Ту по работе озадачили, а что-то в лоб ничего не нашел.
Есть печатная плата грубо говоря одна сторона - сплошной полигон земли, а по другой идет дорожка. Вопрос - каково волновое сопротивление этой дорожки. Зная толщину металла, толщину диэлектрика и его диэлектрическую проницаемость можно рассчитать. Но нигде не учитывается влияние тех участков металла, что находятся с данной дорожкой в одном слое. Вот пусть дорожка с двух сторон окружена двумя полигонами, подключенными через переходные отверстия к "той стороне" платы (то есть к земле) между их краем и краями дорожки некоторый зазор (постоянный) - как рассчитать волновое сопротивление дорожки в этом случае ?
Второй случай - дорожка идет во внутреннем слое многослойной печатной платы - сверх и снизу земляные полигоны (но толщина диэлектрика разная и диэлектрическую проницаемость близка, но не равна), а в одном слое с ней ток-же есть ограничивающие её справа и слева полигоны, соединенные с землёй рядами металлизированных отверстий.
Как рассчитывать в таком случае ?
Измерить нет возможности надо только посчитать.
