Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Прошу помощи с подключением земли для наушников
    Зарегистрировался
    Аватар для MaxArgon
    По умолчанию Прошу помощи с подключением земли для наушников
    Здравствуйте. Имеется усилитель для акустики (выполнен как двойное моно). Хочу сделать выход для наушников через делитель, но разъем для подключения наушников имеет только одну общую землю. Подскажите, куда ее нужно подключить? Достаточно к одному из каналов или их как-то объединить? Спасибо.
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Прошу помощи с подключением земли для наушников
    Делитель(дополнительные резисторы) поставить не в сигнальные, а в земляные провода. ИМХО.
    Это как?
    Рязань
    Потеряете в разделении каналов существенно, а по другому без трансформаторов не придумаю.
    Денис
    Зарегистрировался
    Аватар для MaxArgon
    Наушники пунктирной линией? Это действительно лучше, чем подключение параллельно нижнему резистору? На бриге 001 и многих других сделано именно так.
    На бриге кстати общий ноль идет сразу на БП. Но это усилитель старого поколения. Может так нежелательно?
    Воронежская область
    Это как?
    Ну у топикстартера ведь двойное моно, общей массы нет, а для наушников нужна именно общая масса, вот и сделать её... Через резисторы.
    А если резисторы взять побольше....
    ...Или наушники переделать.
    Зарегистрировался
    Аватар для MaxArgon
    А в случае одного БП для двух плат земля наушников подключается к БП?
    Подскажите, как рассчитать номиналы этих резисторов, если наушники 32 Ом? 70 Ом?
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Есть смысл поменять кабель для наушников на 4 жильный. У многих наушников класса 500+$ 4 проводные кабели уже в комплекте, или более лучшие кабели продаются отдельно. Делители надо ставить низкоомные в каждый канал отдельно. Земли раздельные в каналах.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Резисторы есть смысл поставить мощные низкоОмные. Рассчитать по сопротивлению не получится - кроме сопротивления еще есть чувствительность наушников . Надо пробовать. Подключенные резисторы должны потреблять основную мощность от усилителя .
    У меня есть ламповый усилитель расчетным сопротивлением нагрузки 6 Ом. А сделал переключатель на три положения - для наушников 8 Ом, 24 Ом , 40+ Ом( при переключении звук меняется довольно сильно). Считал добавочные сопротивления так чтобы добавление наушников в параллель давало те же 6Ом. Но у меня не двойное моно. Обмотки ( выходы трансформаторов ) соединены в одной точке и кабели обычные. 4 жильные провода, без объединения было бы конечно лучше.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Может проще для наушников использовать отдельный усилитель?
    Рязань
    Наушники параллельно резисторам пунктирной линией.
    Резисторы пунктирной линией - неизвестно, нужны или нет. Зависит от наушников, прощают они высокий выходной импеданс или нет
    Нижние резисторы, если усилитель полумостовой, можно уменьшить до единиц Ом, тогда и стерео-панорама не так сильно пострадает.
    Мощность всех этих резисторов тоже далеко не 0,25Вт, а заметно больше.
    Для того, чтобы нормально рассчитать номиналы всех резисторов нужны полные данные о максимальном выходном напряжении усилителя, сопротивлении и чувствительности наушников.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Переделать на балансное подключение.
    Это было бы идеально для двойного моно.
    Денис
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    У себя делал так: земли обоих каналов соединял нажатием кнопки, т.е. в режиме работы на наушники земля объединялась на штеккере, а в режиме работы на АС - земли разделены. Фона нет , всё нормально.
    Резисторы по 130 ом (просто подобрать на слух) ставил в сигнальной шине, последовательно с наушником. Причём, их качество заметно, абы какие не прокатят.
    Зарегистрировался
    Аватар для MaxArgon
    Ну вот взять профессиональные усилители для наушников. Например, McIntosh MHA150. Там, как и на многих, имеется небалансный выход на 6.35 мм. Не думаю, что это плохой усилитель. Интересно бы узнать, большая ли там потеря на разделении каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Вот кстати одна из предлагаемых схем профессиональных усилителей для наушников
    https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
    Сложновато ванговать без схемы самого усилителя. Это Китай чтоль, класс D?
    Зарегистрировался
    Аватар для MaxArgon
    Усилитель Никитин+
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...2%D0%B8%D0%BD/
    2 моноплаты
    Хорошего в вашей затее врядли что-то плучится. Во первых - земли обьединять - плохо, брать с одного канала - еще хуже, через резисторы - вообще херня типа расширителя стереобазы выйдет.
    Само по себе питание наушников через резисторы тоже идея очень сомнительная и применяется пожалуй только по принципу - из этой дырки играть будет абы-как и ладно.
    Если хотите по хорошему, лучше собрать специальный усилитель для наушников.
    Ну можно же на электролитах питания одну перемычку поставить.
    Или, отключаемую перемычку наушники\колонки.
    Под объединением земель я имел в виду соединять именно выходные. Без копания отвертками и паяльником внутри усилителей.
    Да и в случае соединения средних точек на электролитах всё равно будет петля - земли будут соединяться в локах питания и где-то в предусилителе или источнке, откуда берут сигнал УМ.
    Сделать то можно, и работать будет даже может быть без фона, но всё это как бы не правильно.
    Ну такова точно не надо. И в случае перемычки на электролитах, средний провод на наушники будет с этой же перемычки.
    Там и так вроде все земли идут на средние точки электролитов питания. В любом случае где-то эта земля соединяется между каналами. Оттуда и взять среднюю точку на наушники. Может прям с земли подключаемого источника
    Где-то и как-то это разные вещи.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Если взять любую фонящую самоделку то земли в ней тоже где-то соединены, а надо чтоб они были солединены в определённой последовательности.
    Вобщем чтоб не лезть в дебри землестроения я бы остановился на варианте с перемычкой между средними точками электролитов в питании, и она же в качестве точки подключения общего провода наушников. В режиме "усилителя для колонок" эту перемычку можно отключать, если она конечно не существует в изначальном варианте усилителя.
    Хотя народ сообщает, что ничего особо криминального и в отключаемой перемычке на выходных общих проводах
