Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Китайские конденсаторы с утечкой. Это брак или норма для такого типа?
  1. #21
    По умолчанию Re: Китайские конденсаторы с утечкой. Это брак или норма для такого типа?
    После средней школы оказывается что и на ноль делить можно
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Ералаш. Сценка: 27 разделить на 3. (емнип).
  3. #23
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    мультиметр показывает 0,1-0,2В при напряжении БП 20-30В
    Конденсаторы могут быть на 25 вольт, подачей 30 вольт можно вывести их из строя и конечно появится утечка.
    По хорошему она измеряется омметром, должна быть инфинти или очень много мегаом.
  4. #24
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Это все известно. Я думал что это какие то специфические (типа танталовые) с таким током утечки. Е-ссно применять их не собираюсь с такой токопроводимостью. А напряжение я крутил от 0 до 30В. Хотя конденсаторы продавец позиционировал как на 50В. Включал паралельно БП, думал что начнет увеличиваться ток и бабахнет. Нет. Надежный.
  5. #25
    Воткнуть конденсатор в транзистортестер и измерить не только условную емкость, но и vloss.
    Подробности измерения есть в мануале https://github.com/Mikrocontroller-n...sh/ttester.pdf
    По приколу воткнул несколько 10 нан К10-7В и дисковых с китайской мусорной бытовухи 90ых. Vloss уже виден и порядка 0.2%.
    Воткнул несколько других приличных старых советских керамик, Vloss меньше 0.1% и не показывается.
    Разумеется можно измерить приличными приборами, просто не вижу смысла, для не ответственных задач и любительского понимания и так сойдет.
    WBR, Michael.
  6. #26
    Пятигорск
    На самом деле, можно и так оценить. И пересчитать в ток через время стекания заряда.
    Но нужно что-то хотя бы уровня В7-30 с собственным входным сопротивлением бОльшим, чем 10^12
    А у меня кстати есть в коллекции В7-29 - очень редкий "зверь"... правда он , как и положено отечественному прибору , не работает - но всё же надеюсь починить
  7. #27
    Подмосковье
    Так слишком скучно и интриги нет.
    А я бы сразу правду сказал. Прям нисколечко не стесняясь. Приветствуем вас в клубе любителей загадочных конденсаторов!
    Последний раз редактировалось Alto; 20.01.2024 в 21:29.
  8. #28
    Калуга
    Я помню про него, Дим!
    Но у нас нет, а вокруг уже ничего нет(
  9. #29
    Рязань
    Вы всё ржёте, а топикстартер давно уточнил стартпост, где явно указал, что включал вольтметр последовательно с конденсатором.
    Итого, если там 10МОм входного, то утечка 10-20нА.
    Денис
  10. #30
    Осталось еще измерить этим мультиметром сколько ом в розетке и тему считать закрытой
  11. #31
    С Балтики
    Wavetek 27XT. 10 MOm. ESR - зверский. Обычно такие конденсаторы на китайском тестере имеют 0-й. Так что мусор.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Обычно интересуются сколько ампер в розетке.
  12. #32
    Калуга
    А ESR чем измерен? И на какой частоте?
    И чт-то всё в кучу
  13. #33
    С Балтики
    И чт-то всё в кучу
    Да это все неважно. Китайским измерителем. Просто в сравнении с заведомо нормальными конденсаторами они вели себя как электролиты. Вот поэтому я и спрашивал. А если это керамика - то они ,понятно, негодные.
  14. #34
    Вас не затруднит пояснить,как именно они себя вели и как это проверялось...?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  15. #35
    Калуга
    Да это все неважно.
    простите, всё - тлен!
  16. #36
    С Балтики
    "Артилерия не стреляла по 15-ти причинам. 1-я "Небыло пороха..."
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Выше уже все обсосали до косточек.
  17. #37
    Подозревал,что вы здесь пытаетесь показать свой "божий дар",но не стоит им злоупотреблять...
    Всем - не хворать!
  18. #38
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Если повезет, то 10..20мОм. а если обычный прибор. то 1мОм.
    Был такой прибор ИМТ-05 (Измеритель малых токов) - у него 1 ГОм входное (если не больше). Сделан на конденсаторе.....динамическом.
  19. #39
    Калуга
    В7-30 имеет по паспорту 10^15, реально лучше 12-ой точно.
    Только к чему это здесь?
  20. #40
    С Балтики
    Если дерево кривое на глаз, то нечего к нему прикладывать линейку. А еще эти конденсаторы могут участвовать в передаче "броуновское движение тока".
