Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Активная колонка HB03456
    Аватар для Генри
    По умолчанию Активная колонка HB03456
    Активная колонка HB03456 DAP SPSEK052.
    На плате НЧ усилитель на одной паре 5200 1943 и ВЧ tda7294.
    На НЧ плате вылетело 7 транзисторов (на прозвон короткое), были заменены. Все остальные выпаивались и проверялись транзистор тестером.
    Усилитель заработал, но выключается при увеличении громкости. До момента отключения реле, звук усилителя не имеет заметных ухом дефектов. Срабатывает реле защиты АС.
    Визуально, защита на 3-4 транзисторах.
    На выходе постоянное напряжение плавает в пределах 5-20мВ (на разной мощности выхода).
    Если подключать колонку только на ВЧ усилитель (тда), то отключение реле не происходит. Отключении реле только при подключенном НЧ динамике.
    Так как схем нет, то собственно куда можно посмотреть что бы определить причину отключения реле защиты ?
    https://djdj.nl/cat/l/hlspsek052_3.jpg
    https://djdj.nl/cat/l/hlspsek052_4.jpg
    It doesn*t matter.
    Новичок Аватар для e2-e4
    По умолчанию Re: Активная колонка HB03456
    Генри, транзистор не лампа - старую вынул, новую воткнул.
    Отсюда и причина срабатывания защиты - выставляйте режимы транзисторов.
    Аватар для Генри
    Так по такой логике, на завода каждую новую плату усилителя запаивают и настраивают, восстанавливают режимы транзисторов ?
    It doesn*t matter.
    Генри, на новых платах режимы не восстанавливают, а выставляют т.е. настраивают.
    Есть такая профессия - настройщик и регулировщик РЭА.
    А Вы думали, что после монтажа платы её сразу отправляют в магазин?
    Даже ламповая техника после её сборки на заводе подлежит настройке и регулировке.
    Аватар для Генри
    Ок. Я рассчитывал что должно запуститься.
    А где эти режимы брать ? Или какие параметры новых транзисторов влияют на режимы усилителя ?
    Пара выходных транзисторов, не подобранная, может давать постоянное напряжение ?
    It doesn*t matter.
    Бывает и запускается, но проверка и регулировка режимов всё равно нужна.
    Или в сервис мануале, или снять с исправной платы...
    Если транзисторы работают в паре, то подбирать их обязательно.
    Но даже подобранная пара не отменяет настройку каскада.
    Нагрузите усилитель не на динамик (он может быть сгоревшим (проверить на омах))
    Нагрузите оба выхода мощные резистры 6...10 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    5...20мВ посоянки на выходе это нормально.
    Аватар для Генри
    Проблема решена. Спасибо за участие.
    Плата 2х сторонняя и вот металлизация отверстия базы выходного транзистора не передавала контакт на второй слой. Точнее контакт то был то не было. Пришлось припаять транзисторы с 2х сторон. Отсюда и сработка защиты АС.
    It doesn*t matter.
    Плата 2х сторонняя и вот...
    Это ещё что, когда подобная проблема возникает в многослойной плате... вот где настоящие пляски с бубном!
