Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Отколота часть сердечника дросселя
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Отколота часть сердечника дросселя
    Хочу спросить совета у знающих, купил "восстановленную" (чтобы это не значило у китайцев) материнку ASRock Z390M-ITX/ac и обнаружил, что у одного дросселя отколот кусочек сердечника. Размер вроде как 1210, измеренная индуктивность (выпаял для измерения) 3.8 мкГн. Собственно вопрос: стоит ли его менять? И вообще, насколько критично такое повреждение? Ну и может кто подскажет какой это тип дросселя, посмотрел на LQH32, там ближайшие номиналы 3.3 и 4.7 мкГн.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Отколота часть сердечника дросселя
    Мать работает?
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Мать работает?
    Полной проверки не делал, целевые процессор и память были в дороге, но с позаимствованными у сына процессором, памятью и видеокартой, винда с флэшки загрузилась. Правда сеть не проверял, а этот дроссель как раз стоит около физики 1Г эзернета.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По желанию. Если работает, то скорее всего и дальше будет работать. Если дальше не разрушается.
    Тогда скорее 4.7. Был опыт с подобным, только на 10мкГн(на нём было написано), при сколе индуктивность уменьшается. На сколько - зависит наверное от конструкции и степени скола.
    Чем чревато. Если это преобразователь(на фото не видно, он м б внутри самой микры), то он рассчитан на определённую индуктивность. Её изменения сдвигает пределы регулировки напряжения, хватит ли их для нормальной работы, неизвестно. Может быть и хватит. А может в каких-то случаях и нет. Потребление у подобных микросхем может меняться в зависимости от режима работу и т д.
    Я бы поменял, если есть где взять и не проблема перепаять.
    В моём случае ещё была проблема с покупкой, дроссель ехал ко мне аж из Франции, ближе не нашлось. Но у меня был немного другой тип.
    Калуга
    Nikkov, это внутренний преобразователь 1,0 у сетки. Легко поглядеть на любой другой (у меня под рукой просто прямо сейчас нет)
    Но, имхо, можно просто забить и забыть
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    98% что будет работать как ни в чём не бывало. Для самоуспокоения можно с любой другой матери из того же места аналогичный дроссель взять (во всех более менее современных обычно этот участок одинаковый, в т.ч. в ноутах). Правда если нет опыта пайки современных материнок то наверное лучше не стоит. С непривычки такую плату проще ужарить чем что-то нормально перепаять). Скорее всего потребуется "нижний подогрев" или второй фен для нормальной замены.
    Можно еще даташит на чип посмотреть если доступен - там наверняка указан какой дроссель должен быть. Но в этом месте должно все нормально работать и на соседних из ряда номиналах.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Serge_L, Pest, спасибо!
    Физика там Intel I219V, даташита с ходу не нашел, только общие описания. Посмотреть физически на других платах сложно: во-первых, других нет, а во-вторых, нормально измерить, без выпайки, невозможно.
    Выпаять/запаять не проблема - я это проделал для измерения обычным 245-м K жалом, с одновременным прогревом обоих площадок.
    Сейчас сеть работает, но внутренний перфекционист требует безупречности
    Рязань
    Наточи феррита напильником, разведи в эпоксидке и замажь
    Денис
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Не прокатит метод - начиная с напильника....Это во времена расцвета карбонильного железа ещё прокатывало (хотя тогда наверное ещё "эпоксидку" не изобрели), но не в современных реалиях.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Перфекционист против колхоза, тем более не известно какой там феррит .
    Рязань
    Wladimir_TS, Nikkov, тогда грифель. Хотя бы выглядеть будет
    Денис
    Калуга
    Nikkov, На схемах вижу 2,2 uH
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Спасибо! Странно, что меньше, чем я намерил. Сергей, а какой тип по схеме, чтобы подобрать аналог?
    Калуга
    Nikkov, ох… Завтра посмотрю на работе
    Может, мне Вам дроссель прислать с догора?
    Проще точно!)))
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Проще точно!)))
    Чувствую себя как тот зануда из анекдота, которому проще дать, чем объяснить
    За предложение спасибо, но явно не тот случай, чтобы напрягать кого-то. В общем оставлю как есть.
    Калуга
    У меня доступ к базе просто из дома не налажен)))
    Сегодня гляну полную маркировку.
