Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт ВЧ динамика Akai SW-T310
    Аватар для Tit_
    По умолчанию Ремонт ВЧ динамика Akai SW-T310
    Требуется заменить замятый пылезащитный колпачек на ВЧ динамике. Оригинальный - бумажный купол диаметром 16 мм.
    Для замены нашел бумажный пулевидный и алюминиевый купол.
    Но бумажный почти в два раза тяжелее оригинала, а алюминиевый диаметром 20 мм.
    Помогите принять решение - какой вклеивать?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Ремонт ВЧ динамика Akai SW-T310
    Возьмите шарик от настольного тениса и из него вырежьте необходимый сегмент нужного размера.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Надо сначала старый аккуратно снять, а потом пробовать размочить и на оправке выровнять. Если руки не из бёдер, может получиться.
    Аватар для Tit_
    Старый уже снят (фото в первом посте приложено).
    Он сильно измят, к тому же до меня его пытались выправить поддев иголкой. В итоге истыкали иголкой и грубо продырявили в нескольких местах, сильно измочалив место замятия. Придать ему былую жесткость врятли удастся.
    На ВЧ головках подобной конструкции пылезащитный колпачек - это и есть излучатель, по-этому к его замене или восстановлению особое внимание (не достаточно только восстановить внешний вид и обеспечить защиту зазора)
    Последний раз редактировалось Tit_; 18.01.2024 в 11:39.
    Жёсткость - не проблема. В худшем случае смесь волокон от любого старого бумажного диффузора с разведённым пва, можно лском для волос из балончика укрепить. Главное выровнять и высушить.
