Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Редактирование АЧХ излучателя чисто механическими методами
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Редактирование АЧХ излучателя чисто механическими методами
    Смотрю на мучения любителей твердых диффузоров, как они мучаются с "клыком" выше рабочего диапазона.
    А что, прямой метод не работает?
    Например, перед СЧ динамиком, который играет 400 -3000, на расстоянии 2-10 см поместить шар- поглотитель из шерсти. Или что то типа ПАС. Чтобы волны частот выше среза фильтра поглощались, а рабочий диапазон как то обтекал и т.т. Понятно, что так меняется и ДН, что может быть и хорошо и плохо.
    Бесспорный плюс - макетировать это легко и увлекательно.
    Можно попробовать что то среднее между апертурным телом, ближним рассеивателем и телом- поглотителем.
    Макет делается на проволоке, крепящейся винтами динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Кстати, посмотрите на верхнюю модель Сонус Фабер, а именно на СЧ ( третья полоса, если считать сверху).
    По умолчанию Re: Редактирование АЧХ излучателя чисто механическими методами
    Задумывался когда-то на счет этого, только перед НЧ, натянуть что-то поглощающее начиная от 250-300Hz. Но так как и так было ничего, проблемы очевидны, то лень победила.
    Но перед СЧ может сработать, только именно подходящий материал натянутый перед динамиком, а не всякие "тела"
    Аватар для sewerin
    Тела тоже хороши. Частотнозависимо присадить центральный лепесток, то есть частично переотразить его в бока.
    Перед НЧ надо не ткань, а матрас и т.т.
    Частый гость Аватар для wind
    Нет это не прокатит , да и нет ни каких особых проблем с этим выбросом режектор и срез решает 90% всех проблем остальное можно задавить доп демпфированием на основе высокомодульного полиэтилена если проще говорить бронирующие пленки , но я сомневаюсь что кто то сможет отличить что за динамик играет после применения первых двух методов .
    Аватар для sewerin
    Вопрос, что бОльшее зло - режектор или поглощающе- отражающие предметы перед динамиками?
    Я как то об этом не задумывался но навскидку предположу что режектор гораздо меньшее зло так как он за пределом рабочей полосы а поглощающие материалы будут находиться в зоне излучения рабочей полосы да и не знаю я таких материалов чтоб они работали в очень узкой полосе с заданной добротностью .
    У мет. дифф. выбросы не в рабочем диапазоне. Идея давить за рабочей полосой все.
    Но не знаю материалов (или плохо искал), которые с какой-то частоты резко глушили остальные.
    У Линквица в свое время была хорошая идея вместо тканей в ПАС использовать жесткие мех. фильтры из хим. промышленности с предсказуемыми характеристиками, но это на НЧ.
    Нет выбросы вне рабочей полосы для пятерок это в среднем 5-6 кГц а срез начинается на 2-3 кГц
    1. Смысл применения твердого диффузора такой-то!
    2. Нивелирую ли я этот смысл поглотителем?
    3. Не будет ли равнозначным добавить поглотитель в материал диффузора?
    4. Поискать примеры и сравнить.
    А начать рассуждения следует с принципа, по которому молекулы воздуха ударяют по соседним молекулам, закончить можно внешним видом колонки.
    Где-то по середине будет:
    твердые динамики играют звонко и четко, мягкие вяло, фильтры — зло, только цифра и актив. Может встретиться и про первые порядки для мягких, четвертые для твердых, фазоинвертор заводит комнату, только ЗЯ. Ну и всё по кругу.
    1 Смысл твердых диффузоров максимально точный поршневой режим и минимальный вес . 2 Не существует таких материалов которые полностью поглощают диапазон 5-6 кГц и не оказывают влияние на ниже лежащие 3,5 кГц и ниже . Сам по себе резонансный выброс не самый сложный элемент который слышится , большое влияние оказывают моды от него но и их тоже можно давить . Поглотителем можно рассматривать в этом случае режектор который не дает работать диффузору в этом спектре частот . Диффузор можно демпфировать что отчасти и есть поглотитель. 4 Можно использовать сложные по форме диффузоры они немного нивелируют последствия резонанса, видел подобное у некоторых производителей .Сам только с фостекс могу повертеть из подобных . Но мое мнение предвзято потому что мне нравиться звучание подобных динамитов и не претендует на истину в последней инстанции .
    Мне противно, когда начинают вот это вот всё. Мнение нужно твердо и ярко озвучивать, нечего стесняться.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    в повышении скорости звука в материале
    остальное уже производное от этого или же данность, которую побарываем режекторами и подвешиванием ёжика перед динамиком
    Мнение это только мое и навязывать его ни кому не собираюсь , тем более вкусы у всех разные , я только отстаиваю что подобный подход тоже имеет право на существование . Скорость звука у арамидных материалов тоже высокая но меня они как-то не зацепили , а так все верно .
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Меня тоже интересовало.
    Первые электрические порядки сведения, которые механически доворачиваем до вторых примерно.
    (Мидбас в пол, на полу подушка - грубый пример)
    Проверял идею. Любое механическое влияние вносит точно такие же фазовые задержки, как и фильтры.
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Ой ли.
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Ой ли.
    Да, минимальная фаза жестко привязана к АЧХ.
    Вы и сами можете это проверить. Но не будете))
    Вытащите пищалку и направьте на микрофон, а колонку с басовиком отверните на 90 градусов. Акустические центры выровняйте "как было" по линейке.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Динамики со спадом АЧХ справа дают такую же фазу, как другие без спада, но с фильтром.
    В общих пределах, разумеется.
    СПб
    Т.е. если перед пищалкой повесить типа ткань, подглушивающую ВЧ, они автоматом сдвинутся по фазе?
    Смотря что за ткань.
    СПб
    Какая разница? Ну, скажем синтепон.
    Попробуйте. В один и в 2 слоя для наглядности.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Или мысленно импортируйте в программу АЧХ и нажмите кнопку "Высчитать минимальную фазу".
