Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Китайские конденсаторы с утечкой. Это брак или норма для такого типа?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Китайские конденсаторы с утечкой. Это брак или норма для такого типа?
    Купил на еБай. При проверке - большой ESR. Проверил на утечку с помощью БП, тестера и конденсатора включенных последовательно - почти у всех есть утечка; мультиметр показывает 0,1-0,2В при напряжении БП 20-30В. (дополнил, т.к. выразился не совсем ясно, что видно по ответам)
    Электролитами они не могут быть. Это заводской брак?
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 19.01.2024 в 22:01.
    По умолчанию Re: Китайские конденсаторы с утечкой. Это брак или норма для такого типа?
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    почти у всех есть утечка 0,1-0,2В
    Я не сильный спец, но кажется утечка в микроамперах измеряется
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Всё к тому, что конденсатор заряжается до указанного напряжения и , затем отсоединив источник, измеряют напряжение на конденсаторе . Типа много заряда стекло с обкладки на обкладку, однако, не указали промежуток времени от отсоединения источника до присоединения вольтметра к выводам конденсатора и входное сопротивление вольтметра
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Это самая дешевая банальная керамика, при том низковольтная, а не фторопласт какой-нибудь. Утечку проверяют по току протекающему при напряжении на обкладках близкому к предельному - для этих конденсаторов вольт 40 не более.
    С Балтики
    Я не стал сильно заморачиваться, включил последовательно. После заряда указанное напряжение остается.(не стремится к "0") Т.е. продолжает течь ток.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Тогда это мусор и место ему в мусорнике.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Это напряжение сотавленное делителем: внутр. сопротивление мультиметра и резистивная составляющая конденсатора. Реально при такой схеме конденсатор заряжается мгновенно и на мультиметре нет никакого напряжения.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Куда он продолжает течь?
    С Балтики
    Через конденсатор
    Помню в школе бесил физичку вопросом, берем цепь из двух резисторов, имеющих бесконечно большое сопротивление, подключаем к источнику, какое напряжение будет на каждом резисторе и почему
    WBR, Michael.
    Входное сопротивление вольтметра не бесконечность. Если повезет, то 10..20мОм. а если обычный прибор. то 1мОм. При такой нагрузке быстро будет разряжаться мелкий конденсатор.
    Это не правильное измерение.
    Утечку измеряют микроамперметром на номинальном напряжении конденсатора.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    ... наведенное ?
    Так слишком скучно и интриги нет.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А как соединена цепь из двух резисторов, умалчивал тоже?
    А она по факту соединена ?
    Цепь из двух резисторов с бесконечным сопротивлением можно соединять как угодно ...
    Ижевск
    Если после первого резистора второй на землю, то в точке соединения резисторов будет напряжение в половину. Закон Ома.
    формально выглядеть будет так - омметр лежит в одном углу комнаты. источник напряжения в другом. между ними вакуум включенный как угодно )))
    Ижевск
    То есть закон Ома не работает? Просто измерять надо прибором с бесконечно большим входным сопротивлением, делов то.
    В условиях близким к парадоксу синтулярности вряд ли ? Бесконечность-же !
    Ижевск
    После средней школы оказывается что и на ноль делить можно
    сибирь
    Я вам даже скажу, что вольтметр имеет не только входное сопротивление, но и емкость. Я писал не о том, как "правильно" измерять ток утечки конденсатора; я предположил как можно было измерять, дабы получить единицу измерения - Вольт.
    Спасибо за пояснение, для консенсуса это важно. Но для него-же скажу что это очевидно для меня.
    Калуга
    На самом деле, можно и так оценить. И пересчитать в ток через время стекания заряда.
    Но нужно что-то хотя бы уровня В7-30 с собственным входным сопротивлением бОльшим, чем 10^12
