от aleksei-demon Посмотреть сообщение
    1й- это ошибочный, по всюду тиражируемый с исполнением биполярного транзистора.
    Вообще-то, он называется Vbe multiplier, и он-то как раз и более правильный, чем засунуть между гейтами стабилитрон на 6 вольт:
    и думать что при постоянном Vgs у транзистора будет постояный ток дрейна, в диапазоне температур.
    Хотите работать на "точке пересечения графиков" - берите другие графики, от других мосфетов, у которых точка температурного равновесия лежит в области реальных токов покоя (а не на 5.3А как у IRF540).
    И стабилизация может вообще не понадобится
    Калуга
    Alex, пришел и все поломал!)))
    Калуга
    vladimir sim, Володь)))
    Да это юмор был)
    Братислава
    А почему никто не подскажет автору, что "выпрямить" красный график можно и с тем же транзистором BC650, добавив, например в эмиттер BC650 резистор (поменяв, разумеется, номиналы делителя на базе)?
    Похоже, что автор еще только начал пробовать свои силы. Но уверенность в выводах обнадеживает.
    Благодарю за дельный совет!
    Промоделировал с полевиком, в сранении с БТ.
    Последний раз редактировалось aleksei-demon; 26.01.2024 в 17:54.
    Братислава
    Обижают биполяры зазря...
    Справедливости ради. Красный с БТ
    Ваш прием с резистором хорош, я б наверное не догадался так сделать.
    Причиной моего "исследования" стала схема УНЧ Аудиокиллера, да и не только его. Я заранее знал о проблеме, т.к. однажды учудил такое на практике, но заметив проблемы, всё осознал и исправил. А вот Аудиокиллера вроде всё устраивает, хотя Вашим вариантом с эмиттерным резистором, в его схеме не пахнет.))
    https://electroclub.info/invest/mosfet-amp-2020/
    Братислава
    Сложно судить издалека, насколько хорошо работает такой узел.
    Дело в том, что от температуры зависит не только напряжение на БЭ, но и коэффициент усиления тока (бетта).
    Для больших номиналов резисторов делителе зависимость бетты от температуры будет сильнее влиять на величину напряжения на резисторах делителя.
    Поэтому к этим номиналам нужно относиться осторожно. При низких сопротивлениях этих резисторов можно получить недостаток регулирования - ток покоя ВК будет расти при повышении температуры, а при высоких сопротивлениях можно получить избыточное регулирование, как в Вашем первом случае.
    Кроме того, бетта сильнее зависит от температуры при относительно "маленьких" токах транзистора. "маленький" - это разное понятие для BC547 и для BD139, например. При токе коллектора 10 мА зависимость бетты от температуры для BD139 будет сильнее выражена. И при тех же номиналах резисторов делителя напряжение на термоузле будет падать сильнее с повышение температуры.
    Но при этом с высокими номиналами резисторов делителя узел термостабилизации более чувствителен к протекающему через него току.
    Поэтому он требует довольно тщательной настройки, с учетом конкретной схемы.
    Екатеринбург
    Опорник на БТ из поста 8 таковым не является, поскольку это всего навсего термозависимое сопротивление, транзистор дегенерирован по крутизне в 140 раз эмиттерным резистором 120 Ом, поэтому дифсопротивление такой опоры примерно 100 Ом, что никуда не годится. В эмиттер нужно поставить зенер на 4,7-5,6 В, тогда можно получить дифсопротивление 3-5 Ом, как у варианта умножителя Uзи на DMOS, к тому обеспечивающего идеальную термостабилизацию без лишней возни.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 28.01.2024 в 12:19. Причина: Вам так хочется опять присесть за флейм с оттенком политики?
    Братислава
    Ага. Так же, как и схема в первом посте не является выходным каскадом . Какой ВК, такой и опорник
    Я написал, что напряжение на нем сильно зависит от протекающего тока - это и есть дифф сопротивление, собссно.
    Речь же шла о том, что на базе БТ можно сделать термоузел, с термо-характеристиками пригодными для управления МОСФЕТ.
    Екатеринбург
    Сколько ни говори "халва", в жевательном отсеке слаще не станет. Можно еще попробовать на тиристоре-а вдруг?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 28.01.2024 в 15:32.
    А чем диоды не устраивают в качестве термодатчиков?
    С диодами тоже могут быть определенные достоинства, особенно если ВК не на мосфетах а на биполярах.
    А с мосфетами - все-же лучшее решение, это класс А и точка равновесия.
    Но мосфеты нужны не IRF-ы
    Не особо народ использует Траки пятиножечные...
    Использует, использует
    (собственно, я с диодами на них и намекал, но можно и без них, как в Заратустре)
