Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 180
Тема: Готовые/полуготовые мноканальные усилители для домашнего кинотеатра
  1. #121
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Готовые/полуготовые мноканальные усилители для домашнего кинотеатра
    Цитата Сообщение от Nightcow Посмотреть сообщение
    Не я в stm встречал там подделки, но в целом если характеристике те же, у китпйцев нанометры другие какие-то?
    Как понять эту белиберду? Если можете, поставьте знаки препинания (правильные, в нужных местах) и расшифруйте.
  2. #122
    [QUOTE=wind;3199220]
    Ну, там в зависимости от конструкции класс-д усилителя, но в большинстве все-же LC на выходе присутствует.
    Если смотреть на решения с самоосциляцией то LC решение не выглядит самым оптимальным .
    Можно без lc фильтра включить, просто будет динамик несуще частотой нагружать +-600кгц.
  3. #123
    Частый гость Аватар для wind
    [QUOTE=Nightcow;3199234]
    Использовать динамик в качестве фильтра это по вашему оптимальное решение ? Вас не смущает что в самоосцилирующихся несущая частота не стабильна .
  4. #124
    Ну, тут как говорится - бог в помощь, барабан на шею.
  5. #125
    Я то же не понимаю зачем, но в теории можно, не взорвется.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    [QUOTE=wind;3199239]
    Для звука стабильности за глаза, даже у древнего ne555 отклонения 0.005% всего. На звуковых частотах эти нестабильности и померить то нереально 😅
  6. #126
    [QUOTE=Nightcow;3199251]Я то же не понимаю зачем, но в теории можно, не взорвется.
    Для звука стабильности за глаза, даже у древнего ne555 отклонения 0.005% всего. На звуковых частотах эти нестабильности и померить то нереально ��
    Спасибо , теперь всегда так буду делать .
  7. #127
    Отклонения чего?
  8. #128
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Отклонения чего?
    "Всего"
    (© ДДТ)
  9. #129
    Аватар для Newelement
    А какие смогли?
    (умолчим о целесообразности)
    И давно Бавария в Америке оказалась?
    да...ну ладно...рад за Баварию
  10. #130
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А что там в цифроусях проблему цифровой обратной связи уже решили , чтоб интересоваться ими .
    Да, axign.nl AX5689, AX5690, AX5691.
    Review of the Axign Class-D Audio Amplifier PWM Controller Demonstration Board
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    шим (все современные ус класса Д)
    На один вход компаратора подается ступенчатый треугольный сигнал с нарастанием от 0 до 1 и сбросом в 0 например 127 уровней 1024Fs, на второй вход сигнал с нойшейпера после передискректизации 256Fs аналогичного по структуре нойзшейперу D/S. На выходе получаем PWM 384KHz. Компаратор с нойзшейпером в петле ООС либо внутри по цифре (если безосный) либо снаружи через LowLatencyADC, что сложнее.
    С GaN Systems’s GS61008 можно обойтись без PWM, достаточно 1-битную D/S и 4-х фазный выход. Протототип у Бруно (от DSD 64Fs соневский модулятор) давал 0.03% THD на нагрузке 8ом даже без петли ООС 8-фазный выход на более низкочастотных транзисторах .
    Последний раз редактировалось Yurgen; 28.01.2024 в 00:31.
    Make Linux Great Again
  11. #131
    Я пока что китайских клонов ЦАПов не встречал (в смысле самих чипов а не схемы)
    Так да, я тоже про схемы с готовыми платами. От Sony чипы кое-где продаются. Но чтоб кто-то платку минимально намутил, похоже не судьба..
    https://aliexpress.ru/item/734519730...39d42b6dH0gcyG
    https://aliexpress.ru/item/100500508...47a85d06GCZm07
    https://aliexpress.ru/item/400082620...706d6a109Ro0Nj
  12. #132
    Moscow
    Для унч нужны чипы S-Master CXD9730 или CXD9773
    Есть и более новые, но не факт что они лучше этих.
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    Кстати РГ там сделана как в цифре, так и по питанию ВК, одновременно.
  13. #133
    Не обязательно. Можно наверное с таким же успехом "умощнить" любой соневский ЦАП, и особенно с выходом на CXA8042AS
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Ну по питанию там не РГ, а просто напряжение питания весьма грубовато меняется в зависимости от положения регулятора. Но отнюдь не до нуля оно меняется
  14. #134
    Moscow
    Не думаю. У обычных цапов выходная частота PLM 64фс. А у унч 16 или 32фс.
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    По питанию всего 4 или 5 уровней, если правильно помню. Остальное в цифре.
  15. #135
    Кто ж их знает, не подписано нигде в сервис-мануалах.
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    Это явно не для регулировки громкости питание меняется. У DB900 оно только для переключения 4\8 Ом, два фиксированных значения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Остальное в цифре
    Скорее всего аналогично как и в CXA8042AS громкость регулируется, уже после "цифры", в PWM
  16. #136
    Ну а в итоге в каких ресиверах или многоканальных усилителях есть D-класс современный? Имею ввиду, который можно слушать.
  17. #137
    Возможно я что то не правильно понял но axign.nl нет цифровой оос охватывающей дроссель , там комбинированная , цифровой тракт охвачен цифровой оос а аналоговая часть аналоговой оос . Входной буфер описан везде а про выходной буфер ни слова а без него в цифре нулевую задержку не получить , по крайней мере моего мозжечка не хватает как это сделать .
  18. #138
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    "Всего"
    А, вот он какой, Северный Олень...
    Ну да, Инфинеон, он-де Сименс, как-то там находится
    Да кому эта соня нахрен нужна?
    Шизотерикам подавай тда1540, 1543, нормальным - AKM, ESS, Rohm, а тетю соню оставьте бумбоксам и про, между ними она почти никогда ничего собой не представляла.
  19. #139
    Современный это какой с оос на основе квантовой запутанности и логики с суперпозицией ? Мне родители еще не разрешают на такое смотреть .
  20. #140
    Из Замкадья
    В свете последних тенденций с предсказательной самообучаемой нейросетью для коррекции искажений после катушки. Кстати это уже не шутка, в усилителях ВЧ в связи уже применяют такое.
    Есть там все
Название:	Screenshot from 2024-01-28 13-16-13.png
    20230311_Thesis_Chris_V9.5_online_A1b.pdf
