Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Стойка для р\аппаратуры из столешницы.
    Аватар для NikolayG
    По умолчанию Стойка для р\аппаратуры из столешницы.
    Накопились отрезки от разных кухонных столешниц(вырезы под мойку)толщиной 40 мм.Сделал из них полки,отрезав лишнее.Торцы оклеены кромочной лентой.Резьбовые шпильки были в наличии,длиной 700 мм.До нужной длины наращены втулками.Деревянные бруски из бука,покрыты паркетным лаком.Стойка легко и быстро собирается(разбирается).При надобности,можно переустановить полки по высотеНажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    По умолчанию Re: Стойка для р\аппаратуры из столешницы.
    По-моему, отличное бюджетное решение. Браво! Вариаций исполнения тут море. Я бы, например, вместо буковых квадратов использовал металлические трубки. Долбежу меньше и выглядит IMHO поизящнее. Но тут как кому по вкусу. В Вашем варианте самая тяжкая операция - просверлить эти самые буковые бруски точно по оси на всю глубину.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
    Аватар для NikolayG
    Спасибо за оценку работы.Хромированные мебельные трубки у меня есть.Их и хотел применить.Но тогда нужно было делать к каждой трубке втулки,с обеих сторон,чтобы резьбовая шпилька в ней не"болталась".Тут, как раз кстати,подарили буковые отходы мебельного производства.Мне больше нравится дерево,поэтому использовал их.Бруски сверлил сперва с одного торца,чуть дальше половины бруска,потом с другого.Сначала сверлом диаметром 6 мм,потом 9 мм.Небольшую несоосность исправил круглым напильником.Пока расставил так.Рядом,предыдущая стойка,делал давно.Нажмите на изображение для увеличения.
    Злой Аватар для _Ру_
    Хромированная труба - это колхоз. Ваш вариант лучше в миллион раз.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Не всегда и не везде, но в целом приелось. Сам хром мало кто использует, в основном это все таки "серебро"
    Почему в таких стойках не делают отверстий для конвекции? Это же не полка для крупы.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А они нужны эти отверстия?
    Аватар для NikolayG
    Усилитель греется больше всего.Поэтому его лучше всего ставить на нижнюю полку(там окружающий воздух холоднее).Сплошная полка не даёт ему нагревать стоящую выше аппаратуру.А горячий воздух идущий от усилителя и без отверстий хорошо растекается по низу полки(над ним) и уходит вверх.Просто,чем сильнее греется усилитель,тем больше должно быть расстояние от его верхней крышки,до полки над ней(от 1,5 см и больше).Чтобы он не успевал сильно нагревать эту прослойку воздуха над собой.
    Рязань
    Принудительный наддув полок через гепафильтр никто не рассматривал? Хотя бы через воздушный фильтр от газели...
    Заодно кардинально уменьшится проблема пыли.
    Денис
    Аватар для NikolayG
    Пыли внутрь аппаратуры попадает немного,если есть вентиляционные отверстия в крышке.Достаточно периодически протирать крышки и полки.
