Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 180
Тема: Готовые/полуготовые мноканальные усилители для домашнего кинотеатра
  1. #61
    По умолчанию Re: Готовые/полуготовые мноканальные усилители для домашнего кинотеатра
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Ну как бы новизны в
    MA5332MS не видно
    Конца 2021 года же
  2. #62
    Астрахань
    Ну как бы новизны в
    MA5332MS не видно айс поверы давно присутствуют
    И этот инфинион совсем не лучше 3255.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #63
    Частый гость Аватар для wind
    Конца 2021 года же
    И в чем новизна в сравнении с IRS20957
  4. #64
    Цитата Сообщение от Newelement Посмотреть сообщение
    Масса плюсов при таком подходе -
    А минусов - еще больше.
  5. #65
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    У ax10ai есть еще USB. У него только проблема - как 1394, так и USB многоканал с ПК не передаются (у меня не получилось). Как следствие - hd ma и т.п.не про него. Пришлось переезжать на другой, но звучит аппарат после доработки отменно даже так.
  6. #66
    Аватар для Newelement
    А на какой переехали?
  7. #67
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89216
    Только после модернизации стал звучать лучше ax10.
    + Многоканальный Парасоунд, переделанный.
    Поэтому, когда рекомендую 10-й - знаю о чем пишу...конкурентов по качеству звучания среди многоканальных устройств у него очень немного.
  8. #68
    Там наверное USB-транспорнт не многоканальный.
    А вообще жалко что так получилось с IEE1394/iLink/FireWire,можнт с Тандерболтом будет по другому.
  9. #69
    Кроме дат выпуска по сведениям из нета, без понятия. У меня не было ни тех, ни других. Как-то больше интересуют полные цифроуси, а не "ЦАП-аналог-PWM"
    Интересно было бы глянуть на сервис мануал от этого призрачного ax10ai. Ибо то что выложено на hifiengine, и elektrotanya содержит явно неполные схемы
  10. #70
    Я пользовался от vsx-59 - они близки. Тогда, именно от 10ai тоже полного не нашел.
  11. #71
    А что там в цифроусях проблему цифровой обратной связи уже решили , чтоб интересоваться ими .
  12. #72
    Как-то хз. В соневском STR-DA7100ES\9100ES вроде не было никакой обратной связи. А на последующие 25-кг подвиги с цифроусями Соня более не сподвиглась, потом был только лайтовый фуфломицин в классе D
  13. #73
    Нет конечно, но пипл и безосные хавает...
    (решить-то ее можно, только цена решения на сегоднеший день, может очень сильно не понравится - быстрые многоразрядные АЦП не дешевые..)
  14. #74
    А что даст решение этой проблемы , все равно придется в аналог переводить для динамика а там с обратной все еще хуже , о цифровых динамиках даже не слышал .
  15. #75
    Это понятно, но КНИ усилителя-то уменьшит.
  16. #76
    По отдельности усилители, то можно было бы конечно носом вертеть, эти похуже, те получше. А в составе 25-кг ресивера вполне съедобно получается. С многоканалом особо не побалуешь.
    Ну похоже что там регуляторы громкости, и усилители мощи на микросборках такие же. Однако входов HDMI у этого Пионера еще не было в 2005 году. От джиттера с SPDIF тоже вроде никаких ASRC нету
ID:	448694   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 25.01.2024 в 20:18.
  17. #77
    На микросборку есть схема - по сути она собрана на дискрете, просто в компактном виде, посмотрите, что у нее в нагрузке. Микросборки питаются от источника стабилизированного питания, от отдельной обмотки транса. Регуляторы у всех на микросхемах - трудно затолкать в общий корпус еще и релейный на 8 каналов, но тот, что стоит очень качественный. Hdmi нет естественно - в противном случае их никто бы не продавал.
  18. #78
    На правильных микросхемах оно лучше чем на реле получается, только дороже.
    (я уже молчу о том, когда 8 каналов на реле, и эти 40-48 реле одновременно щелкают...)
  19. #79
    У ax10 несколько итераций были, любые по звуку будут нормально, или только самая последняя версия?
  20. #80
    По памяти.
    До Ai только до 48 (и вроде 5 полосный параметрический, в Ai 9 полосный), Ai 96 + usb+ 1394, более удобный пульт с базой и более мощный dsp. В остальном одинаковые.
